Souci avec Asus PW5 DH et Core 2 duo E6850
Souci avec Asus PW5 DH et Core 2 duo E6850 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:53:29
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec ma carte mère et mon core 2 duo E6850, J'ai dèrnièrement acheter un core 2 duo E6850 que j'ai installé sur ma carte Asus PW5 DH en prenant soins de mettre le bios a jour avant l'installation pour la compatibilité avec le bus 1333Mhz, jusque la tout va bien je boot avec le nouveau processeur E6850 ca fonctionne sauf que mon ventirad un Asus artic square qui gère le pwm tourne a fond dès le boot, je vérifie donc vite fait la température du proco sous everest et la les temp sont normales 26 degrés pour chaque core je me dit c'est quoi ce "bordel", je décide d'aller faire un tour dans le bios voir les réglages de la ventilation et je règle le cpu fan controle sur "silent" qui doit normalement baisser au prochain boot, donc je reboot et hélas toujours pareil...
Bref après plusieurs test je me suis appercu que dès que mon FSB été a 333Mhz ce qui est normal pour le E6850 le ventilo cpu tourné a fond et par contre dès que je baisse la fréquence du FSB a 315Mhz tout redevient normal mais ca m'empeche d'exploiter mon E6850 a ca fréquence d'origine.
J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avez eu le meme probleme ou la meme config E6850 et PW5 DH ? Mon bios et le 2206 et a part ce souci tout fonctionne bien.
Si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue car je seiche complètement la.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 10:08:57
333 Mhz c'est normal, c'est du quad-bumped je crois donc tu le multiplies par 4.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 11:25:12
J'ai la même config que toi et le même bios et aucun soucis.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:25:25
A sketessur, pourrais tu me dire dans ton bios comment est régler le digital home actived ou désactiver ? merci.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:27:51
Toujours a sketessur, quel est ton ventirad un 3 pins ou un 4pins fonction pwm ? merci.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:20:01
J'ai quelque chose de semblable avec mon E6300. Dés que je pousse un peu le fsb, le ventillo du cpu part comme si Qfan était désactivé...
et ce depuis que je suis passé de 4 à 3pin (pwr -> dc pour le bios)
T'es en 3pin Ange07 ?
Marsh Posté le 22-10-2007 à 00:31:42
non je suis en 4 pin, 3 pin ca gère moins bien le controle du ventirad
