Sortie BIOS impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2011 à 08:23:17
Il me semble avoir vu passer sur le forum au fil des années... des problèmes de ce genre sur cette carte en particulier.
Les gens parlaient il me semble de leur mémoire cmos qui ne voulait rien savoir, puis ça tournait autour du changement de la pile, etc... mais je ne me souviens pas d'une solution claire s'il y en a eu une.
Regarde tout de même du coté de la pile, de bons contacts de la pile dans son support, mais sans grande conviction.
En cherchant tu devrais retrouver des sujets.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 10:52:02
+1 pour enlever/remettre (voir changer) la pile
Marsh Posté le 26-06-2011 à 14:11:37
Merci pour vos réponses,
En revanche pour pouvoir redémarrer après avoir coupé l'alim, il faut nécessairement enlever la pile (ou déplacer le cavalier) pour faire un clear cmos.
J'ai aussi acheté un pile neuve...
Marsh Posté le 26-06-2011 à 14:21:45
| thibbtz a écrit : Merci pour vos réponses,  |
Tu as testé ou pas en fait?
1) debrancher prise courant/alim
2) enlever la pile
3) mettre le jumper en CCMOS
4) attendre 5 vraies minutes puis remettre le jumper en position normale
5) mettre la nouvelle pile
6) prier
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:01:51
c'est exactement ce que j'ai fait, hormis le temps d'attente : j'étais plutôt sur 2min...
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:33:54
| thibbtz a écrit : c'est exactement ce que j'ai fait, hormis le temps d'attente : j'étais plutôt sur 2min... |
ca ira
une piste trouvée sur le net:
| Citation : When exiting bios on this board. Don't F10 to exit bios. Don't ever use "Save Changes" and then, "Exit and Save Changes"!  |
http://forums.pcper.com/showthread.php?threadid=217229
Sinon, va falloir envisager une corruption du BIOS, et donc passer par un hotflash = envoyer ton EPROM a un gentil forumeur qui a la meme carte pour reflasher (sans grande garantie on est d'accord)
Marsh Posté le 26-06-2011 à 17:01:30
Merci beaucoup pour ton aide mais déjà testé sans F10 mais cela a fait le même.
Je pense donc faire racheter une nouvelle config à mon père.
En suivant ton lien dans ta signature, cela sera surement :
CM : Gigabyte GA-880GM-UD2H
Proco : Athlon II  X3 450
Ram : 4Go de Gskill
DD : Spinpoint F3 500Go
Cela revient dans les 210€ FDPIN...
Comme cela j'arrête de m'embêter avec cette vieille CM et je laisse tomber ce vieux barton 2500+ OC en 3200+...
Mais en tout cas, à nouveau merci pour ton investissement Zonka !!
Marsh Posté le 25-06-2011 à 23:19:18
Bonsoir à tous,
Mon père a une Carte Mère Asus A7N8X DeLuxe. (Donc NForce 2).
Oui, cela commence à dater...
Il a eu un problème d'alim, l'a donc changée mais depuis, il est impossible de sortir du BIOS en faisant une sauvegarde.
(BIOS Award donc F10)
Après avoir fait le F10, l'écran s'éteint (comme lors d'un reboot) puis plus rien ne se passe. Le bouton d'alimentation ne répond pas, et je ne peux éteindre le PC qu'en coupant l'alim.
Que je modifie des paramètres ou bien que je les laisse identiques, ce problème a lieu.
Le chipset NForce2 semble avoir justement des soucis de cet ordre, mais comment est-ce possible qu'un changement d'alim puisse faire apparaitre un tel problème ?
Si le problème vient bien de là, serait ce donc l'EEPROM puisqu'il semblerait que ce soit un problème de sauvegarde.
Si oui, y-a-t-il un moyen de la tester ?
D'avance, merci pour vos réponses.
PS : Désolé pour la répétition de "problème"
