Sondes DFI foireuses ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 04:02:08
désolé, doublon
Marsh Posté le 13-09-2006 à 07:56:06
ben fies toi a la T° du core qui est normalement exacte puisque la sonde est "ondie".
Ma sonde carte mere affiche 10° en dessous par rapport a la sonde core .
Avec le dernier bios NF4LD406, tu peux ajuster la t° CPU de +10 a -10°.
Pour les bonds de T°, la mise à jour bios vers le NF4LD406 a bien calmé le bazarre chez moi, mais ca monte toujours très rapidement.
Voir si ce bios sera en symbiose avec tes corsairs ??? . Chez moi il est 100% stable ave mes GSkill.
Si SP2004 passe 10 h en "blend - stress CPU and Ram", c'est que ton o.clock ne fait pas surchauffer le bazarre tant que ça.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 11:23:54
ok merci
pour le bios, moi j'ai la version 702-3, je vais peut être essayer ton bios pour voir
Marsh Posté le 13-09-2006 à 17:04:06
Bon là ya un truc
Je viens de desynchro ma ram, j'ai passé mon 3700+ à 3Ghz @1.55V, et en burn j'obtiens : 47~50°C
Donc soit la sonde est foireuse, soit le principe du noctua n'est pas ce que je pensais, il ne diminue la temperature, il l'empeche de monter tout simplement.
Je sais pas où trouver un sonde senfu et comment l'utiliser pour vérifier ces temp ...
Marsh Posté le 13-09-2006 à 22:05:45
en tous cas chez moi j'ai des sondes senfu, enfin de mon reohbus et j'ai les memes temps affichés par la cm
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:47:30
Ta sonde senfu, tu comptes la mettre ou ?
Fis toi a SP2004, si ca passe une nuit en "blend Stress Cpu and ram"
c'est que ton CPU supporte la chaleur.
Dans le cas inverse, le CPU se mettre de lui même en defaut et generera des erreurs.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 22:26:52
ok
ça passe tous les tests (siperPi 32M, prime95), sauf sp2004
c'est pas cool
Marsh Posté le 15-09-2006 à 08:11:00
Prime95 et SP2004 c'est exactement la même chose. Y'a que l'interface qui change.
As tu assez de Vcore ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 09:10:26
1.55 V réglé dans le bios, et 1.52V d'apres smartguardian
mais si c'est la même chose, Prime95 et SP2004, alors je vois pas pourquoi Prime95 passe et pas SP2004 ....
Sinon, niveau utilisation, ça roule bien, je fais de tout, ainsi que 3 heures de battlefield et une heure de LOMAC (extremement gourmand en CPU) hier, et aucun plantage
j'hésite à dire que c'est stable, mais c'est déjà pas mal je crois
Marsh Posté le 15-09-2006 à 09:20:40
Prime95 et SP2004 pareil mais voir si tu as reglé ls 2 sur ls memes test de torture. Il n'y a que le mode "Stress - CPU and Ram" qui t"assure de la stabilité sur SP2004 et Blend ( some......) pour prime95.
Le reste c'est pour tester les composants comme DDR et CPU seul.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:42:57
Bon, "Blend" passe pour Prime95
Mais Sp2004 ne tiens pas plus de 15 min
Sp2004 ne s'arrette que pour les erreurs, ou aussi pour une temperature trop élevée ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:49:06
Bon, j'ai désactivé les prises de temperature avec sp2004, mais pour lui ça n'est toujours pas stable, la temp ne dépasse pas 53°C ...
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:05:27
Ben si ca passe sous prime95 en blend te bile pas.
C'est quand même bizarre pour SP2004.
Essai une autre version. Tu as laquelle ?
Pour la T°, meme si ton CPU affichait 70°, le test ne serait pas arreté.
les erreurs sont générés par le CPU lui même. Pour cela il faut qu'il soit en surchauffe ou en manque de Vcore.
Les sondes sont souvent foireuses et sous SP2004, elles ne ne sont la que pour le fun.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:02:11
j'ai la version 0.40.95.13je vais essayer de mettre plus de Vcore et de relancer sp2004, on verra apres
Marsh Posté le 13-09-2006 à 03:49:45
(normalement core > CPU non
, je pense pas à 55°C ici
Et le pire, quand je lance SP2004, superPi ou autre, la temperature du CPU passe en moins de 2 secondes de 38°C en idle à 55°C en full (cette difference est bizarre par rapport aux tests que j'ai vu sur mon ventirad) c'est tres rapide non, sur mon ancienne ASUS, il fallait bien 10 secondes avant d'arriver à la temperature max.
Je crois que les sondes de ma DFI nf4 ultra-D ont des petits problemes :
j'ai un athlon64 3700+ oc à 2870 Mhz @ 1.47V
pour les temperatures lues par smartguardian :
en Full j'ai pour le chipset : 53°C quand j'arrêtte le ventilateur chipset
En full pour le CPU : entre 52°C et 55°C alors que j'ai un noctua NH-U12 et 2 noiseblockers xl2 à 12V
avec speedfan 1.29, j'ai 49°C pour le core et 52~55°c pour le CPU
Donc tests pratiques, j'ai pas de sondes thermique, mais j'ai des doigts :
le chipset est brûlant (pas étonnant), donc je prefere mettre le ventirad à 3000 tr/min au cas où
La base du noctua et le bas des heatpipes est tout juste tiede/normal
deuxieme choses, la temperature du cpu varie de +/- 4°C en full, et toute les demi seconde, c'est tres rapide, j'ai jamais vu ça
j'ai l'impression que la sonde CPU est une sorte de sonde du CORE non ?
Bref c'est ma premiere DFI (et mon premier ventirad à heatpipe), je connais pas du tout, et j'aimerais avoir quelques lumieres sur ces trucs, histoire de pas crâmer un composant ou deux
Message édité par steyrman-dst le 13-09-2006 à 04:11:20
