Sondes themiques C2D E6420 à l'ouest !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 09:30:57
| rvbasm25 a écrit : Bonjour à tous, |
de CD2 non,mais de cartes mere peut etre.
C'est la sonde de ta cm qui est foireuse pas du proc...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 09:48:59
mais il n'est pas rare que les sondes des cores 2 duo affichent des températures assez bizarre
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:44:49
| arker37 a écrit : TAT lit les sondes du processeurs |
Si tu regarde mon premier post, tu y trouvera un lien avec une capture d'écran, avec TAT, core temmps, et speedfan en même temps, et ils sont tous d'accord...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:02:46
le problème est généralement une mauvaise interprétation du Tjunction du processeur, les C2D en fonctions des révisions ont une Tjunction de 85 ou 100°C, et les logiciels de lecture de tempé se plantent très souvent.
résultat quand on a des tempés aberrantes c'est souvent qu'il y a une erreur de 15°, a priori tu est donc à 30-32° en idle et 45-47° en full, ce qui est de suite plus envisageable ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 09:35:26
Tu as un Tjunction de 85 comme te l'indique CoreTemp 0.95.4
Par contre je penses que ce sont les sondes du processeur qui déconne car SpeedFan ne lis que les Tjunction de 85 donc il te donne les bonnes valeurs........
La Temp 1 est à mon avis la temp du processeur (pas les cores) et là c'est plus que normal 32 °C.
Voilà mon avis ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 09:44:59
| arker37 a écrit : Tu as un Tjunction de 85 comme te l'indique CoreTemp 0.95.4 |
d'apres toi ce proc donne donc la même temps sur n'importe quelle carte mere?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:24:32
| DivX a écrit : le problème est généralement une mauvaise interprétation du Tjunction du processeur, les C2D en fonctions des révisions ont une Tjunction de 85 ou 100°C, et les logiciels de lecture de tempé se plantent très souvent. |
Merci beaucoup, en fait c'est le fameux même problème que pour les E4X00, avec + 15°C mes températures me semblent convenables par rapport a mon ancien E6300.
Bah j'aimerais beaucoup que ça soit la temp1, ma temperature proco car elle ne dépasse jamais 40°C avec 1.45V bios et 3350Mhz en oc....
Je pense qu'il s'agit plutôt de la température chipset, ou boitier.
En ce qui concerne speedfan, il est aussi dans les choux, car je pense que mon Proc a une Tjunction réelle de 100°C, mais que tous les softs utilisés la trouvent à 85°C...
De plus, si mon rosbeef n'est pas trop mauvais...sur le site officiel de Core Temp, ils expliquent que la température réelle est fonction de La Tjunction.
donc mon erreur de 15°C s'explique, avec tout les soft utilisés.
En tout cas merci à tous !!! ![[:c4_exodusss] [:c4_exodusss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/c4_exodusss.gif)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 08:56:38
Je viens de monter mon E6420 avec ma brand new P35-DS3R, tout content de moi, avant de lui mettre de Volts et Mhz au cul... je me suis aperçu que ses sondes thermiques sont completement à la rue:
http://img206.imageshack.us/my.php [...] 420ek4.jpg
En bref, je tourne a 15-17°C en Idle et 32-30 en burn sous TAT avec Vcore et fréquence d'origine sur une P35-DS3-R bios F3 avec un noctuah NHU12 avec 2 120 en 5V.
Température de la pièce 19°C...
Il est donc certain que mes sondes déconnent, la première valeur temp1 de Speedfan n'est pas celle du proco car elle ne bouge que de +1°C entre burn et Idle.
Je me demande bien a quoi me fier pour Oc sans arriver a faire tourner mon E6420 @ 75-80°C pour une utilisation H24?
Il a t'il un recenssement de C2D avec des sondes foireuses?
Savoir, si une règle peut etre tiréé quand t'as la valeur faussé, erreur linéraire ou systématique... (à mon avis, ça dépend de chaque sonde des C2D)
Par avance merci de votre aide
Message édité par rvbasm25 le 13-09-2007 à 09:12:48
Mon Feed
