Sonde de temperature interne Athlon XP : est-ce vraiment utilise ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:55:54
le kt133a l'utuilise pas, mais le kt333 et le kt333a (qui s'appelle maintenant le kt400) le supporte .
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:57:56
| theangel24 a écrit a écrit : le kt133a l'utuilise pas, mais le kt333 et le kt333a (qui s'appelle maintenant le kt400) le supporte . |
oups j'ai pas fait atention a mon erreur
mredi de la correction
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:58:17
et encore ca depend des mobo car toute les mobo kt333 l utilise pas.mais bon pas tres utile de tt facon
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:05:17
Ok merci. Donc le KT333 peut lire la sonde. Bon apres faut que la mobo le fasse aussi et je suis pas sur que la les constructeurs fassent beaucoup d'effort de ce cote la.
C'est assez utile en fait. Ca donne une mesure bien plus precise et surtout on a pas besoin de rajouter environ 10 degres pour avoir une approximation de la temperature. Surtout quand c'est couple a un dispositif d'arret de la machine en cas de surchauffe.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:49:47
c'est obligatoire pour la certication AMD depuis le 10 juin
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:05:47
alors abit ne serait pas certifier amd ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:10:01
c pas le kt333, ni le kt400, 500,600 ce que vous voulez qui gère les sondes c un chip à part souvent un winbond W83782D
dc fo vérifier pour chaque carte mère mais les dernière mobo l'utilise c meme preciser bien souvent c mis comme un systeme de protection qui etaint le pc quand ca chauffe trop
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:41:40
Ah nouvelle info
Ok, c'est donc aux fabricants de mobos de faire l'effort.
Mais bon c'est pas souvent tres clair si il y a ou pas possibilite de lecture de la sonde. C'est pas vraiment mis en avant.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:52:54
C ETS PAS MIS EN AVANT car y a tres peu de carte qui le fond et ces cartes ne sont generalement pas tres bonne cf le test comparatif de tomshardware.com
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:53:38
je précise que c'est aussi ce chip qui gère le monitoring des voltages des temperatures et il permet aussi de controler la vitesse des ventilos
mais là aussi c pareil faut que les fabricant l'utilise et branche bien les sorties sur les ventilos et malheureusement c pas souvent le cas
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:55:08
En plus j'ajouterai que c pas compliqué a faire si c juste pour voir la temperature interne
pour le chip c comme une sonde de temperature place sur la mobo meme plus simple puisqu'il y'a juste 2 fils du socket a relier au chip
Marsh Posté le 02-07-2002 à 20:55:46
| c_planet a écrit a écrit : l'a7v333 et a7n266c le font. |
tant mieux parce que je compte prendre l'a7v333
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:14:52
| nko a écrit a écrit : C ETS PAS MIS EN AVANT car y a tres peu de carte qui le fond et ces cartes ne sont generalement pas tres bonne cf le test comparatif de tomshardware.com |
C'est bizarre ca.
C'est pourtant une fonctionalite interessante qui permet :
Donc ca devrait pas se trouver que sur des mobos bas de gamme.
De plus, comme l'a bien explique D-fens, ca doit pas etre bien complique a mettre en oeuvre et ca doit pas couter bien cher en plus (une evolution du chip de monitoring, c'est tout).
Je demande ca parce que je vais me prendre un XP 1800+ dans quelques jours et apres avoir lu pas mal de topic sur les XP, leur refroidissement et leur temperature, j'avais pas l'impression que la sonde interne de l'XP etait tres utilise.e En tout cas, personne n'indiquait l'origine de la mesure des temperatures qu'il donnait (sonde interne ou externe). C'est un peu etonnant car il y a bien une bonne difference de resultat entre ces deux types de mesures.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:06:45
be noui mais bon les meilleur carte abit epox et gigabit ne l on pas et c ets bien dommage
Marsh Posté le 03-07-2002 à 13:46:37
Et l'asus A7V266 -E elle fait aussi le monitoring de la T° "intérieure" de l' Athlon ( Xp2000+ en l'occurence)???
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:05:08
Je sais pas
Mais par contre je me rend compte que ca interesse pas mal de gens. C'est etrange que ca soit si peu mis en avant dans les cartes haut de gamme.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 23:10:11
soltek le fait mais pas abit
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:13:42
Les Athlons XP disposent d'une sonde de temperature interne comme on peut en trouver dans tous les CPU Intels depuis pas mal de temps.
Evidement c'est un progres car on mesure directement la temperature du die et pas de l'air chauffe par le CPU sous ce dernier.
Mais j'ai comme l'impression que cette sonde est pas tres utilisee. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais j'aimerai savoir quels sont les chipset ou/et mobos qui sont capables de lire cette sonde.
Merci d'avance
