Vous avez testé le couple XP + KT7A ? Vos résultats... [Sondage] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:28:05
v 1.3, athlon xp 1600+ jamais eu de probleme, a part un "spurious 8859a interrpt : irq 7 " en console, une modif de noyau et plus de prob
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:29:20
carte kt7a-raid V1
bios 7N
proco XP1800 +
no pb
Marsh Posté le 18-08-2002 à 11:44:38
Je vais tester cette semaine le XP 1800+ (super prix à Montgallet : +-100?).
Apparemment le vendeur a l'air ok sur le principe : si ça marche pas je reviens le lendemain et je lui prends un HDD à la place du proc! Je lui reposerai la question au cas où.
Si ça marche je serai le plus heureux car je n'ai aucune envie de racheter une carte mère, un modem V90 en PCI(bcoz le mien:ISA) et 512Mo de SDRAM en DDRAM tout ça pour un gain dérisoire
Vous avez fait des manip particulières pour le faire tourner?
Genre flash de bios : lequel ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:45:02
Ai installé unXP 1700+ sur ma KT7A 1.1 . Les débuts sont prometteurs.
J'ai forcé le flash du BIOS 65-S...ça passe
J'ai des problèmes de BOOT à froid ce matin j'ai passé plus d'un quart d'heure à le faire démarrer (Diesel?). Je vais essayer avec le CPU STRENGH sur auto pour voir si ça améliore le schmilblick.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 18:48:33
cf config
aucun pb
Marsh Posté le 26-08-2002 à 19:11:53
7 votes / 13 => Y a quoi ce soir à la TV
on peut même aller jusque
Marsh Posté le 26-08-2002 à 22:52:36
Y'a un moyen de savoir si son proc est un modèle 6 ou 8 ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 05:20:54
j'ai une CM version 1.1 + un XP 1800+, ca marche impeccable du 1ere coup.
Je l'ai essaye sur une KT7A version 1.2, meme resultat
Peut-on y monter un 2100+ dessus ?
a quoi correxpond le "12above" ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:27:05
Je sais bien qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours, etc...
Mais bon...après quelques déboires lundi matin et soir, depuis mardi cela semble gazer correctement.
Mes réglages:
Flash du Bios 65-S forcé sur ma KT7A 1.1
Voltage proc 1.70V (model 6 à 1.75 oblige!voir doc techique sur site AMD)
Voltage chip à 3.5V
Cpu strengh sur auto
Fast command decode sur normal
le reste des réglages : à fond les manettes car ma SDRAM encaisse bien, j'ai fait bonne pioche avec les nonames!
Cela nous donne une stabilité sans faille depuis 24h maintenant.
Le proc et la CM sont passés par tous les outrages...Cpu Burner, encodage divx à la chaine, UT en 1024*768 mode logiciel, Stability test, Pi, encodage MP3,Manipulation de gros fichiers vidéo et wav...Et parfois plusieurs en même temps.
Je n'ai pas trop testé l'O/C, un petit 1606(11*146) pour voir, mais j'ai pas regardé la stabilité du système ni la temp.
A propos de temp...
Sous Cpuburner+UT la temp de la sonde n'a pas dépassé les 49° à 1.75v et apparemment elle reste entre 42 et 45° à 1.70v
D'après ma config (pal6035+antec) cela vous semble correct??
Marsh Posté le 10-08-2002 à 11:23:05
Précisez la version de la carte et le bios utilisé.
Eventuellement les problèmes rencontrés et votre solution pour vous en débarasser.
