SOLTEK SL-K8TPro-939 : le disque dur refuse de booter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2005 à 17:38:31
J'ai reussi à installer la mise à jour bios en gravant un cd bootable DOS + logiciel de flashage et ROM.
C'est pire qu'avant, la phase détection disque dur dure presque 4 minutes maintenant, les disques sont ensuite bien détectés mais dans le bios ils n'apparaissent plus dans la liste de parametrage des périphériques de boot...
Je ne comprends pas ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 06:52:57
J'ai un soucis avec la carte mère SOLTEK SL-K8TPro-939.
Lors du démarrage, la phase de détection des disques dur IDE met 20
secondes environ, suivi d'une non activité de 60 secondes environ.
D'autre part, on peut seulement booter sur CD ROM, les autres
périphériques (disque dur ide, disquette) refusent de booter (erreur
DISK BOOT FAILURE) mais sont pourtant parfaitement détectés et reconnus
par le bios.
Par contre, ensuite, le systeme fonctionne normallement : on peut booter
sur CD, lancer l'installation du systeme, on peut lire et ecrire sur le
disque dur sans la moindre erreur, par contre on ne peut pas booter
dessus. (bien evidement, je vais bien à chaque fois dans le bios pour
parametrer l'ordre de boot des periphériques).
Par contre le lecteur de disquettes refuse de fonctionner, que en
lecture ou en ecriture ou en boot (pourtant il est bien cablé et détecté
au niveau du bios et sa LED s'allume bien 1 seconde lors de
l'initialisation de la carte mere).
Voici les essais que j'ai effectué.
Déjà, j'ai réduit la configuration à un minimum : carte mere, cpu, ram,
carte video, disque dur, lecteur disquettes, lecteur dvd rom.
Je suis allé dans le bios, j'ai choisi l'option pour remettre les
parametres d'usine par défaut.
Toujours les memes problemes.
Je suis revenu dans le bios, j'ai désactivé tout les chipsets intégrés à
part le controleur IDE : j'ai désactivé en particulier le controleur
SATA et le controleur RAID.
Ca ne change rien.
J'ai testé sur un autre port IDE (la carte mere est equipée de deux
connecteurs IDE).
Pareil.
J'ai mis un autre disque dur correctement installé d'une autre machine :
il ne boote pas.
J'ai mis le disque dur que j'ai installé sur le PC equipé de la
SL-K8TPro-939 sur une autre machine (vu que j'avais réussi
l'installation de l'OS vu que j'arrivais à booter sur le CD), le disque
dur démarre.
J'ai débranché le lecteur disquette et le lecteur DVD ROM, j'ai remis le
disque dur seul.
Ca ne boote pas.
Je voulais essayer de mettre à jour le bios de la carte mere, mais comme
on ne peut pas utiliser le lecteur de disquettes...
Dans tous les cas de figure, les afficheurs sur la carte mere indiquent
"FF" : c'est à dire que la carte mère a booté et a pu initialiser tout
ce qu'elle avait a initialiser. Donc pas de code d'erreur.
Je suis allé faire un tour sur le site de soltek dans les FAQ, aucune
info.
Les OS utilisés pour les test sont bien sur compatibles AMD64.
Avez-vous une idée, une explication?
Merci.
