Ajout 128 Mo SODIMM PC133 sur portable Compaq Armada 1750 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:08:55
juste un truc con : tu enleve bien la batterie quand tu installe ta barette de RAM ??
sinon, elle se prend un gros coup de jus => die
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:13:16
| iznogoud_23 a écrit : juste un truc con : tu enleve bien la batterie quand tu installe ta barette de RAM ?? |
Heuuuuuuuuuu............ ben non!!!
Mais je le fais portable éteint biensur !
donc je ne pense pas que le probléme vienne de là ...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:24:00
Heuuuuuuuuu, Ta Ram c'est Bien de L'ECC ????
Ca sur Bcp de compaq ils ne prennent que de la Ram ECC !
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:38:15
| yokland a écrit : Heuuuuuuuuu, Ta Ram c'est Bien de L'ECC ???? |
Merci, ceci est une réponse assez pertinante !
Oui pernante car j'en sais rien ! lol snifff !
Sur la barrette il y a d'écrit:
"16M*16 144PIN"
"0309 H3/J9"
Donc comment puis-je savoir savoir si elle est ECC ?
Merci yokland
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:05:54
| dorian a écrit : |
ben si : un portable, meme eteint, a sa carte mere alimenté par la batterie !
Tu choc tes barette a chaque fois !
pour l'histoire des barettes ECC, cherche sur les doc constructeur, ou bien installe Sandra 2003 sur ton portable et check la barette qui est deja installée.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 10:57:24
| iznogoud_23 a écrit : |
Merci, je ne le savais je vais essayer tes bon conseils, encore merci.
Marsh Posté le 28-04-2003 à 11:21:24
c'est lequel ?
Armada 1750 6300/6333/6366/6400
Armada 1750 PII300/13T
Armada 1750 PII333/12T
Armada 1750 PII333/13T
Armada 1750 PII333/14T
Armada 1750 PII366/14T
Armada 1750 PII400/14T
j'ai un hp et une boutique n'avait que de la no-name, on a fait les tests et la machine n'en voulait pas ![[:kalisto] [:kalisto]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kalisto.gif)
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:21:56
| walaziz a écrit : c'est lequel ? |
Ben........ dans mon premier post je donne Armada 1750 ref:6300/T/4000/D/0/1.
Sinon pour répondre à iznogoud_23, j'ai installé sandra2003 mais rien ne m'a permis de confirmer que c'était de la SDRAM à ECC.
Peut-être que j'ai pas su regarder au bon endroit.
Par contre sur la doc constructeur, ils ne spécifient rien à par d'ajouter de la SODIM PC133 donc ... mais pas plus avancé ...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 10:22:36
dans sandra, c dans l'icone 'cpu&ram' je crois.
De toute facon, si t'a vu aucunes allusion à l'ECC, ni dans sandra, ni dans la doc, c que c des sodimm non-ECC
Marsh Posté le 29-04-2003 à 11:30:21
| iznogoud_23 a écrit : dans sandra, c dans l'icone 'cpu&ram' je crois. |
Le endroit sur sandra ou il me parle de ECC s'est au niveau du "cache sur carte L2" ou il me dit "256KB ECC Synchrone Ecriture Différée"
Sinon le type de mémoire d'origne est sur la banque0 "32MB SDRAM 2-2-2CL" et sur la banque1 parreil.
Donc... Compaq, à suivre ... lol
Encore merci à iznogoud_23 pour l'aide apporté.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 14:51:38
| dorian a écrit : |
donc a priori pas ECC
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:12:57
www.Crucial.com/eu
regarde si y a de la ram pour ton modèle de portable et il te diront en plus ce ke C comme barette et T sûr d'avoir de la ram ok pour ta machine chez eux car elle a été testé avec ce type d'appareil.
En plus ca arrive en deux jours et ca coute vraiment pas cher.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:14:16
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
voilà le lien pour la ram de ta machine
apparement C pas de la ram ecc.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:38:23
Non, pas a priori.
Sinon pour la troisiéme fois j'ai échangé la RAM, et cette fois ci j'ai retiré la batterie avant de l'installer, mais résultat identique, alors j'ai demandé un avoir.
et donc je lache l'affaire, et commandé ma barrette chez un fournisseur qui me certifiraé me vendre de la Ram pour Compaq Armada 1750.
Sur-ce encore merci.
Dorian
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:40:34
bah oui, crucial, ils te le certifieront... C certifié pour ton portable le lien ke je T passé. C obligatoire ke ca marche.
Marsh Posté le 29-04-2003 à 15:50:49
| Stefu a écrit : bah oui, crucial, ils te le certifieront... C certifié pour ton portable le lien ke je T passé. C obligatoire ke ca marche. |
Oki Stefu, j'ai pas encore lu tes posts lors de mes réponses précédentes.
Merci pour le lien je vais surement commander chez eux.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 12:06:47
Salut, j'ai aussi un Armada 1750 PII400/14T, j'ai aussi rajouté 128Mo sans pb. Par contre impossible avec une barette de 256Mo, mais je crois que 128Mo est la taille max que l'on peut rajouter.
Mon souci est le lecteur de CD (24x je crois) qui ne lit pas ou mal certains type de CDRW ou CDR 80 min ... assez, voir même tres genant. Vous avez un truc ou un conseil ? Dois je changer le lecteur, changer un driver, rajouter un lecteur CD externe en USB
MERCI ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:05:17
| amdmanu a écrit : Salut, j'ai aussi un Armada 1750 PII400/14T, j'ai aussi rajouté 128Mo sans pb. Par contre impossible avec une barette de 256Mo, mais je crois que 128Mo est la taille max que l'on peut rajouter. |
Aucune idée, vous pouvez tout même essayer de netoyer la célule avec de l'alcool à 90°.
Attention, pour le netoyage si vous n'avez pas d'alcool à 90°, n'utilisé pas des produits contenant des agents graissant ou lubrifiant comme l'alcool à bruler ou le White spitit ...(car cela laisse sur la célule une fine pélicule).
Marsh Posté le 25-04-2003 à 16:04:48
Boujour,
Ma question est:
"Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà ajouté 128Mo PC133 sur un portable Armada 1750 ref:6300/T/4000/D/0/1?"
Parce que avec moi, ça marche pô ! snifff
En fait, au boot il me détecte bien 192 Mo (64Mo d'origine + 128Mo ajouté) mais ensuite il plante au démarrage de win98 !
Lorsque je teste la Ram elle est en erreur, mais cela fait deux fois déjà que je l'ai fait changé, donc un peu moins de change d'avoir deux fois à la suite une barrette défectueuse.
Donc dite-moi déjà si vous avez ajouté une barrette de 128Mo sur ce portable car j'ai déjà pu lire que certain Armada prenait au max 160 Mo donc ...
