Pin du socket tordu ?
Pin du socket tordu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2017 à 14:01:44
Bonjour à tous
J'aurais souhaité vendre une carte mère qui ne me sert plus, une Gigabyte Z97-D3H.
Au final je me suis rendu compte que quelque chose semblait clocher au niveau du socket. A tous les coups c'est en voulant remettre le cache en plastique noir pour le protéger, je ne me rappelais plus comment il était mis (bon au final j'ai fini par trouver).
Mais j'ai l'impression qu'un des pins est légèrement plié sur un coté, et aplati. Et je n'ai pas fait attention quand j'ai enlevé le processeur si c'était déjà comme ça ou pas.
http://image.noelshack.com/minis/2017/08/1487854131-img-20170223-133752.png (à droite)
http://image.noelshack.com/minis/2017/08/1487854199-img-20170223-133529.png (en bas)
Je ne sais pas si c'est bien visible, mais pensez vous que la carte mère est morte ? J'aurai bien testé pour en avoir le cœur net mais je n’ai as de CPU sous la main.
Merci d'avance pour votre réponse
Marsh Posté le 23-02-2017 à 14:13:55
Avec une pince à épiler et une loupe, tu peux facilement le remettre dans la bonne position.
Vu les photos, ça n'a vraiment pas l'air catastrophique, j'ai déjà récupéré des sockets avec plusieurs pins complètement tordus...
Par contre si tu veux la vendre, il faudrait quand même la tester avant.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 14:23:45
Faut quand même y aller mollo non ?
Oui c'est sûr que ça aurait pu être pire, mais j'ai jamais vraiment effectué ce type de manœuvre. Mais bon je suis obligé de le faire si je veux la faire refonctionner.
Cela va de soit. Je n'aurais pas eu ce problème, étant donné qu'elle fonctionnait parfaitement avant démontage je l'aurai vendu directement. Mais là comme je vais la bidouiller c'est sûr qu'il faudra que je la teste. Du coup je crois que je vais acheter un Celeron à 40€ ça me permettra de tester tranquillement et ça pourra toujours resservir pour tester du matos
Marsh Posté le 25-02-2017 à 19:13:13
avec une lame de couteau entre les rangées de pin tu remet toute la rangée droite en même temps [:lapanne:1]
Marsh Posté le 28-02-2017 à 09:50:40
+ 1 Juste y aller en douceur, mais c'est faisable, c'est juste un pin, rien de méchant ;)
Marsh Posté le 06-03-2017 à 21:29:38
j'ai testé une cm hp en socket 1155 avec bien 3 ou 4 pins tordus, et à ma grande surprise, le processeur et le pc fonctionnent...c'est à n'y rien comprendre...
