Socket A sd-ram ou dd-ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:53:02
bonjour,
pour répondre à ta question, un duron peux très bien tourner avec de la DDR...
Tu as peux être un soucis d'alim...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:38:48
Le nom de la carte mère est asrock ks41gx,bon je reconnais que les fiches power de la tour(config carrefour)étaient prémonté pour l'autre carte mère mais bon sa m'épate alors que je démarre pas
.Pensé que le Cpu amd duron 1.2 ghz ne tourné que en sd-r...
Marsh Posté le 06-12-2007 à 20:45:29
Il n'y a pas un jumper a regler pour la fréquence du FSB ???
On sait jamais
Sinon je dis comme les autre que ton Duron peut fonctionner avec de la DDR (puisque c'est le chipset qui gere la memoire et non le processeur)
Et aussi, un PC demarre sans brancher les prise de facade (en mettant le boutton de l'alim sur ON, le PC demarre)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:07:50
La liste des CPU supportés par la K7S41GX:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K7S41GX
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:10:13
Par contre, tu as quoi comme carte graphique ?
Car si tu as une carte graphique 3,3V, cette carte mère ne supporte que les carte graphiques en 1,5V
Marsh Posté le 06-12-2007 à 21:19:39
Autre piste:
As tu mis des entretoises entre le boitier et la carte mère uniquement aux endroits où il y a un trou sur la carte mère pour mettre les vis ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 00:04:40
Je viens mettre le bazar mais bon ^^'
J'avais un probleme de pc qui coupait (windows se lançait qd meme mais dès que j'executais un truc, ecran bleu, reboot)
J'ai essayé plein de trucs avant de changer le proc.
Maintenant ca marche c'était le proc. Peut-être que si tu as un proc. en rab sous le coude tu peux essayer.
A+
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:33:08
| cpasmafaute1 a écrit : Autre piste: |
Pas mis d'entretoise mais je doute sincerement que ce sois sa,quand à la carte graphique sa doit etre une ge force 4mx...Je donnerais de meilleur précision ce week la je dois allez bossé en tout cas merci à vous pour vos conseils apportés^^ ![]()
Marsh Posté le 07-12-2007 à 19:49:33
Pas mis d'entretoises ?
Alors tu l'a fixé comment à ton boitier ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:57:02
| cpasmafaute1 a écrit : Pas mis d'entretoises ? |
Je ne savais pas que les entretoises c'étais sa (je pensais que c'étais les petites rondelles entre la vis et la carte mère^^)
,si en effet elles sont mises.Toujours pas regarder pour ma Cg,je suis tellement pris en ce moment
,que je prend le courage de rien à ce niveau
Marsh Posté le 06-12-2007 à 11:47:36
Salut les loulous
(prendre au 2° degré)
Et que cette carte mère utilisais de la dd-r...Donc la question est :
Voila j'ai une tour qui à pété chez moi et j'ai diagnostiqué la carte mère en défaut,donc je me suis empressé d'avoir acheté une carte mère socket A...Oui mais voila, j'ai pas fais attention que c'étais le cpu tournais en sd -ram
Peut on faire tourné un amd duron 1.2 ghz sur de la dd-r au lieu de la sd-r?
Pour moi la réponse est non,et sa expliquerais pourquoi la tour s'allume est s'éteins aussi rapidement apres les branchement effectué
Merci de vos réponse apporté et bon week end
