Carte mère ATX Socket 1150 processeur Haswell - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:04:30
Pour mon i5-4570 (qui a le vt-d utilisé par kvm) j'ai retenu ces 2 modèles:
Asrock Fatal1ty H87 Performance (3 PCI, lan Intel, USB3: 4 ext+ 2 int, audio "Hi-Fi", spdif out) 100€
ou
GIGABYTE GA-Z87-D3HP (Z87, 2 PCI, lan Intel,USB3: 6 + 4, spdif in et out) 120€
Ces 2 cartes sont abordables et très complètes en I/O.
Ce n'est pas souvent mis évidence dans les tests mais le Z87 permet d'utiliser de la ddr >1600MHz.
Ce qui importe pour moi: révision C2 du chipset Lynx Point, beaucoup de ports USB3 (j'ai 5 DD externes), lan Intel (qualité top), ports PCI pour utiliser mes cartes Sat et spdif-out pour connecter mon ampli (bien que sur les nouveaux amplis home-cinéma c'est l'hdmi).
Marsh Posté le 12-10-2013 à 14:09:20
Merci ota1998 pour ta réponse
du coup quelle carte as-tu choisie? Juste de la curiosité puisque j'ai écarté les cartes Z
En dehors du choix de la carte, j'ai abordé plusieurs question sur les critères de choix. C'est surtout sur ces questions que j'attends des réponses.
Ensuite, il me suffira de comparer sur le net les spécifications des cartes et leur tarif.
Si certains ont eu des expériences négatives (problèmes divers ou fiabilité d'une carte), j'attends aussi leur avis pour éviter de commettre les memes erreurs
Marsh Posté le 13-10-2013 à 10:19:21
Je ne l'ai pas encore commandée. J'ai contacté ldlc et ils ne peuvent confirmer que c'est bien une C2 qui sera livrée. L'asrock est à 100€ et la gigabyte à 120€. Une B85 sera à peine moins chère. Je pense prendre l'asrock quand elle sera vendue par amazon (et pas iziprice car je suis en Belgique). La Z87 n'est pas à exclure d'office: elle reste abordable car elle n'a pas le SLI. A part cela elle est très complète. Voir aussi http://www.hardware.fr/news/13394/ [...] cants.html
Marsh Posté le 14-10-2013 à 08:55:23
| GoLDoZ a écrit : Bonjour. |
Parce qu'une carte Z avec un CPU non 'K', ça se discute vu la différence de prix avec une H87 ou même une B85.
Si ce n'est que pour mettre de la RAM au dessus de 1600Mhz, je trouve que ça ne vaut pas le cout/coup.
@l'auteur : à la limite une H87 pour la gestion du RAID, encore faut il en avoir besoin, là est la question....
Bref, je serais toi, je choisirais entre du B85 et du H87.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:38:02
@artouillassse
je suis de ton avis sur une carte Z. C'est pour cela que je l'ai écarté. Pour moi, c'est une dépense inutile
Dés le début, j'ai fixé mon choix entre du B85 ou du H87
Pourquoi du H87? j'ai remarqué qu'elles étaient dans une gamme de prix proche du B85 et avec des fonctions plus complètes. Donc pourquoi se priver?
Concernant le RAID: Pour l'instant je n'ai pas de projet de RAID. Est-ce que j'en ai besoin? A priori non, Mais une panne disque peut toujours arriver. Par contre, je peux accepter une indisponibilité temporaire. l'important est de ne pas perde ses données, ou qu'un minimum. Je fais une sauvegarde hebdo sur un disque externe. J'utilise Syncback qui synchronise mes données entre mon disque PC et le disque externe. Donc, il est peu probable qu'un jour je passe a un système Raid.
Pas facile de s'y retrouver dans les nombreuses possibilités des cartes mères.
je viens de faire un tour d'horizon des CM Chez LDLC (car je vais leur confier le montage de mon PC)
Pour l'instant j'ai retenu 3 CM (dans l'ordre de préfèrence
- AS Rock H87 Performance 100€
- Gygabyte GA-H87 DH3 103€
- Asus H87 Pro C2 109€
J'ai surtout regardé le nombre de connecteurs USB3, la présence d'un connecteur HDMI, le nombre de connecteur pour les ventilos. Cette dernière info n'est pas toujours communiquée? Pourquoi?
Par exemple, j'ai écarte la MSI H87-G43 97€ car elle n'a que 2 USB 3.0 sur le panneau AR pour 6 USB 2.0. Mais est-ce grave?
Idem pour la MSI B85-43 gaming (98€)
A l'arrivée j'ai presque l'impression d'effectuer un choix en fermant les yeux
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:56:52
Il y a aussi la Gigabyte GA-H87 HD3 à 89,95€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148831.html 6 usb3 en tout.
Tout dépend des périph USB 2 et 3 que tu as en totalité bien sur, vaut mieux prévoir à l'avance plutôt que se faire chier à racheter une carte fille.
Il y a également la ASRock H87 Performance à 100€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00148574.html
Il y a en effet plein de choix, donc il faut savoir ce qui te correspond le mieux en terme de connectique, vu que c'est ce dont tu parles.
Marsh Posté le 14-10-2013 à 23:33:10
AS Rock H87 Performance est la carte favorite de ma shirt list
Question bete:
Dans les spécifications des cartes, on indique les connecteurs USB sur le panneau AR et d'autres comme connecteurs additionnels.
Quelle différence d'emplacement entre ces 2 mentions?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 09:09:15
Tout bonnement les connecteurs sur panneau arrière sont ceux-ci :
Les connecteurs additionnels, comme leur nom l'indique, sont situés sur la carte mère, et il faut brancher les cables du boitier correspondants, pour avoir l'USB en façade.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 09:17:33
Apparemment tu n'as pas besoin d'un grand nombre de connecteurs PCI/PCIe, pourquoi ne pas s'orienter vers une carte Micro ATX qui sera moins chère ?
Je viens de commander l'Asus B85M-E pour 75€ environ qui a toutes les connexions que tu décris et même plus...
- VGA DVI HDMI et même DP
- USB à volonté y compris header USB 3 interne
etc...
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:30:48
78€ Asus B85M-E par rapport à l'asrock:
+DP display port
+réputation Asus
100€ Asrock H87 Fatal1ty a en plus
+2 USB3
+2 PCI
+RAID
+lan Intel
+S/PDIF
+audio "Hi-Fi"
La différence n'est que de 22€.
Et la GIGABYTE GA-Z87-D3HP avec ses 10 ports USB3 n'est pas loin non plus à 120€.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 10:36:52
| ota1998 a écrit : [...] |
Bof, la réputation d'Asus n'est plus ce qu'elle était.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 14:01:32
question con, ça sert à quoi les ports USB2 sur une CM sachant que l'USB3 est compatible USB2?
Marsh Posté le 03-11-2014 à 10:00:47
Déterrage de topic en règle et qui plus est, une question HS
Cela dit, comme aucune question n'est bête (contrairement aux réponses), je vais m'efforcer d'apporter ma pierre à l'édifice.
Beaucoup d'appareils se satisfont de l'USB 2 (chez moi, seuls les disques durs sont en USB 3).
Certes. Mais l'USB 3 étant rétro-compatible, autant ne mettre que des prises USB 3...
Pas si simple pour 2 raisons:
1) le coût. Ça paraît stupide eu égard au prix final du produit mais ça ne doit pas l'être dans une logique industrielle de réduction des coûts!
2) L'USB 3 nécessite beaucoup plus de bande passante. Certaines cartes mères ont 10 ports USB 3 mais elles sont le plus souvent en E-ATX et ne coûtent pas le même prix (par exemple l'Asus X99-E WS à plus de 400€).
Si on mettait des USB 3 à bande passante limitée, ce serait des USB2 peints en bleu
Marsh Posté le 13-11-2014 à 23:58:28
Ce déterrage de topic n'est pas inutile. Cela va me permettre de vous donner des nouvelles sur mon choix final de carte mère
J'avais fait le choix de la carte AsRock B85 pro4, une carte au format ATX. Voulant éviter le bug sur les ports USB 3.0, je me suis préoccupé de savoir si cette carte était un modèle C2, les cartes C2 étant celles qui ont été revues pour éviter ce bug.
LDLC, le monteur que j'ai choisi, n'a pas pu me garantir que la carte ASRock était C2. Par contre, ils m'ont indiqué que toutes les cartes Asus étaient C2
J'ai donc pris une Asus B85M-E C2. C'est un format micro ATX. Elle a les memes caractéristiques que l'AsRock et pour un prix équivalent
Ce changement d'une carte ASRock pour une Asus est un erreur. J'ai beaucoup de problème lorsque je connecte mon disque externe sur le port USB 3.0.
Lorsque ce disque est connecté, que j'arrete mon PC puis le rallume le redémarrage se passe mal. Windows m'indique que le PC a été arrété anormalement et effectue un veritable boot, alors qu'il devrait seulement restaurer l'image de la mémoire faite à l'arret du PC. Pas très grave puisque j'ai un disque SSD. Le boot est quand meme rapide
Parfois, lorsque mon PC se met tout seul en veille, il ne reconnait plus le disque externe à la sortie de la veille. Mais ce n'est pas systématique
J'ai contacté le support LDLC, celui d'Asus. Aucune des corrections proposées (Firmware Bios, Chipset) n'a résolu le problème
Je ne sais pas si ce problème est celui découvert avec les premières cartes Haswell et qui devaient etre solutionné par les versions C2. Mais cela y ressemble beaucoup
Et oui, la réputation D'Asus n'est plus ce qu'elle était.
Je suis également déçu par les conseils avant vente de LDLC. Sinon, ce commerçant reste intéressant: grand choix de matériel, tarif compétitif (suivre les promos, elles sont quotidiennes). Le montage a été effectué avec soin en respectant le délai annoncé.
Il y a juste ce problème de carte mère qui m'empeche d'etre totalement satisfait.
A part cela, mon PC fonctionne bien. Les performances sont au rendez vous. Avec un I7 4770, c'est la moindre des choses
Pour du montage vidéo et du traitement photo, c'est parfait.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 03:04:00
Idéalement à mon sens, avoir une sortie Displayport sur la carte. Ca laisse la porte ouverte à toutes les options côté écran.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:07:02
T'aurais du prendre la H87-HD3, c'est ce que j'ai et je ne regrette en rien, aucun bug, aucun problème, stable rien à dire.
Pour ton problème de port USB, essaye de changer de pilote USB3, cela peut (peut etre) venir de là
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:16:33
salut,tu es sur que c'est une C2? (ça ressemble au problème des C1) regarde avec CPUZ et sinon tu as quel version de bios?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 23:42:30
| neosyl66 a écrit : salut,tu es sur que c'est une C2? (ça ressemble au problème des C1) regarde avec CPUZ et sinon tu as quel version de bios? |
Je suis bien d'accord avec toi, cela ressemble au problème des C1
D'après Asus, ma carte serait bien une C2
Dans CPU-Z cela n'est pas clairement indiqué
Pour connaitre la révision il faut, parait-il, regarder le champs Southbridge de CPU-z. Valeur 05 pour C2, valeur 04 pour C1
J'ai la valeur 05
A la livraison j'avais la version BIOS 0408 du 01/07/2013
Depuis j'ai installé la version BIOS 0706 du 03/12/2013
Sur les conseils d'Asus, j'avais aussi installé chipset Software Installation Utility V9.4.0.1026 et Installer Management Engine Interface V9.5.15.1730
Normalement avec ça, je devrais avoir le bon pilote USB3
J'ai fait tout cela en début d'année et depuis, lassé et déçu par le support Asus et LDLC, je n'ai plus touché à rien
Je me contente des MAJ de Windows 8. Je suis en 8.1 avec toutes les dernières MAJ
Marsh Posté le 15-11-2014 à 09:05:59
si tu as la boite de la carte mère tu regarde la ref
si c'est
M0EAY0 => C1
MOEAY0 => C2
le bios il faut mettre le dernier (2105 du 22/08/2014)
avec asus update regarde celui qu'il te propose
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:28:06
| neosyl66 a écrit : si tu as la boite de la carte mère tu regarde la ref |
Sur la boite j'ai M0EAY5. ce 5 doit correspondre a la valeur du champs Southbridge de CPU-z.
Que depuis le début de l'année, il y ai eu des nouvelles versions du BIOS me semble normal.
Mais celui que j'ai installé datant de Decembre 2013 uurait du réglé le problème.
Maintenant, est-ce qu'une MAJ BIOS suffit pour régler le problème.
Certainement pas. Je pense qu'il s'agit d'un problème hard.
Sinon, on aurait pas tant parlé de ce problème. Si c'etait un problème de BIOS, peu importe que les cartes soient C1 ou C2
Marsh Posté le 16-11-2014 à 08:39:57
en principe cpuz te donne la révision de la carte mére,mais,sur faut pas rester fixer là dessus,par contre une maj du bios peut régler pas mal de chose ou regarder dans le bios si il n'y a pas des réglage pour la veille (les cstates...)
Marsh Posté le 16-11-2014 à 12:22:19
c'est vrai,que j'ai lu un peu vite ce passage,il est installé le bon pilote usb3?
Marsh Posté le 16-11-2014 à 22:56:54
| neosyl66 a écrit : Sur les conseils d'Asus, j'avais aussi installé chipset Software Installation Utility V9.4.0.1026 et Installer Management Engine Interface V9.5.15.1730 |
Normalement oui. Il doit etre inclus dans le chipset
Marsh Posté le 17-11-2014 à 00:14:32
je croit pas,le pilote usb3 il est à part,regarde avec ma config.com
Marsh Posté le 17-11-2014 à 15:21:04
| neosyl66 a écrit : je croit pas,le pilote usb3 il est à part,regarde avec ma config.com |
En Janvier, j'avais exécuté MaConfig
Celui-ci me proposait aussi le Chipset Management Engine Interface V9.5.15.1730. La meme réfèrence qu'Asus
Celui de MaConfig était composé de 2 fichiers à télécharger, celui d'Asus d'un seul
J'ai installé celui d'Asus car j'ai plutot tendance a plus faire confiance au fabricant de la carte mère.
Concernant les pilotes, MaConfig ne me proposait pas de nouveaux pilotes
Dans le compte rendu de MaConfig, le pilote USB3 ou est connecté mon disque externe avait la version 6.3.9600.16384
Je vais de nouveau exécuter MaConfig pour voir
J'avoue que n'étant pas un expert PC, j'ai un peu de réticence à exécuter les yeux fermés ce qu'on me propose.
J'aime bien comprendre de quoi il retourne, comment ça marche et surtout comment revenir en arrière en cas de problème.
Je n'aime pas les mauvaises surprises.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 23:42:30
c'est vrai que tu es sur win8.1 donc il n'y a pas besoin du pilote (pas sur le site asus d'ailleurs)
est ce que tu as le même problème si tu connecte ton DD externe sur un port usb2?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 12:14:39
| neosyl66 a écrit : c'est vrai que tu es sur win8.1 donc il n'y a pas besoin du pilote (pas sur le site asus d'ailleurs) |
Lorsque j'ai remplacé mon PC, a l'époque avec Windows 8, j'avais fait l'essai du port USB 2 et cela fonctionnait correctement.
Mais quel dommage d'utiliser un port moins performant
Avec Windows 8, Je me souviens plus trés bien des détails des problèmes rencontrés avec le port USB3
A un moment, je laissai mon disque externe toujours branché. Lorsque j'arretai mon PC, le voyant du disque externe s'éteignait
Aujourd'hui,avec Windows 8.1, il ne s'éteint jamais.
Dans tous les cas, à l'arret du PC, le voyant reste allumé
ET au redémarrage suivant j'ai un message critique dans l'observateur des évènement indiquant que le système na redémarré sans s'arreté correctement au préalable
Pour les mises en veille avec le disque externe branché, c'est trés curieux car le problème n'est pas systèmatique
Hier mon PC s'est mis en veille durant le déjeuner
Tous les lundis à 13h j'ai plannifié une sauvegarde. ET au démarrage de celle-ci elle a été en erreur car elle n'a pas trouvé le disque externe.
Ce disque n'était plus visible dans l'explorateur.
Par contre quand tu regardes Panneau de configuration-> materiel et audio -> périphérique et imprimante on voit bien le disque
ET la fonction propriété fonctionne. Tout simplement, il n'est pas monté dans l'explorateur avec l'affectation d'une lettre d'identification
Après arret et reboot du PC, le disque est apparu dans l'explorateur. J'ai refait manuellement ma sauvegarde
4 fois sur 5 la sauvegarde automatique fonctionne. Il se peut que lorsque ça fonctionne que le PC ne se soit pas encore mis en veille mais comme le problème n'est pas systématique, va savoir
Durant l'après midi et la soirée, le PC s'est mis plusieurs fois en veille et chaque sortie de veille le disque externe était bien présent
Va donc comprendre
Pour voir, je vais le reconnecté sur un port USB2
Marsh Posté le 18-11-2014 à 12:26:56
Bon je viens de connecter mon disque externe sur un port USB2
• Connexion du disque WD sur un port USB2 alors que le PC est éteint
• Branchement électrique du disque
• Démarrage PC
• Le disque apparait bien dans l’explorateur avec la lettre F (J'ai 2 autres disques sur C et D)
• Dans l’observateur des évènements j’ai un message critique: le système a démarré sans s'arreter correctement au préalable
On va voir ce qui se passe lors des mises en veilles et des arret/redémarrage du PC
Edition du message le 15/12
Je viens d me rendre compte que je me suis trompé de port de connexion. C'est le clavier que j'ai débranché et branché sur un port USB 2
Le disque externe est resté sur un port USB 3. Donc normal que j'observe les memes événements
Maintenant qu'il est branché sur le port USB2, je nai plus le problème d'échec du démarrage rapide
J'en conclue que ma carte mère a le meme problème que les cartes C1. Est-ce une C1 ou une C2? Qui croire?
le support Asus ou me fier à mes observations.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 19:13:39
arret du pc. Puis redémarrage
Aucun message d'erreur dans l'observateur d'évènements
le disque externe toujours sur le port USB est bien présent dans l'explorateur Windows
Tout est parfait
Pourquoi dis-tu qu'avec Windows 8.1, il n' y a pas besoin du pilote.
sinon, neosyl66 merci pour ta contribution.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 21:47:37
parce qu'il s'installe avec win8.1 je pense,comme il n'est pas dans la liste des pilotes de la cm pour win 8 mais qu'il y est pour win7 et avant....
désolé que le problème ne soit pas régler,j'avais pas mal galérer aussi pour installer l'usb3 sur une asus Z87A C1,mais à force de plusieurs tentative (reinstaller le chipset,puis le pilote) j'avais reussi,mais asus n'est pas au point sur certain modèle de CM
Marsh Posté le 20-11-2014 à 14:23:47
Après avoir laissé mon disque externe connecté sur un port USB 2.0, je constate que j'ai les memes problèmes que lorsque j'utilise un port USB 3.0
Donc, le problème ne semble pas etre pas lié au problème de connexion des périphérique sur port USB 3.0 des cartes mères C1. D'après Asus la mienne serait bien une C2. A travers de ces derniers essais j'écarte l'hypothèse que ma CM ne serait pas une C2
Voir ma correction du message du 18/11
Marsh Posté le 24-11-2014 à 11:28:00
Ce matin, jour de ma sauvegarde Hebdo, je branche électriquement mon disque externe, avec toujours la connexion sur un port USB 2.0
Je démarre mon PC
Dans l'observateur des évènements, je retrouve les messages critiques et d'erreur indiquant un redémarrage du PC sans un arret correct au préalable.
Si je n'avais pas rebranché électriquement mon disque externe, je n'aurais pas eu ce message. Donc, le problème ne vient de l'arret mais du démarrage.
Et cela se produit que le disque soit connecté a un port USB 2.0 ou 3.0
Si mon problème n'est pas résolu, le déterrage de ce sujet a au moins permis de déterminer que le problème était le meme quelque soit le port USB utilisé
Marsh Posté le 15-12-2014 à 10:50:04
Après mon erreur de connexion ou j'avais laissé le disque dur sur un port USB3, le disque est maintenant bien branché sur un port USB 2.
ET depuis je n'ai rencontré aucune anomalie.
De plus en plus persuadé que cette carte est une carte C1 et non C2 comme indiqué par le vendeur et le support Asus.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 19:24:49
avec cpuz tu peut le voir en principe il y a la révision de la cm
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:43:22
Bonjour neosyli66
On a déjà abordé le sujet de CPUZ et j'avais écrit cela
J'ai la valeur 05
Le parait-il c'est le support Asus
Par ailleurs, tu m'avais indiqué:
si c'est
M0EAY0 => C1
MOEAY0 => C2
et je t'avais répondu
Quand a la mise à jour du BIOS, si la carte est une C1 le Bios n'y changera rien
S'il avait suffit de seulement changer le BIOS, pourquoi les fabricants se seraient embetés a fabriquer des nouveaux modèles. Surtout que cela leur posait un problème: écouler les versions C1
Marsh Posté le 08-10-2013 à 12:14:15
Je vais prochainement remplacer mon PC et je m’interroge sur le choix de la carte mère
J’ai porté mon choix sur une tour Fractal Design R4 et le processeur Intel I7 4770
Je ne ferai pas d’overclocking, donc une CM Z est inutile.
Quel choix de CM faire? Une B85 ou une H87 ? Quelle marque, quelle modèle ?
Mes besoins de connexion sont classiques :
- écran. Actuellement j’ai un Iiyama Prolite B2206WS. La connexion s’effectue par un port VGA ou DVI
mais, si un jour je change mon écran, j’aimerai que la CM de mon nouveau PC dispose d’une sortie HDMI
- disque dur externe (USB)
- imprimante (USB ou WIFI)
- Enceintes. Logitech X230 connexion par entrée Audio PC
Normalement une CM B85 doit faire l’affaire, à condition qu’elle dispose d’une sortie HDMI
toutes les B85 n’ont pas de sortie HDMI et j’ai remarqué que la plupart des H87 disposaient de cette sortie.
De plus une H87 permet une configuration RAID. Dans ma configuration, ce n’est pas prévu. Mais plus tard sait-on jamais.
Et le surcout d’une H87 ne me semble pas excessif, environ 10€
Mon PC sera aussi connecté en WIFI à la box qui n’est pas au meme étage. Que la carte mère ne dispose pas de WIFI n’est pas grave car je pense mettre un adaptateur WIFI TP-Link
Pensez vous qu’il est préférable de mettre un adaptateur ou une CM WIFI ?
Connexion la connexion aux ventilateurs, y a-t-il des choses particulières a regarder ?
A priori, je devrais me contenter des 2 ventilateurs standards de la tour Fractal
Mais, autant prévoir la possibilité d’en ajouter si le besoin se fait un jour sentir
Normalement ma configuration ne devrait pas trop chauffer. Surtout que n’étant pas joueur je ne prevois pas de carte graphique (utilisation classique + traitement photos et montage vidéo)
Autre problème lié a la tour Fractal design R4. J’ai lu ceci
« La connectique de façade est alimentée via des headers à connecter à la carte mère. L'USB 2.0 possède un header classique (comme l'audio d'ailleurs), alors que l'USB 3.0 se raccordera à l'aide d'un header de nouvelle génération qui condamnera les deux ports de façade si votre carte mère n'en est pas équipée »
IL faut donc que cette carte mère soit compatible avec cette préconisation pour que je puisse bénéficier des 4 ports de la tour en façade ( 2 x USB2.0 + 2 x USB3.0)
Bien entendu, je recherche une CM fiable
Quels conseils pouvez-vous me donner ?
Merci pour vos réponses.
