Socket LGA775 + chipset i865 --> vos avis
Socket LGA775 + chipset i865 --> vos avis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:03:42
Voilà, j'aimerais connaître vos avis à propos de ces cartes-mères un peu hybrides, de genre Abit AS8 :)
http://www.abit-usa.com/products/m [...] &model=191
Je trouve cette carte intéressante pcq on garde sa carte graphique agp ainsi que la mémoire ddr 1 + un upgrade ultérieur du proco.
Par contre, moins de fonctionnalités que le chipset i915 ??
Eclairez-moi !
Marsh Posté le 23-06-2004 à 19:25:27
Pourtant la plupart des cartes-mères Socket 478 acceptent le Prescott, y compris celles à base de i865. J'ai pas entendu de problèmes (ou alors j'ai mal suivi :D ) entre les cartes i865 et le Prescott.
Dans le cas de l'Abit AS8, il n'y a que le socket qui change, non ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 21:32:59
T'as pas de soucis a te faire, meme si la carte est hybride, a partir du moment ou c'est Abit...
Le problème de cette carte est qu'elle te condamne au Prescott et que celui-ci n'est pas tres judicieux tant qu'il n'auras pas passé au moins les 4.0Ghz...
Faut voir aussi le prix de la carte et d'un Prescott LGA775 et comparer a une plate-forme 478...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:05:01
cette carte-mère supportera peut-être les P4 FSB 1066 contrairement à celles à chipset i915 et 925 :o
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:10:43
grandest a écrit :
vieille loi de l'informatique : systeme batard emmerde en gros :)
toutafai  :jap:
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:11:32
bien au contraire, l'hydribe by abit j'ai encore jamais vu ca tourner correctement
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:24:51
Faut pas pousser !!!
On peut faire confiance a un constructeur comme Abit pour faire du matos qui marche correctement... C'est pas ECS ou MSI... :kaola:
De plus c'est de l'hybride, mais 100% Intel quand meme, donc ca rassure... C'est pas une carte mere du style une MSI pour AMD avec Northbridge ALi et Southbridge VIA comme j'avais vu auparavant....
Message édité par Squadra_HF le 23-06-2004 à 22:28:12
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:28:08
cest quoi ton probleme avec msi :D
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:30:00
Rien, a part que j'en ai vu au moins 5 dans mon entourage cramer...
Je pense qu'ils avaient oublié de faire la revision des 2 semaines d'utilisation, elles ont pas apprécié :D :D
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:30:08
ces dernier temps ca va a peu pret droit (sauf l'ic7 avec ide/sata qui merdouillai bien et qui file a peu pret droit 15 reveision du bios plus tard), mais bon c'est pas des pro de la stabilité
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:30:17
ya rien d'hybride sur cette carte
c'est une carte-mère i865 comme une autre à la différence qu'elle ne prend que les nouveaux prescott.
par le passé de nombreux chipset se sont retrouvés indifféremment sur des CM slot 1 et des CM socket 370 (i440BX, i440ZX, chipsets VIA apollo pro 133..)
Message édité par blazkowicz le 23-06-2004 à 22:33:31
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:32:30
enfin quel est l'interet de ne pas prendre un i915/925 ?
Message édité par DesuetCR_B le 23-06-2004 à 22:33:24
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:32:51
Merci Blazkowicz, j'avais oublié cet exemple...
Effectivement, ont peut pas dire que les carte mere a base de 440BX etaient de mauvaises carte-mere, c'est meme plutot le contraire, et d'aucun pensent que le 440BX est le meilleur chipset qu'Intel ait produit...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:34:09
ca leur arrive souvent de pondre un bon truc
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:34:56
overclocker par exemple :whistle:
http://slashdot.org/article.pl?sid [...] 37&tid=187
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:35:52
j'y comprend rien a ton lien
Marsh Posté le 23-06-2004 à 22:40:39
bon alors le lien donné par mon lien :D
http://www.tomshardware.com/mother [...] 75-23.html
Anyways, as long as there is no chipset that supports DDR2-667, these fast DDR2 DIMMs only make sense if users can overclock their systems. What Intel did is implement an overclocking limiter to the MCH chips: If the CPU clock exceeds the threshold (we determined that this is 10% over specification), the required PLL (Phase Lock Loop) will reset and won't refuse to lock that frequency. Basically that is a very simple way of throwing a spanner in the works, as it causes a system crash. Decent motherboards automatically restart and you may try again. The easy way would be to limit all overclocking ambitions to 10% max, but now that Intel added this extra obstacle, I somehow felt compelled to break some barriers.
l'overclocking est limité à 10% sur les nouveaux chipset intel :whistle:
Message édité par blazkowicz le 23-06-2004 à 22:41:40
Marsh Posté le 24-06-2004 à 06:48:44
avec l'i865, tu peux garder ta carte-graphique agp. Pour un i915/925, tu dois absolument passer au pci-express, et donc encore acheter une carte.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 13:27:43
L'intéret de cette carte à mon sens c'est surtout de garder un chipset très performants le 865, quand on voit les tests des 915/925 sur hardware.fr :)
Marsh Posté le 26-06-2004 à 09:03:09
J'ai enfin trouvé un ptit test de l'AS 8
http://www.trustedreviews.com/arti [...] 55&head=58
et bon, on dirait qu'Abit a été un trop vite sur ce coup (regardez le trou de montage sous le connecteur IDE : impossible de passer une vis) :pt1cable:
http://www.trustedreviews.com/full [...] 42full.jpg
Je pense que c pas si grave après tout, la carte peut se passer d'une vis  :D
Qu'en pensez-vous ? :??:
Message édité par Pludfrik le 26-06-2004 à 19:03:02
Marsh Posté le 26-06-2004 à 19:13:19
Marsh Posté le 26-06-2004 à 19:18:09
ya quelques temps je faisais tenir ma CM avec juste UNE vis :o
