socket dimension 8400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:02:19
oui mais comment est-ce possible lorsque je vais sur http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
tout les pentiums 4 sont socket 775
et en plus toute les cartes mere socket 478 on l'air nul sur monsieurprix
y'a pas moyen que je mette mon proc 478 sur un carte mere performante ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:11:04
sinon si quelqu'un pouvais me dire quelle carte mere pourrais etre bien pour une config de type :
processeur pentium4 3400 mHz (apparement socket 478)
2Go DDR2 pc-4200 non ECC(que le carte mere puisse supporter au moins 4Go)
minimum
1x PCIe x16
1x PCIe x1
3x PCI
et le SATA pour les disques durs
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:17:41
si tu veux du pci express avec un socket 478, tu dois forcément te rabattre sur une cm équipée d'un chip intel 915.
asus en fait une correct.
par contre, tu peux te brosser pour la ddr2.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 15:32:56
oui mais j'ai deja une geforce 6800 GT en pci exprerss x16 et de la DDR2 donc je doit pas etre en socket 478 mais en 775 comme presque tout les pentiums 4 ....
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:56:09
salut
j'ai un petit probleme
j'ai acheter il y a un an un dell dimension 8400.
comme je ne peut pas mettre la carte mere dans d'autres boitiers je me
suis dis que j'allais changer la carte mere et le boitier ...
mais voila (c'est bete comme question) mais je n'arrive pas a savoir quel est le socket de mon processeur
j'utilise aida32 et il me repond :
Propriétés du CPU:
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3400 MHz (4.25 x 800)
Alias du CPU Prescott
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 3400 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère DELL Dim 8400
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.385 V
Voltage d'entrée/sortie 1.385 V
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU:
CPU nº1 2 %
CPU nº2 0 %
mais je ne trouve pas ou regarder pour copnnaitre mon socket (ou slot ^^) merci de votre aide.
P.S : si quelqu'un pouvais aussi me dire quel chipset j'ai sa me serais utile ^^
Message édité par zoltan210 le 29-10-2005 à 14:59:22
