Slotket III Abit [ Résolu ] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:11:08
La doc?
Ca sert a rien la doc, que veut tu savoir exactement?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:20:25
Sur le Abit, tout est indiqué au dos.
J'ai encore le mien, jamais vu de doc. (jamais eu besoin non plus).
Marsh Posté le 03-06-2005 à 19:41:29
Si tout se passe bien, en auto, la cm détecte directement le proc, du moins, son fsb.
Il est possible qu'au démarrage, si tu montes par exemple un CII 900, à 9x100 MHz, le bios t'affiche un celeron 600 si le ratio x9 n'est pas dans sa base. Mais sous windows, tu verras bien 900 MHz.
Si le fsb est ùmal détecté, par exemple, fsb 100 pour un PIII 'B', il faudra aller rentrer le bon fsb dans les paramètres du bios.
Qu'est-ce que tu comptes monter comme proc sur ton slotket ?.
Attention à la compatibilité 'coppermine'. Je ne connais pas bien la P2B, mais le sujet a été pas mal traité il y a deux ou trois ans.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:51:56
| antarax a écrit : Oui ok |
Aucune importance. Ton proc à un coefficient verrouillé, c'est lui qui fais la multiplication sans s'occuper de ce que demande la carte mère.
Tu as juste à fixer le FSB (66 mhz dans ton cas) et ca devrait rouler
Même si la carte mère n'identifie pas le processeur, ca devrait pas l'empêcher de fonctionner.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 23:29:14
Fait un clear CMOS histoire d'etre sur.
Au pire avec l'ancien proco tu peux egalement faire une MAJ du BIOS.
Tu parle du basket sinon?
Si oui c'est vrai qu'ils dechirent, comme toujours au Mans. ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 23:46:10
Normalement les coppermine passent dessus, peut etre que la P2B n'est pas compatible avec le Sloket d'Abit
Meme pas tilté pour Le Mans lool, tu vient au 24h?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 00:00:33
hum, les essais dimanche?
Mamers, ok je vois, tu doit connaitre les SLR alors?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 00:20:12
Heu non, les Saint Longis Reseaux, c'est une asso de jeux en reseaux a Saint longis pres de Mamers.
Tu y vas dimanches au essais?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 08:42:36
Ha ok, tanpis, car j'y vais egalement le dimanche, et ensuite suivant comme je bosse.
Tu n'a jamais fait de LAN a St Longis?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:24:13
C'est pas le site des SLR ca, mais des XLM
J'en fait partie, enfin, plus vraiment, mais quand meme.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 23:15:08
Normalement non justement, ca ne passe pas, c'est a cause de du changement du module d'alimentation du processeur, il faut donc un adaptateur tutu vers coppermine sur ton adaptateur.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 09:08:04
Si je peux me permettre un conseil, étant passé par là moi aussi, prends un simple CII à fsb 100, un 900 par exemple.
Le simple fait de passer le bus mémoire de 66 MHz à 100 MHz améliore nettement les performances.
J'ai retrouvé ça quand je suis passé du CII 900 au PIII, un 733/133 me donnait les mêmes perfs qu le CII à 900/100, et le PIII 1000/133 explose littéralement le CII 900.
Si la mémoire suit evidemment
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:50:21
Merci beaucoup
Message édité par antarax le 24-05-2013 à 17:51:36
