Slot PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:34:49
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:35:59
le rendement ne changera pas .
Il peut etre utile de changer la disposition des cartes pci en cas de probleme .
Mais le rendement ne changera nullement . Tous les peripheriques PCI se partagent les 133Mo/s du port PCI .
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:42:11
Milles excuses !
J'ai totalement oublié de mentionner quel type de carte maitresse.
C'est une ABIT KT7A.
Guy
Marsh Posté le 26-11-2002 à 23:49:42
Je pose cette question, parce que je trouve ça curieux de voir autant de périphériques sur le même IRQ !
Marsh Posté le 27-11-2002 à 00:40:16
Bien moi je vois une carte réseau, une carte audio et une carte graphique qui partagent l?IRQ 4. Sans compter l?ACPI et le contrôleur USB.
Guy
Marsh Posté le 27-11-2002 à 01:04:23
| ObsydianKenobi a écrit a écrit : Peut-être ne voit-on que l'IRQ de base du bus PCI, pas des périphériques. |
J?ai l?impression que ça vous prend un dessin pour me croire ! Tiens, 2 c?est mieux !!!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 01:33:06
ta installer les drivers via ? ou autre si autres chipset...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 01:37:20
| fantome a écrit a écrit : ta installer les drivers via ? ou autre si autres chipset... |
Oui, la version 4.43 !
Ah oui, l'OS est Windows XP Pro.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 03:36:04
ben est ce que tout marche??
Marsh Posté le 27-11-2002 à 03:36:16
si oui ben fait rien!
Marsh Posté le 27-11-2002 à 07:40:42
Personnellement, ça me plait pas trop que tous soit sur la même IRQ... En général, c'est pas trop recommandé pour les carte sons et 3d...
Marsh Posté le 27-11-2002 à 08:40:56
chez moi aussi y'a l'irq 11 & 12 qui sont partagés et tout marche !
Marsh Posté le 27-11-2002 à 11:22:40
Effectivement l'emplacement des cartes ne doit théoriquement
rien changer... sauf que après avoir vu dès problème d'IRQ
chez de copains je me suis intéréssé au problème en cherchant
sur le Net la meilleur disposition:
Attention cela n'est pas forcement valable pour toutes les CM!
Mais en général ceux qui ont suivi cette disposition ont
moins de probleme de plantage que d'autre...
Donc voici l'ordre à choisir de preference:
Mettre la carte son le plus en bas possible
Ensuite juste au dessus la carte reseau
Puis les cartes spécialisés d'acquisition et autres cartes
Enfin ne jamais utiliser le slot PCI juste en dessous de l'AGP.
Voilà si cela peut vous aider.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 12:12:04
| lightman a écrit a écrit : Salut Effectivement l'emplacement des cartes ne doit théoriquement rien changer... sauf que après avoir vu dès problème d'IRQ chez de copains je me suis intéréssé au problème en cherchant sur le Net la meilleur disposition: Attention cela n'est pas forcement valable pour toutes les CM! Mais en général ceux qui ont suivi cette disposition ont moins de probleme de plantage que d'autre... Donc voici l'ordre à choisir de preference: Mettre la carte son le plus en bas possible Ensuite juste au dessus la carte reseau Puis les cartes spécialisés d'acquisition et autres cartes Enfin ne jamais utiliser le slot PCI juste en dessous de l'AGP. Voilà si cela peut vous aider. @+ |
+1
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:25:48
+1
L'emplacement change beaucoup...
Rien qu'au changement de place d'une carte son windows me reinstalle celle ci au boot suivant.
J'avais un probleme aussi chez moi, et partager des IRQ entre des peripheriques vitaux c'est pas bon (chez moi CG et Controleur UDMA)
Les IRQ pour l'acpi c'est pas trop grave car ils sont sollicités peu souvent..donc le partage est peu génant. De plus certains peripheriques reservent une IRQ mais ne l'utilisent pas.
Et effectivement le PCI juste en dessous de l'AGP est à eviter.
Bonne chance.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:27:22
En attendant tu parles de rendement....pour une carte reseau c'est pas tres significatif. Et si t'as pas de problemes de conflits....alors ne change rien.
Cela dit essaye au moins d'avoir un IRQ reservé pour ta carte graphique.
Apres audio et reseau tu peux le mettre sur la meme sans trop de dangers.
Rien ne vaut les tests...meme si c'est chiant... ![]()
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:59:56
bonjour,
c'est pas faux tout ça mais en general c'est indiqué dans le livret de la CM (bon pour les vieux modeles faut chercher...) ya des ports PCI qui sont parfois communs: sur la KT7a c'etait qque chose comme PCI 5 sur la K7Tturbo 2 c'est agp et PCI 1, (faudrais que je relise ça) et donc il y a des cartes qui ne supportent pas le partage et c'est la où ça peut foirer
sur les mobos en general tu vois où sont mises les entrées WOL, tu met ta carte reseau à coté(c'est pour certaines CR qui ont l'option Wake on Lan)etc... comme je voulais pas toucher dans le bios, sur la KT7 j'ai eu pas mal de prob à trouver ou mettre ma SB live
pour exemple un extrait du manuel de la Kt7a (le premier que j'ai trouvé
dans "intoduction au Bios"
"-Le slot Pci 1 partage ses signaux avec le slot Agp.
-le controleur Usb et le slot Pci 4 partagent la même Irq
-Si vous voulez installer 2 cartes Pci dans ces 2 slots qui partagent entre eux une même IRQ en même temps vous devez vous assurer que votre systeme d'exploitation ainsi que les pilotes des péripheriques supportent le partage d'interruption.
-Le slot PCI 5 partage les signaus Irq avec le controleur IDE (...) Le pilote du controleur IDE supporte le partage d'Irq avec d'autres périphériques. Mais si vous installez une carte PCI qui n'autorise pas le partage d'Irq avec d'autres périphériques dans le slot 5 vous allez au devant de gros problemes de conflit systeme..."
(plus loin c'est dit qu'avec NT tu peut pas du tout te servir du slot 5...)
donc ça depends des cartes... PCI et Mobo...
bonne journée
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:01:19
je veint de ragarder et tou mes irq sont différent!! ( si c en rapport avec la mobo! ben vive shuttle!) sauf pour ma carte lan et ma ti4200 ensemble :'(
ma bouger mes cartes
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:32:42
Dans quel slot PCI doit-on mettre une carte réseau et de son pour obtenir un rendement optimum ?
Guy
