slk800.... decevant ou probleme !!!!
slk800.... decevant ou probleme !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 07:42:04
je vien de l'installer sur un amd 1600+ et ca chauffe toujours autant...
j'ai mis de l'artic silver ceramique..
un ventillo s4
a bas regime ca tourne toujours dans les 46°c
c'est pas normal ca non?
de plus le boitier est ouvert au niveau du capo on y a installer un tube de 8cm juste devant (histoire d'y metre de l'air frais)
le tube ne peut plus comme avant se poser dessus a cause du systeme de fixation .. mais c'est tout de meme mieux rien ...
alors je ne comprend pas pourkoi ca refroidi pas mieux...
pour vous dir ...avant il y avait, installé, un radiateur en alu avec le s4 et la temperaturn'a pas changer...
le prog utiliser c'est pc alert vendu avec la carte mere msi
merci d'avance de m'aider a refroidir mon cpu
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:20:04
un ventillo s4
 [:angel_dooglas]
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:22:37
un ventillo s4
46° avec l ancien radiateur ?
pourkoi il a changé, il etait tres bien. Si vous avez de l argent a jeter par la fenetre, dites le moi, je me placerais en dessous.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:24:44
bah moi je me tape 60° avec le ventilo box bruyant de mon duron 1.3
si t'avais 46° en silence avant, je voyais pas de raison de changer :p
Message édité par blazkowicz le 03-07-2003 à 08:25:29
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:24:58
46° au demarage et + de 60 en full
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:26:34
ah ok
ça c'est ce que je me paye avec le dudu 1300 et ça chauffe dur
maintenant ça donne quoi en full avec le slk?
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:26:53
Surtt q maintenant le prix de son ventilo c + q celui du proco en lui meme  :heink:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:30:03
presque pareil  :sweat: ptetre un poil moins (jai pas les chiffres en memoir c'est le pc de mon bauf)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:30:58
ha
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:41:28
Peros, je considere ke si y a plus de 10° de difference entre IDLE et Full, c est kil y a un peobleme.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:43:19
et les olution c'est koi au juste :??:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:46:35
verifier ke ton ventilo tourne bien, ke ton Radiateur est parfaitement en contact, ke ta pas mis trop de patte termik,
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:50:43
hmmm joserais pas etre certain, mais ca me parais bcp tes temps...
je peux pas comparer avec moi car g un 0.13, mais meme a 1.65v et a 2200mhz je me tape ke 43° en full :/
le slk 800 c dla bombe :love: (du moins chez moi :d)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:50:49
si la tour est mal ventillé du genre que l'alim sans extracteur, la chaleur va rester dedans, donc, meme avec un slk, la temperature risque d'etre élévée.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:56:40
il a dis capot ouvert :d
Marsh Posté le 03-07-2003 à 08:59:34
capot couper je rectifi une ouverture de 8cm de diametre devant le ventillo s4
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:01:04
ton ventilo, il soufle sur le radiateur ou il aspire ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:02:54
il soufle il souffle....... pourkoi faut pas... c'est meux non? :??:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:06:26
Va comprendre, sur mon pc, si je laisse le capot ouver, la temperature cpu monte de 5° :sweat:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:08:26
cest kil est super aéré :lol:
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:09:39
je sais pas trop, les ventillo tournent en 5v, 2 extracteur 8cm, + le 9cm de l'alim, + 1 injecteur 8cm
le capot ouvert doit casser le flux d'air...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:15:32
c est en 5 Volts les ventilos ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:18:26
oui oui, via un rhéobus Zalman MFC1
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/inter0.jpg
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:05:09
et pour mon probleme???
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:08:37
tu serais pas decu chez moi:
idle 36°
full 56°
 :D
et c'est un P4 en +...  :whistle:
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:24:40
idle 36°
full 56°
 :D
moi c'est presque pareil avec mon zalamn cnps 7000 alcu
35°idle et 52° en full
mais le problemme n'est pas la c'est plutot le slk 800 !!!! qu'est ce que c'est que ce rad qui tiens pas ses promesses
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:27:58
j'ai un xp1600+ monté sur une an8x deluxe et un slk800 + enermax .
je te donne les temperature quej'ai en ce moment :
piece 24.7°c
asus 1 32°c
asus 2 39°c
asus 3 125°c (^^ ça doit pas etre une bonne sonde)
asus 4 25°c
enemrax à 1/3 du regime max.
en idle
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:32:05
piece 24.7°c
asus 1 32°c
asus 2 39°c
asus 4 25°c
en idle
il me faut aussi en full et savoir si ton venillo est au plus bas regime
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:41:06
t'a du mal le mettre
(aaa ces parisiens)lol
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:42:14
voir config...
Athlon XP 1800+ @11*200 1.8v - Slk800 + U-8cfab Enermax
CM NF7-s V1.2 Abit
temperatures avec bios18 (ambiante ~28°) vent à fond 47\51°- vent medium52\58°- vent mini 55\63°,
temperatures avec bios 19 (ambiante ~22°) vent à fond 35\40.5° - vent mini 42.5\59°)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 12:50:49
deg-tcd a écrit :
voir config...
CM NF7-s V1.2 Abit
en changeant de bios tu a eu d'autre temperatures?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:19:28
:heink:
perso c le rad ki ma émerveilé quand je vois les temperature kil me fais avec mon xp 1700... :heink:
@2200 mhz 41°, si ca c pas dla bombe :dd
edit: ventilo enermax 8cm au mini ;)
Message édité par brash le 04-07-2003 à 13:25:57
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:25:28
Attention ça c'est une grosse arnaque. Certaines cartes mères prennent la température interne du CPU avec la sonde intégrée dans le XP. Cette température est plus élevée que celle d'une sonde externe placée sous le proco. (10 à 15°C)
Le problème c'est que ça a fait peur à beaucoup de consommateur, alors ils ont décidé de baisser la valeur indiquée.
Il faut savoir que si ton proco est à 60°C avec une sonde interne il te donnerait entre 45 et 50°C avec une sonde externe.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:29:24
ben si on soustrait les 6° ambiant oui :)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:31:59
et c'est tres juste, avec toutes leurs magouilles sur les bios je ne sais plus trop à quel sein me vouer, mon humble avis c'est que les premieres temps etaient plus proches de la realité...
(oui j'ai mis sein :) )
Marsh Posté le 04-07-2003 à 13:44:25
vous faite comment pour avoir des temps aussi merdique
moi mon duron 1000@1200 1.85v et un volcano 7 meme par forte chaleur ne depasse pas 45°c
(38°c au repos ) et en hiver j'ai un beau 32°c au repos et 39°c en full  :p
[:fgruat]3dfx c de la balle c quand qu'il sort le rampage ??? jamais a cause de nvidia ??? et aussi webmaster du site www.cleder.com une jolie petite ville pour vos vacances
Marsh Posté le 04-07-2003 à 14:26:24
ce n'est pas pour rien que je me pose des questions :sarcastic:
Marsh Posté le 04-07-2003 à 21:38:50
Sonde thermique à l'ouest? :??:
