SLI aucune difference...??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:40:44
Elles n'on peut être pas les même BIOS...
Marque differente?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:52:50
ReplyMarsh Posté le 07-05-2006 à 16:55:03
| paulo-53 a écrit : Jeu pas optimisé ? (je lance juste une hypothèse, je n'en sais rien...) |
Non, ne t'inquiete pas pour ca...
Même si un jeu n'est pas optimisqé, on peu faire quand même touner le SLi en créant un profil dans les drivers...
Mais en tout cas tu nous lance dans une hypothèse...
Drivers a jour?
Instals les 84.43 beta, ca devrait aller, et dans 3DMark, une difference...?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:17:18
oui driver a jour , j'en ai tester un pett paquet les meilleur pour ghost recon reste pour moi les 84:56.
les cartes sont les memes.je v faire un test sous 3d mark 2006.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 17:59:20
oui bon sayé , je suis rassuré,
SLI désactivé
SLI activé
mais pourquoi alor j'ai aucune différence dans ghost recon?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 18:02:54
c est ptete que tout simplement Ghost Recon est très dépendant du cpu
quelle réso pour Ghost recon ? aa ? aniso ?
fais pèter du 1600x1200 aa4x aniso8x et voit s il y a une différence avec et sans sli
Marsh Posté le 07-05-2006 à 18:04:50
ouai bon c bizar , tou en élever avec hdr ou tout en moyen je reste a 31 exactement au meme endroit ,
je v redémarer l'ordi entre chaque test
Marsh Posté le 07-05-2006 à 18:13:00
| cypress cs a écrit : ouai bon c bizar , tou en élever avec hdr ou tout en moyen je reste a 31 exactement au meme endroit , |
mais en même temps tu crois aller loin avec ton P4 2.4Ghz ??
Marsh Posté le 07-05-2006 à 18:30:25
| Yeam a écrit : mais en même temps tu crois aller loin avec ton P4 2.4Ghz ?? |
cette config date d'il y a 3 ans ...
maintenent
pentium 4 d 840 double core o/c 3.6Gz
4go de ram DDR 2
disque dur 10 000t 80 + un 300go 7200 (serial ata les 2)
et les 2 7800gtx
bon , je pense que ça tien la route non?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:21:10
| cypress cs a écrit : cette config date d'il y a 3 ans ... |
tu as quand même un problème...
6400 et quelque pour un SLi de 7800GTX, moi avec mon SLi de 7800GT je tape 7700pts au 06 et + de 13500pts au 05...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:23:22
Il faut verifier que le SLI fonctionne de base dans GRAW en activant l'affichage de la balance de charge par exemple. Si pas de SLI crée un profil.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:40:05
| Marc a écrit : Il faut verifier que le SLI fonctionne de base dans GRAW en activant l'affichage de la balance de charge par exemple. Si pas de SLI crée un profil. |
comment ça ?? j'ai toujour pas compri comment ça marcher ça...
petit tuto??
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:52:12
Peut etre la Réponse au problème ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9451-1.htm
http://img98.imageshack.us/my.php? [...] 3693mp.jpg
Mettre 85Hz a la place de 60hz
Marsh Posté le 07-05-2006 à 20:54:10
pas étonnant que le framerate soit le meme tu dois etre cpu limited nan ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:25:28
Ghost recon advanced warfightrer marche parfaitement en SLi , le gain passe de 30 a 55 fps environ.donnes moi ton taux de FPS au debut du jeu dans l'avion avant d etre parachuté.Utilises le mode SLi AFR2 (necessite coolbits 2.0) c est du pur bonheur ![]()
Marsh Posté le 08-05-2006 à 01:52:57
c'est quoi SLI AFR2?? j'ai mi coolbits2 la seule difference que je voi c au niveau des réglage de l'anticrénelage
Marsh Posté le 08-05-2006 à 02:06:17
nan c bon , j'ai trouver!
dans l'élico j'ai pas vu mais au premier niveau sur la route sans bouger , tout a fon en 1280 par je c plus combien . je tourne a 45
et toi? ?
merci quand , c'est pas mal coolbits!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 02:07:07
| dami1stm a écrit : tu as quand même un problème... |
je voudrai bien des screen , je suis ceptique sur ce que tu dit
Marsh Posté le 08-05-2006 à 03:47:36
| cypress cs a écrit : je voudrai bien des screen , je suis ceptique sur ce que tu dit |
Vieux sreens que j'ai repris de mes posts dans les topics 3DMark05 et 06, avec les nouveaux drivers c'est un peu mieu encore... ![]()
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:54:25
J'ai fait un petit test d'une de mes configs sous 3dmark 06, est ce que c'est normal qu'avec deux 7900GTX en sli je ne passe que de 8749 à 8882 en passant les cartes de la freq de base à 690/1750Mhz? Est ce que je suis cpu limited (j'ai un a64x2 4600@2.6Ghz)?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:41:32
| dami1stm a écrit : http://img114.imageshack.us/img114 [...] 1tc.th.jpg |
clair , je comprend pas du tout là.
qu'est ce que vous pensez qui peut me donner ce score médiocre pour 2 7800gtx???(enfin médiocre)
c'est bizare
bon je redonne ma config
p4 d 840 3.2gz a 3.68Gz double core
carte mere asus A8NSLI deluxe
4go de ram DDR2 (peut etre trop pour les jeux?)
2x 7800GTX 256mo meme fabriquant
disque dur 80go 10 000t + un autre de 300go 7200 serial ata pour les 2
merci de m'aider svp, je comprend pas pk ce score!
Marsh Posté le 08-05-2006 à 13:17:21
je vien de refaire un test avec l'AFR 2et j'obtien 7322.sur 3dmark 2006
t'utilise quoi comme mode de rendu toi??
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:13:24
je croi qu'en fait , l'AFR2 est le meilleur , je me trompe??
Marsh Posté le 08-05-2006 à 14:23:24
Hors sujet :
cypress cs : d'où vient ton fond d'écran stp, j'aime bien...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:38:24
voila , j'ai fait un test pour voir la difference entre SLI ou pas et voila ce que j'obtien ,
1 seule 7800gtx (SLI désactivé) sur ghost recon , 32 fps
2 7800gtx (sli activé) sur ghost recon , 32 fps
(pri pour pour les 2 dans la meme vue au meme endroi)
heu un peu bizare non??
voila maintenent j'ai essayer quelquechose et j'obtien un probléme,
le dispositif des cartes actuelles fonctionne , maintenent si je m'amuse a intervertirles 2 carte , l'ordi ne reconné plus que 1 , dans les config SLI elle n'aparait pas , je ne peut pas l'activé!
d'ou peut venir le probleme des fps les meme (parcque 400€ pour rien ça me ferai chier quand meme)
