Kit 2*1Go G-Skill: vos expériences
Kit 2*1Go G-Skill: vos expériences - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:03:33
F1-3200USU2-2GBHS
J'aimerai que vous postiez vos résultats vu que je trouve mon kit pas terrible terrible...
Je rappelle les spécifications:
2*1Go DDR3200 2.5-3-3-6 Chips Samsung UCCC, PCB 6 couches BP808
Site officiel:
http://www.gskill.com/f1-3200usu2-2gbhs.htm
Voici les tests:
http://www.xtremeresources.com/for [...] hp?t=37840
http://www.techpowerup.com/reviews/GSkill/3200-2GBHS/
Concernant mon kit, 2 déceptions:
- il ne tient pas 2.5-3-3-6 à 250Mhz (ni même ces timings à 245Mhz)
- il tient au maximum 3-4-3-8 à 265Mhz (alors que d'après les tests ça peut tenir 272Mhz)
Le passage à 3-4-4-8 n'aide en rien ni celui à 3-5-5-8...
Le max async latency ne passe pas à 7ns (à contrario du test de TechpowerUp)
Je soupçonne GSkill de prétester ces kits et de les envoyer aux testeurs pour faire de la bonne pub...(même si l'on doit retenir que leurs kits sont abordables et bien overclockables quand même)
Ce que j'ai remarqué avec ces puces UCCC:
à leur maxi et 2.8v elles ont tendance à planter le Test8 de Memtest 1.65
si on leur met + de volts, le test 8 passe mais plus le test5!
Nota: la stabilité pour moi c'est au moins 5 passes des test 5 et 8 de Memtest 1.65, un SuperPi 32 et surtout un Blend Test Prime95 4heures
Message édité par ektor80 le 12-01-2006 à 10:26:30
Marsh Posté le 05-01-2006 à 15:23:32
Je répète que ceux qui ont 2*1Go en HZ (PC 4000) sont les bienvenus pour donner leurs résultats!
Voici + de résultats (en 2.8v) avec ces barettes:
A 200Mhz:
2-3-3-5: pas boot
2.5-2-3-5: pas boot
2.5-3-2-5: pas boot
2.5-3-3-5 jusqu'à 234Mhz peut-être + (mais pas 245Mhz)
A 255Mhz:
2.5-3-3-5: pas boot
3-3-3-5: erreurs T5
3-4-3-5: ok jusqu'à 265 au moins mais pas 270
Maintenant ces tests ont été réalisés avec le bios 623-3 (comme TechpowerUp), reste à essayer avec un autre bios et à baisser le HTT à 2.5X pour voir si ça aide...
Message édité par ektor80 le 05-01-2006 à 15:25:56
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:26:15
up!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:29:33
j'ai un kit GSKill 2x1Go à........
235MHz en 3-4-4-8  [:trompette1]
Je pense que mon avis n'a pas trop d'importance du coup ([:drapo] déguisé)
Message édité par johnbroot le 05-01-2006 à 20:29:45
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:35:06
gskill 2*1go
265mhz en 3-4-4-8  2.7v
par contre les timing en auto dans le bios =impossible de depasser 240mhz avec cm msi k8n neo2
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:36:28
Moi je trouve qu'il marche pas mal ton kit de pc3200...
Moi PC4000 270 en 3-4-4-8 pour le moment en 2.8 ventilé.
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:58:25
mes GBHZ montent à 270 Mhz stable à 2.6V (bios 623-3 sur ma DFI).
http://img337.imageshack.us/img337/369/gbhz9iq.th.png
Par contre si j'augmente le voltage, j'ai des erreurs sous Memtest.
Sinon je trouve que 265MHz c'est honnête pour de la PC3200. Par contre à priori c'est pas des chips TCCC mais UCCC sur les kit de 2Go.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 01:55:55
J'ai baissé le coeff HTT à 2.5 et super ventilé les barettes HS mais je n'ai pas obtenu de meilleures performances...
Merci de vos résultats, vous avez essayé en 2.5-3-3-5 ça monterait jusqu'à combien ce kit HZ? (ca n'a pas l'air beaucoup mieux que le HS...en maxi FSB)
Sinon il y a un autre kit 2*1Go avec de meilleurs timings, le ZX déjà dispo depuis quelques temps aux states:
http://www.gskill.com/f1-3200phu2-2gbzx.html
Mais d'après le test (1 seul faut donc pas en faire une généralité), c bien pour ceux qui veulent avoir le maximum de vitesse en overclockant peu:
http://www.techsweden.org/index.as [...] oner&id=38
Message édité par ektor80 le 06-01-2006 à 01:58:25
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:00:36
-je rapelle que t'as acheté de la PC4000 :D
-7Mhz de différence entre un test du net et ses rettes perso je trouve que c'est pas bcp de différence du tout, c'est en réalité peut etre meme pas lié à la mémoire mais a la qualité de ton controleur mémoire et de ta mobo ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:08:59
Apparement le kit pc 4000 ne supporte pas le 2 ou 2.5 c'est bien noté dans tous les tests que j'ai lu, même à 200 ,son avantage c'est clairement son prix pour 2x1024 et ses capacités en overclock , surtout sur vos DFI ; vous connaissez ce forum ? http://www.xtremesystems.org/forum [...] .php?f=185
 Ils parlent des G Skill toutes réferences.
Message édité par Fouyouyou le 06-01-2006 à 02:09:45
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:11:50
Merci d'avoir apporté la correction pour les chips TCCC-->UCCC
PC3200 oui faut pas se plaindre je sais, d'ailleurs les kits Gskill sont bien plus overclockables que d'autres marques qui profitent de leur réputation pour vendre + cher (Corsair pour ne pas les citer...)
Je prends en considération ce que tu as dit OncleJimbo, cela peut influer même si je n'y crois pas trop (j'ai pas d'autre CPU pour tester dommage!)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:14:52
 Hé non son kit si je lis bien n'est pas un pc 4000 mais pc 3200 , alors que ca passe à 250 c'est déjà que du bénef ; pour rappel pc3200= 400 max et là tu atteins du 500  :)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:16:19
Fouyouyou la PC4000 (HZ) tiendrait d'après les tests:
2.5-3-3-8 à 250Mhz
ou 3-3-3-8 à 260Mhz (très peu de pertes en perfs)
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:18:27
drapal :d
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:20:55
il n'y a qu'un seul test où ils la donnent à 2.5, sur tous les autres que j'ai lu c'est clairement 3 , alors moi je suis les spécifications qui disent 3.4.4.8 on ne peut pas leur en vouloir si ca ne tient pas en 2.5, que pour le test ils soient tombés sur des barrettes triées ou qu'elles soient de bonne humeur ;) c'est une chose, mais G Skill ne les vend pas pour du 2.5
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:30:18
Oui on en veut pas à Gskill au contraire, qu'ils continuent à faire de bons kits à des prix raisonnables!
Si vous avez d'autres tests des ZX, ça m'interesse!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 02:41:13
Ah aussi un petit détail concernant le kit pc 4000 , il n'est pas gourmand en voltage demandé 2.6 ~2.8 v , je sais que ça fait sourire les possesseurs de DFi et autres cartes mères de compête, mais ça peut avoir son importance pour d'autres  :D  coucou les copains en Asrock. Et il n'y a pas que sur cette carte mère la, d'ailleurs si on lit bien les tests cette Ram n'aime pas être survolté apparement, pour une fois que quelque chose pousse à l'économie dans notre société  :D
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:26:40
Up!
Marsh Posté le 06-01-2006 à 23:57:28
mais comment vous faite pour changer les fequence dans le bios je toruve pas si vous pouver si un logiciel le fait merci.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 00:08:15
Oui y a un soft qui le fait depuis windows c est clockgen différentes version selon la Carte mère, mais ce n est pas le sujet ;)
Pour info, ces timings marchent trsè bien:
http://www.gskill.com/forum/index.php?showtopic=616
Marsh Posté le 07-01-2006 à 10:40:41
Salut  :hello:
J'ai le kit HZ est je tiens 265mhz en 3 4 4 8 1T sur Abit AN8 SLI Fatal1ty (en 2.7V).
C'est vrai que ce kit n'aime pas du tout les volts...
Je pense qu'un kit de pc3200 qui tient
est quand meme pas si mauvais que ca ! En fait c'est meme du tout bon !  ;)
Marsh Posté le 07-01-2006 à 10:50:35
j'avais pris un kit de 2*1Go pc4000 HZ chez prowares
pb, mon pc n'arrêtais pas de freezer
je fais donc un memtest --> même à 200Mhz, les barettes me faisaient des erreur
donc retour chez prowares --> ils testent les barettes et me disent qu'ils fonctionnent sans pb  :ouch:
mais il me font quand même un échange standard vu que j'avais téléphoner le jour même pour signaler le pb
avec les nouvelles barettes --> aucun soucis
j'ai testé en 3-3-3-7 à 250 Mhz à 2.6V
et 3-4-4-8 à 270 MHz à 2.6V
toute une nuit de memtest et pas d'erreur
donc à mon avis, c'est que la qualité de barettes chez gskill ne doit pas être constante, même si dans la majorité des cas, les acheteur de barettes gskill semblent en être contents
c'est mon cas
Marsh Posté le 08-01-2006 à 02:04:34
Toute façon elles sont garanties à vie , donc pas de gros risques, il suffit de tester et si ça ne tient pas les spécifications : échange.
C'est ce qui vient de passer pour moi sur des Ballistix.
Marsh Posté le 08-01-2006 à 02:20:28
a l'heure actuelle 2.5 3 3 6 à 200mhrz pas testé mieux sur a7n8x deluxe, beaucoup plus stable sur ma plateforme que les 2x256 C2 corsair au meme timing :fou:  je parle pas de mes corsair LL qui n'ont jamais booté (ça doit un peu venir de la cm capricieuse mais ça donne une idée de a qualité) .
donc tres grande satisfaction  :D
Message édité par augur6 le 08-01-2006 à 02:23:34
Marsh Posté le 08-01-2006 à 03:15:41
me tarde d'avoir mes 2*1Go de HZ moi :love:
avec ma petite DFI nf4 expert :love: :love:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:21:53
G-skill reçu elle tourne en 1:1 sur ma p4c800 a 240 mhrz pat activé en 2.5/3/3/6 :D OCCT passed
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:34:16
Pareil !!
2 x 1024 G-Skill HZ qui tournent en synchro à 240 MHz 3/4/4/8 à 2.75V sur une P4P800-E deluxe.
Elles tiennent pas 2.5/3/3/7 et ne boot pas à 2.65V.
J'en suis content (les timings serrés n'apportant pas grand chose) et elles sont belles en noires !!!!!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 16:46:54
2*1Go 4000HZ  3 4 4 8 1T@270 Asynch(cpu@300) sur DFI SLI-D  :love:
Passe nikel. Au dessus de 2.6v le test 5 fait des erreurs comme toi.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:06:25
akatsukiiiii a écrit :
Pareil !!
par contre apres je peux monté plus haut en survoltant le chipset mais il est passif et aime pas le chaud
ps je me suis remis en 3448 le chipset faisant la gueule apres 1h d'occt à 1.6v
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:10:23
le kit 2*1Go Hz n'est pas en 2.5/3/3/7 c'est une erreur de samsung qui à rentré ces timings
les puces sont bien certifiées en 3/4/4/8
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:23:16
2.5-3-3-7 à 200 peut etre ...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:33:35
Perso je suis en attente de récéption de mon kit OCZ EB DDR PC-4000 2x1024MB Platinum Edition ( PC4000 @ 3-3-2-8)
Surtout quand on voit le test Anandtech (je sais je sais faut se méfier de leurs tests) : http://www.anandtech.com/memory/sh [...] i=2560&p=7
J'espère qu'il va tenir ces promesses!
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:34:11
Nan, j'ai lu des commentaires de personnes qui tournaient à 2.5/3/3/7 à 240MHz mais le gain de perf est minimes...
Sinon je peux pas tester plus haut : le bios de ma mobo ne me permet pas de régler les fréquences ou la ratio FSB/RAM que je le souhaite :( ...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:45:41
J'ai enfin reçu les Team Xtreem 2*1024Mo PC4000 3-3-3-8 basées à partir de chips micron...
Bref ça enterre toutes les barettes Gskill que j'ai testé mais pour 100 euros de plus il est vrai
Pour l'instant cela donne 272Mhz en 3-3-3-8-7-14 et timings secondaires serrés:
Everest 2.80 donne:
Read 8277
Write 7789
Latency 39.6
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:59:20
J'ai l'impression qu'aucune marque de ram ne garentie qu'un type de puce est associé à un packing. Ou alors pour de rare modèles. De sorte qu'on est jamais sur de quel lot on hérite. Après tout les fabricants s'engagent sur un timing et un FSB, pas sur ce qu'on peut en tirer au-delà...
Regardez les commentaires sur matériel.net. Il semble bien que les marques mettent du tout bon au début pour se faire de la pub, ensuite c'est le minimum syndical...
Marsh Posté le 02-04-2006 à 04:39:27
c clair
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:22:34
Pareil !!
l'I865PE a du mal avec 2Go de Ram
perso avec mes ZX je suis stable @
216 2.3.2.5 PAT On
234 2,5.3.2.5 PAT On
le tout @2.55V et 1.8V chipset
je ne peux pas monter plus haut en fréquence mais je suis sur que mon chipset en est la cause et que les rettes prennent 250 3.3.2.5 .)
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 02-04-2006 à 16:59:23
Je savais pas que le chipset influait sur les perfs des rams !
De toute façon, mon chipset prend 60°C après quelques heures de jeux (ES4, BF2...). Donc, je compte pas le passer au dessus des 1.5V...
