Single Channel / Dual Channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:09:31
lol, c'est clair, apparemment tu as 1x256 de ram, faut minimum deux barrettes pour faire du dual avec nforce2
va voir le test nforce 2 de marc.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:15:40
Ok je ne savais pas que cela était si simple que cela.
On s'y pert un peu avec les différents FSB.
En architecture Intel, faut il aussi deux barrettes pour le FSB 800 des cartes mère type i875 ou i865.
D'ailleurs pourquoi une telle différence entre un fsb de 800Mhz chez Intel et 333 chez AMD?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:17:11
aucun c est juste le marketing et les coef, le 333 en fait c est un bus 166, c est pour gonfler
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:17:52
c'est pas du vrai 800 comme c'est pas du vrai 333
en fait c'est 4x200 et 2x166
166 et 200 c'est presque pareil
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:37:55
En architecture intel il faut donc 4 barrettes pour obtenir un FSB 800?
Question complémentaire :
Mon bus étant de 166 mhz, quel est la mémoire la plus adaptée?
PC2100, 2700, 3200?
Pour rappel j'ai une barrette 256mo en PC2700
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:39:50
non je pense 2 PC3200 a 400mhz, mais y a la meme dérive qu avec les enceintes les mecs additionnent tout c est à celui qui aura le plus gros quand tu vois que la ram 200mhz est meme pas 2X plus puissante que la 100mhz y a quoi se poser des questions
une autre pc2700 256mo de qualité égale et de préférence pas trop merdique sinon bug
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:47:08
Quelles sont les vitesses respectives des mémoires PC2100, 2700 et 3200?
Finalement que signifie 2100, 2700 et 3200?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:47:23
| Balperso a écrit : En architecture intel il faut donc 4 barrettes pour obtenir un FSB 800? |
Non 2 suffisent.
ces histoires de fsb c'est un peu compliqué pour pas grand chose
les p4 fsb 800 ont en fait un fsb de base de 200Mhz multiplié par quatre.
Donc pour que la ram et le cpu soient synchrones il te faut de la pc3200 qui tourne à 200Mhz.
Les FSB des pentium sont en général "quad bumped" (x4) ce qui signifie que le processeur traite 4 informations par cycle d'horloge contrairement aux Athlons xp qui sont "double bumped" et qui en traitent 2 (d'où le 2x166)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:48:32
| Balperso a écrit : Quelles sont les vitesses respectives des mémoires PC2100, 2700 et 3200? |
ca représente les bandes passantes de la mémoire
2100=>2100 Mo/s 133Mhz donc 266 mhz ddr
2700=>2700 Mo/s 166 Mhz donc 333 mhz ddr
3200=>3200 Mo/s 200Mhz donc 400 mhz ddr
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:51:45
le mieux c de faire tourner la ram au meme bus que le cpu
mais ca tempeche pas d'avoir de la 3200 qui tourne en 2700 avec des timings plus aggressif
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:54:56
| burgergold a écrit : le mieux c de faire tourner la ram au meme bus que le cpu |
commence pas a tout lui mélanger, si il mélange sa 2700 avec de la 3200 va y avoir que des histoires, les 2 barettes supporteront pas les mêmes timing........
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:04:16
| Quechua46 a écrit : |
Le ratio entre la fréquence et la bande passante est de 16. Cela veut il dire qu'à chaque cycle il y a 16 bits qui sont transférés?
16 bits * 200 Mhz= 3200 d'ou l'appélation PC3200?
Les mémoires ne sont donc pas 32 bits?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:11:53
| Balperso a écrit : |
apres tu seras un pro
http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:12:45
garde simplement en mémoire qu'une barrette 2700 a un débit théorique de 2700mo/sec
Marsh Posté le 05-08-2003 à 01:24:33
| steve2002 a écrit : |
Ben la je ne comprend plus rien car ils parlent d'un bus 64 bits... Comment sur la base d'une fréquence de 200 mhz arrive t'on a une bande passante de 3,2 Go avec un bus de 64 bits???
3200 / 64 = 50
alors qu'avec un bus 16 bit ca donne :
3200 / 16 = 200 (soit les fameux 200 Mhz)
Bon je sais je suis chiant mais j'aime bien comprendre...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 03:00:16
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 11:31:09
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 11:34:16
dialogue de sourds.. ils disent tous les deux la meme chose
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:37:26
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 12:17:48
j'ai dit que 1 bit c'est pas égal à 1 octec
!= pas égal
jai dit 1 bit != 1 octet
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:32:30
| burgergold a écrit : |
aaaaaaaaaaaah
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:02:26
Il connait pas le C sans doute : != signifie "différent"
64bit DDR = 128 bit = 16octets
16o * 200MHz = 3200Mo/s
Le compte est bon! ![]()
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:04:12
| fouge a écrit : Il connait pas le C sans doute : != signifie "différent" |
autant pour moi
Marsh Posté le 05-08-2003 à 00:06:02
Je viens de monter une config à base des éléments suivants :
Processeur : Athlon 2500+
Carte mère : Asus A7N8X
Mémoire : 256 MO PC2700
Lors du démarrage un message s'affiche me disant que la mémoire est configurer en 166 Mhz single channel.
Ne devrais je pas être en dual channel?
Comment faire si cela est possible?
Merci d'avance
Patrick
