Ram Simm et Ram EDO sur un vieux PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 03:40:29
| jean pierre a écrit : elle sont incompatible |
Quand on y connait rien...
SIMM c'est le format (72 pins, existe en Standard et EDO)
EDO c'est le type de RAM
La mémoire EDO peut-etre SIMM ou DIMM (rare, pour Pentium Pro en général).
A priori aucun soucis pour mettre de la SIMM-EDO sur une carte mère qui a un P75. N'oublie pas que les SIMM-EDO fonctionne par pair sur Pentium, il te faut donc 2 barettes similaires. Après tu peux aussi avoir un problème avec la taille des chips de la RAM en fonction du chipset de carte mère (FX, HX, VX ou TX en général).
Mais sur le fond de la question OUI tu peux mettre de l'EDO sur un P75.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 07:21:12
Merci à toi karochky, car ta réponse m'en apporte beaucoup sur la connaissance du pb et je vais dés ce pas vérifier sur sa mobo de qu'elle type de chipset elle est doté et voir le type de ram et la paire de ram qu'il possède déjà dessus.
merci encore.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 09:41:23
il est possible que j'ai confondu les simm et les barrettes normal de l'epoque qui etait plus petite que l'edo
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:56:27
Tout à fait d'accord avec Karochky.
C'est avec le Pentium 75 qu'est sorti le premier chipset gérant la mémoire EDO. Il y a de bonnes chances que ça marche.
La mémoire fonctionne par paires (2 barettes SIMM 32 bits car bus mémoire 64 bits pour les pentiums).
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:57:22
| jean pierre a écrit : il est possible que j'ai confondu les simm et les barrettes normal de l'epoque qui etait plus petite que l'edo |
deuxieme couche
Marsh Posté le 07-11-2003 à 12:58:19
| rammstein a écrit : Tout à fait d'accord avec Karochky. |
la fameuse ZAPPA d'intel
Marsh Posté le 06-11-2003 à 23:42:43
Salut à tous et à toutes,
Petite question qui a tous son intéret pour moi, savez-vous si sur une ancienne carte mère pour Pentium 75 mhz les barrettes EDO existées déjà à l'époque?
Car pour un pôte j'aurais aimé lui racheté une barrette de 32 mo de RAM EDO sur le marché, mais je ne sais pas encore si sa MOBO est équipée de barrettes Simm ou bien de barrettes EDO. Ma question a t'elle son importance avant mon achat ou bien les barrettes EDO sont entièrement compatible avec les barrettes Simm?
D'avance merci pour vôtre réponse..
