D840 + Intel Box & Artic Silver 5 = 85°C en jeu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:29:52
85° ?? t'es sùr ? t'as plus de pate thermique sur ton core ou quoi ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:31:38
85°C sur, j'ai de l'Artic Silver 5, c'est pas censé être de la mauvaise pate !
Quand le pc s'est arreté après l'écran bleu, j'ai mis le doigt sur le radiateur de l'Intel Box, je n'aurais pas pu le laisser plus de quelques secondes, vraiment chaud chaud !
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:32:45
tu t'es mis sur windows avec un logiciel pour voir la t° et tension du cpu ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:33:04
Regarde sur la boite du processeur, sur la grande etiquette, il y a le vmax officiel.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:35:23
Oui avec le logiciel de ma carte mère, dans le bios la temperature est encore plus élevée, enfin, rien qu'en démarrant le pc, en allant directement dans le bios, j'ai une temperature de presque 60°C.
Le voltage d'après le logiciel oscille entre 1.23V et 1.30V, à prioris suivant l'utilisation du cpu.
Merci boubouse2 pour l'information, je n'y avais même pas pensé, mais de toute façon je n'ai pas de boite, c'est une config que l'on m'a donné il y a quelques mois.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:48:11
selon ce site http://users.erols.com/chare/elec.htm le vmax officiel est de 1.40v.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 21:28:08
dépoussière / range correcte les cables et les nappes
si ça ne suffit pas ajoute des ventilos dans ton boitier pour qu'il y est un flux d'air
si ça ne suffit tj pas achète toi l'un de ses deux ventirad qui ne sont pas trop cher mais quand même très efficace :
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
http://www.clubic.com/shopping-118 [...] 7-pro.html
OCZ vendetta
http://www.clubic.com/shopping-209 [...] detta.html
Marsh Posté le 24-12-2007 à 21:34:06
Merci mycks pour ces conseils.
La chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai un boitier grand tour et surtout que la porte latéral est enlevée depuis plusieurs mois, j'ai un ventilateur 120mm en extraction au dessus, pas très utile je suppose mais au cas où, la pièce est aux alentours de 22°C.
J'ai encore eu un écran bleu pendant que je jouais, pourtant j'ai mis un ventilateur de 30cm devant la carte mère pour souffler un peu.
Avec ceci, à la vitesse 1, en idle, le chipset perd 14°C mais le CPU ne perd aucun degré !
Marsh Posté le 24-12-2007 à 21:39:56
le ventirad n'est pas plein de poussière?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 21:53:56
alors changer de ventirad par l'un des 2 que je t'ai donné,
ce proc a l'un des plus hauts tdp qu'il existe : 130w
Marsh Posté le 24-12-2007 à 21:58:00
Oui je crois qu'il faut que j'y songe.
Si je l'underclocke la température va forcement baisser non ?
Je ne me rapelle plus de la relation permettant de calculer le dégagement thermique d'un CPU, c'est Vcore² x fréquence ou je ne sais plus ?
Je vais tenter de baisser le voltage jusqu'au seuil limite de démarrage, je pense que je vais gagner des degrés.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 23:40:34
pour moi ton ventilo est h.s
soit il ne tourne pas à la bonne vitesse
soit il est en mode quiet pour du silence
Marsh Posté le 24-12-2007 à 23:51:52
salut, j'ai moi aussi un P4D 840.... qui me sert de 2ieme PC.... je l'ai changer vue que l'été javais que des probleme de surchauffe avec... avec les jeux je montais a 80 degré avec un boitier tres bien aéré... j'ai changer le ventilateur pour un thermaltake "me rapelle plu du model exact... cétais un peux mieux... mais oui c'est un CPU tres chauffeux... c'est le CPU intel que j'ai le moin apprécier pour vous avouer.
Alors assure toi d'avoir une tres bonne aération de la tour et que le ventilo ne sois pas plein de poussiere...
apres sa.. bonne chance!
Marsh Posté le 25-12-2007 à 11:10:46
| gilevr6 a écrit : pour moi ton ventilo est h.s |
Le ventilateur est régulé par un potentiomètre, il est toujours à 100% en 12V, il est toujours à ~2400tpm
Merci Rav_the_killer, au moins après ça je sais que ce n'est pas à cause de moi qu'il chauffe...
Mon boitier a toujours la porte latérale ouverte, ainsi qu'un boitier de 120mm au dessus, donc question aération je présume que c'est le top !
Je vais essayer de changer de ventilo mais je ne sais même pas si ça vaut le coup d'investir une cinquantaine d'euros la dedans...
Merci à tous
Marsh Posté le 25-12-2007 à 12:57:21
Tu peut trouver de très bon radiateur-ventilateur pour 30 euros, (comme le thermaltake big typhon).
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:20:40
[Mode HS on]
Le D840 c'est pas un téléphone portable ?
[Mode HS off]
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:34:13
Un téléphone qui chauffe à 85°C dans un jeu ça doit pas être beau à voir !
Marsh Posté le 25-12-2007 à 16:01:52
c'est dommage que tu sois pas en savoie ou haute savoie je serais passer te voire pour ton probleme ![]()
Marsh Posté le 25-12-2007 à 16:06:40
| tweanpeaks a écrit : c'est dommage que tu sois pas en savoie ou haute savoie je serais passer te voire pour ton probleme |
Pardi ! Je suis de Haute Savoie !
On est devenu Koupaing sur le topic du léman/74
Souviens toi...
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:30:11
ReplyMarsh Posté le 26-12-2007 à 21:52:24
| tweanpeaks a écrit : et d'ou en haute savoie parce que je suis de chambery |
Bah oui je sais bien ! Tu as même une Aixam et elle est bien rodée hein !
Mon appart' est à Annecy mais le pc en question est chez mes parents, à Cluses, si tu situes ![]()
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:04:40
Je possede un D 820, si tu a le radbox c'est normal...
Ce proco est une chaudierre.
J'ai changé de Ventirad
Config
Cm: Asus p5e (exellente)
Boitier: Advance Turboost
Ventirad: Zalman 7700cu
Pate: Silver 5 maintenant mais meme résulta avec de la bas de gamme.
Avant: idle 55°/ full 85°
Maintenant: idle: 31/32° full: 55 apres 1h de occt
Un conseil change de ventirad prend un avec heat-pipe http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] ons/6.html
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:45:30
| rimfg74 a écrit : Bah oui je sais bien ! Tu as même une Aixam et elle est bien rodée hein ! |
yesss ailler j'ai situer
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:46:15
ecoute si t'amenne ton pc a annecy je veut bien passer regarder un de c'est 4
Marsh Posté le 27-12-2007 à 00:50:24
J'ai un Thermaltake blue orb pour ma part sur un D930, fonctionne au poil. Penses-aussi à baisser le vcore dans le bios, le mien est au minimum de ce que me propose ma P5P800SE, ms en tout cas, aucun pb
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:37:15
| Megalo a écrit : J'ai un Thermaltake blue orb pour ma part sur un D930, fonctionne au poil. Penses-aussi à baisser le vcore dans le bios, le mien est au minimum de ce que me propose ma P5P800SE, ms en tout cas, aucun pb |
Oui je vais essayer de baisser au ma le Vcore et eventuellement changer de ventirad
Korana : J'ai un 7700Cu qui traine par là, je ne l'ai pas monté car je ne le pensais pas vraiment meilleur que le rad box, enfin, quand même mais bon, tout le monde préconise un ventirad de 3Kg avec 25 Heat Pipes et qui coute 120€ (exagération naturellement) donc c'est pour ça que du coup le pôv'Zalman, je n'ai même pas essayé !
A prioris ça a l'air de plutôt bien marcher, il faudra que je tente ça un de ces quatre alors, merci
Tweanpeaks : Il faudra que je vois, ça peut etre une idée mais bon, c'est un pc -énorme tour- et l'écran est un TFT 22 pouces, pour ce qui est du transport, pas des plus simple !
Avec ça ton Aixam trainerait le pot par terre
Marsh Posté le 27-12-2007 à 18:22:19
rimfg74: Je tiens aussi a te précicer que l'enorme chute de ma temperature et du a ma mobo, Mais n'hésite vraiment pas a monter le Zalman tu va perdre au moins 12 °, te prend pas la tete avec la pate thermique par contre j'ai rien vu ou presque
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:25:05
| rimfg74 a écrit : |
Justement, il est meilleur d'avoir le boîtier fermé pour ne pas perturber le flux d'air. Aspiration à l'avant et extraction à l'arrière.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:03:32
| Korana a écrit : Mais n'hésite vraiment pas a monter le Zalman tu va perdre au moins 12 °, te prend pas la tete avec la pate thermique par contre j'ai rien vu ou presque |
En fait, après vérification, mon Zalman est un 7000Cu et non un 7700Cu (92mm au lieu de 120mm)
Je n'ai pas encore cherché de comparatif en termes de performance niveau refroidissement, mais la différence doit être minime entre celui ci et l'Intel Box du coup...
Il faudra quand même que je tente, mais d'abord je vais tenter de baisser mon Vcore le plus bas possible.
Ledeca, je ne pensais pas que le boitier ouvert était moins bien que le boitier fermé ?
Au moins la temperature interne au boitier est la temperature ambiante (~21°C) et non la température du boitier, réchauffé par la carte graphique, chipset, disque dur et alimentation (~30°C je suppose ?)
Je ne m'étais jamais interrogé sur les questions de perturbations du flux d'air, il faudra que je fasse un test.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 15:12:41
| ledeca a écrit : |
S'il y a un gros flux d'air peut être, mais si le pc est équipé de 80mm par exemple ça m'étonnerai.
De plus les rad box ne souffle pas dans le sens du flux...
A mon avis si on a pas trop de poussière chez soit, et que le système de ventilation est ancien (80mm), le plus effiace est de laisser ouvert.
| rimfg74 a écrit : Je n'ai pas encore cherché de comparatif en termes de performance niveau refroidissement, mais la différence doit être minime entre celui ci et l'Intel Box du coup... |
sur P4 2.9 en full :
box -> 52°
7000-> 43.5°
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:14:26
| mycks a écrit : sur P4 2.9 en full : |
Ah oui effectivement il y a quand même un gain non négligeable !
Il faudra donc que je monte ce joli Zalman dont je ne savais pas quoi faire...
Toujours la même question : quelqu'un a une idée du Vcore d'origine d'un D840 ?
Quelqu'un a déjà répondu, mais c'était une info trouvée sur un site, donc si quelqu'un à une boite de Pentium D qui traine chez lui, je veux bien qu'il m'indique ceci...
Ou/et le Vcore minimum pour un D840 non o/c mais là j'en demande bcp...
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:43:15
vcore d'orige doit etre a 1.4 V , mais je ne peut rien te garantir
Monte vraiment le Zalman tu ne sera pas deçus
http://www.nextro.de/image/d840/d840_4_0.JPG
Marsh Posté le 29-12-2007 à 21:12:32
| Korana a écrit : vcore d'orige doit etre a 1.4 V , mais je ne peut rien te garantir |
Merci pour tous ces conseils et vos recherches, je pense que dès que j'aurais du temps je monterai le Zalman et je chercherais le Vcore mini avant l'écran bleu ![]()
Marsh Posté le 24-12-2007 à 20:26:48
J'aimerais trouver une solution pour mon monstrueux problème de chauffe.
J'ai eu un écran bleu tout à l'heure, pendant que je jouais, vous savez l'écran " erreur bla bla contactez votre fournisseur " et tout en bas " vidage de la mémoire physique xx % ".
Bref, ça m'inquiète, je ne connais pas la tension normal d'un tel processeur, dans le bios mon Vcore est " auto " sur une P5WD2 Premium.
Je suppose que je dois fixer une valeur pour le Vcore, qui plus est, la mettre la plus basse possible.
Je songe même à underclocker mon cpu et ainsi baisser encore plus le voltage.
Si quelqu'un peut m'indiquer le Vcore nominal d'un D840, ou tout autres choses utiles à mon problème.
Merci à tous.
