Silence, Core 2 duo et température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2006 à 12:12:56
P180 + E6600/Thermalright Ultra-120 + 120mmm@800t/mn, les tricool(s) en low >>> CPU externe 26-28°, cores 32-34° en idle.
Ma CG est une ATI X1900XT + Zalman VF900-Cu: c'est ce qui fait le plus de bruit.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 14:59:33
Hola Skymod !
Comment fais tu pour atteindre 26° ? Quelle est ta carte mère ? Car des fois selon la MB et donc les sondes, les mesures peuvent varier significativement.
26°C c carrément pas beaucoup...par rapport à une pièce à 20-23°...J'en reviens pas ! Autrement dit ton cpu est à peine plus chaud que la pièce !!! Et en plus avec un rad sans ventilos sur ton proc !!! C hallucinant !
Bravo en tout cas...
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:05:57
| ticlavorice a écrit : Hola Skymod ! |
Tu y crois ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:12:13
| goumgoum a écrit : Tu y crois ? |
J'ai un amis qui a son proc a 26° avec de l'AS5 et le rad box
Je te ramene le screen quand mon Memtest finis (je suis sur l'autre ordi)
et c'est un E6300 non O/C
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:15:43
| WeshWeshWesh a écrit : J'ai un amis qui a son proc a 26° avec de l'AS5 et le rad box |
en full ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:32:19
Boitier NZXT Trinity avec 1*12cm en façade, 2*8cm (bas débit) en latéral et 1*9cm (bas débit) en extraction.
P4C 3@3.4 Ghz sous Zalman 7700 Alcu (au max) => 35° en idle et 50° après 1 heure de cpuburn (everest)
X800pro @ 570/520 Mhz sous Atisilencer 5 => 35° en idle et 55° en full (everest)
Température du boitier => 25° (tous les ventilos au max) 30° (tous les ventilos au mini) (sonde dans la cage disques durs).
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:40:36
ReplyMarsh Posté le 09-12-2006 à 17:50:02
J'ai bien dit en idle. Avec C1E et speedstep activés. J'ai précisé aussi 32-34 core (valeurs données par TAT). donc rien de bien exceptionnel.
L'informatique c'est pas de la politique, faut pas se laisser abuser par les effets d'annonce.![]()
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:16:50
| WeshWeshWesh a écrit : PS : j'ai oublier que sa T° AMbiante chez lui est de 15° |
, forcément ca change tout ! Moi avec une temps de 5°C dans ma chambre j'arrive aussi à des temps correctes !
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:20:42
| SkymoD a écrit : J'ai bien dit en idle. Avec C1E et speedstep activés. J'ai précisé aussi 32-34 core (valeurs données par TAT). donc rien de bien exceptionnel. |
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:32:12
Capture d'écran, 3 heures en idle (ATI Tray tools, temp2= CPU, temp1= mobo)
Marsh Posté le 09-12-2006 à 18:36:46
Mon P4c aussi est à 30° en idle avec tous les ventillos @5volts... bref ça n'a absolument rien de merveilleux, surtout en cette saison ![]()
Marsh Posté le 09-12-2006 à 19:36:37
Perso, j'ai un truc sympa nivo silence:
Maintenant:
Boitier perso en bois, alim modifiée avec un 120mm
ultra 120 sur mon athlon x2 3800, 1.425v, 2.7ghz
ultra v1 sur la 7900gt overclockée (voltage: 1.45v)
Speedfan fait varier les ventilos, mais le boitier perso raisone, c'est mon premier, donc c'est pas top...
ET bientot:
Boitier perso avec un emplacement pour le 200mm de antec sur le top
le ultra 120 en passif en idle
le v1 ultra en passif en idle
seasonic S12
Marsh Posté le 09-12-2006 à 23:38:57
Merci pour vos différentes réponses...
Seulement pour pouvoir comparer objectivement, il faut des choses comparables.
A savoir le même processeur et des ventilos en low...
Ensuite, si différence il y a, ça peut être à cause de la température ambiante, de la pose du rad sur le proc (je suppose que tout le monde fait ça très bien), de la carte mère et de la qualité des sondes, et à la marge du reste de la config.
Pour ma part je suis à 20° dans la pièce quand le pc est à 35 en iddle. En full sous TAT la temp du cpu est à 50 environ. Pendant un jeu le cpu est à 40° environ. Attention je ne parle du coeur du cpu mais de la température processeur sous Everest...
Savez vous où on peut trouver une base de données ? Est ce que ça existe ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 00:15:09
mon E6300 est à 50 en idle et 58 en full avec rad d'origines sur une DS4, température ambiante 23° environ.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 14:58:21
Dites donc, y a pas beaucoup de "fan" de silence (sans faire de jeu de mots) ! ;-)
Marsh Posté le 10-12-2006 à 23:23:59
premier weekend pc tourne 24/24
50 ° du cpu avec un noctua sur une asrock esata2
est-ce trop?
la piece est à 23-25 non stop...
Marsh Posté le 10-12-2006 à 23:30:13
température 3: -1 degré . mort de rire.
Il vit dans un frigo lol ?
Marsh Posté le 09-12-2006 à 11:08:13
Tout d'abord bonjour à tous les passionnés qui viennent régulièremet sur ce merveilleux endroit d'échange !
Depuis quelques années je suis en quête de puissance ET de silence.
Grâce au Core 2 Duo je crois avoir trouvé un compromis idéal.
Je me suis donc armé d'un boitier Antec P180, d'un Core 2 Duo E6600 (non overclocké), d'un ZALMAN 9500, j'ai rajouté un ventilateur ENERMAX UC 12AEBS 120 mm en façade avant et une carte graphique fanless MSI 7900GS. Tous les ventilateurs du boitier sont en low.
J'obtiens ainsi un niveau de bruit tout à fait sympathique et les températures en iddle sont de 39°C environ au niveau du coeur (TAT et Everest) et environ 35°C sur le processeur. Le boitier est à 29°C.
J'aurai aimé pouvoir avoir vos témoignages et/ou vos différentes expériences pour savoir si certains parmi vous sont en quête de silence et arrivent à obtenir de meilleures températures et avec quelle configuration ?
Le silence est une valeur très recherchée et j'espère que vos réponses seront nombreuses !!!
Merci à vous tous pour vos nombreux posts par ailleurs, souvent très intéressants.
