pas de signal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:54:39
Enleve les cartes et remets les, ce genre de truc m'arrive souvent avec surtout l'agp mal inséré.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:57:58
j'ai essaye plusieurs fois, j'ai meme redemonter le ventilo de proc, mais pas de resultat
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:05:04
Le core du CPU n'a pas été abimé ?
La mémoire est bien inserée ?
Court-circuit entre carte et boitier ?
Sinon faire des test en light :
enlever la carte, la poser sur une table avec l'alim, la cg, la mem un clavier et rien d'autre et faire des tests.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:10:03
le ventilo du proc chauffe au bout de 5 min, ca veut dire que le proc est ok ou non ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:21:13
Le mieux dans ce genre d'histoire, c'est de tout démonter et de remonter avec le minimum, sans HD, sans CD, Sans floppy et la limite la carte hors du boitier.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:23:38
c fait elle est sur la table du salon ...
Puisque j'ai changer de boitier, le fait de changer d'alim, ca peut cramer la carte mere ?
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:28:35
L'alim peut être defectueuse, de là à cramer la carte mère c'est pas courant.
Tu as essayé avec l'ancienne alim ...
un autre truc sur la carte mère tu peux faire un reset bios avec un cavalier prevu a cet effet, ca remet le bios correctement, tu peux aussi enlever la pile de la CM attendre quelques secondes et la remettre.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:30:03
oui j'ai essaye ces deux trucs , pas de resultat
je crois que je suis bon pour le sav ...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:35:17
je vois pas d'autre chose sinon de permuter avec des éléments qui marchent
Marsh Posté le 10-08-2003 à 00:42:18
si tu enlèves la ram, normalement ta carte mère doit biper, si tu enlèves la carte vidéo, elle doit biper, si ton proc est mort, elle bip pas
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:26:21
Si c'est un "no signal" à l'écran, c'est ton proco ou ta mobo...
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:30:16
carte mère morte, ca vient de m'arriver.. vérifie si les connecteurs de ta ram ont pas brulés
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:46:11
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:50:56
Apres changement de boitier (Antec Sonata) et de ventirad (termalright SLK 900 U), je n'ai plus de signal au demarrage de mon pc (XP 2000+, 256 ram, ASUS A7V333 Raid)
la led de la carte mere est au vert
le ventilo tourne et chauffe legerement (est ce une assurance que le proc marche ...)
pas de bip ...
help me ...
