ecran "no signal" HELP PLZ ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:57:36
d'apres toi, le composant qui semble etre un condo il était la pour décorer?
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:58:34
| Sgt Sharp a écrit : Voila hier j'ai voulu faire le grand nettoyage de mon pc et j'ai donc tout demonter, carte mere, etc... |
t'as remis de la pate thermique après avoir si bien nettoyé ton rad ??
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:52:07
Pour repondre plus haut je n'ai pas mouillé le radiateur au dela de la patte thermique (uniquement les la partie qui est "creusée" ) donc je n'y ai pas touché (la patte)... par contre il etait bien sec quand je l'ai remis
pour le petit composant qui s'est déssoudé, en fait il est rond avec la moitiée du dessus en noir (j'en ai vu deux sur ma cm) et de la taille d'une resistance.
mais tout fonctionne à part le fait que l'ecran me mette "no signal", les ventilos de la carte mere fonctionnent bien...
voila bon je suis sur le pc du lycéé lol alors bon.. j'espere que c'est pas la carte mere qui est foutue
si vous savez d'ou ca peut venir ce serait sympa de me dire
(je vais essayer de vous trouver une photo de la cm si je peux)
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:56:02
le truc que j'ai cassé est juste en dessous à gauche du connecteur jaune, je sais pas si vous le voyez mais ca fait deux trucs rond blancs, moi c'est celui à gauche
je reviens à 3 heures vous trouvez une photo plus grande si vous pouvez m'aider merci
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:03:40
tres forte chance que ce soit le condo...
Moi la mienne me pose le meme pb mais c uniquement a froid... apres qq reboots il se lance normalement
Moi le condo doit etre affaibli ,toi il est enleve
PS moi c une a7n8x
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:33:26
| kenshirooo a écrit : tres forte chance que ce soit le condo... |
Merci deja pour ta reponse !
Bon et bien.... je suis pas dans la merde alors !
Est-ce que d'autres utilisateurs pourraient me confirmer que le probleme vient bien de là ?
Existe t'il un moyen de le ressouder ou de reparer... ? (sinon est-ce qu'un SAV pourrait s'en occuper sans etre obligé de renvoyer la carte mere au constructeur ?)
merci encore...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:41:45
Bon voila comme prevu aujourd'hui je me suis occupé du petit composant en ressoudant les deux pattes sur la cm mais l'ecran ne marche tjrs pas
en fait il (l'ecran) me met "no connection" quand je le deconnecte de la carte graphique et "no signal" quand je le connecte, mais il reste tjrs sur "no signal" quand j'allume le pc !
A noter que tout fonctionne , les ventilos de la cm etc
bref je suis pas dans la merde... personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 23-09-2003 à 20:42:34
en passant, je signale que j'avais retiré le radiateur en feraille du processeur et que je l'avais netoyyé sous l'eau, mais bon je pense pas que le prob vienne de là puisqu'il n'y a aucun fil dans le radiateur, juste du fer...
Marsh Posté le 23-09-2003 à 21:25:41
le fait que t ais mis la carte sous tension sans le condo l a peut etre fait morfle
Ta soudure n est peut etre pas bonne ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 12:55:34
Le probleme c'est qu'apres avoir tout remonter je rencontre un probleme avec l'ecran qui ne veut plus rien afficher (le message bleu..)
D'ailleurs, je n'ai aucuns bips au demarrage du pc (donc surement pas un probleme de memoire).
Pour être certain que je n'avais pas bousillé la carte graphique j'ai branché ma carte graphique sur un autre pc et ca fonctionne très bien alors qu'en mettant une autre carte graphique sur mon pc ca ne fonctionne toujours pas.
Bref ma question est de savoir d'ou le blem pourrait venir ?
Est-ce que ma carte mere est completement HS ou-bien... ?
Pour info ma carte mere est une MSI K7T Turbo2 et ma carte graphique une RADEON 9700.
PS : j'ai mis dans l'eau le radiateur en féraille pour le nettoyer de toute la poussiere (je l'ai mis dans l'eau à limite de la patte entre le processeur et le rad) et j'ai pris soin de bien le secher avant de le remettre sur le processeur, y'a t'il une chance que le blem vienne de là ?
PS2 : de meme y'a un petit composant de la carte mere qui s'est déssoudé , il s'agit d'un petit truc rond (il y en a deux cote-à-cote) aussi petit qu'une resistance, pensez-vous que le probleme peut venir de là ?
D'avance merci.. (je suis sur le pc du lycéé donc je pourrais revoir vos reponses que dans quelques jours)
Message édité par Sgt Sharp le 23-09-2003 à 21:12:14
