Sifflement aigu dans mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:08:16
ReplyMarsh Posté le 23-02-2007 à 11:40:55
non le bruit vient de plus haut , sur le P180, j'ai placé les HD dans la cage du bas et le bruit viens de plus haut
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:45:44
Ca peut être une bobine de l'alim ou de la carte mère qui siffle, coté carte mère, regarde plutot prés du CPU où sont disposés les composants de circuit d'alimentation CPU. Colle Epoxy pour éliminer le problème.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:53:28
| sonyagiova a écrit : non le bruit vient de plus haut , sur le P180, j'ai placé les HD dans la cage du bas et le bruit viens de plus haut |
T'es pas tout seul...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 526_17.htm
Hope this helps.
PS : je pensais l'acheter cette carte...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:53:46
j'ai déjà eu le problème d'une alim antec qui sifflait... j'ai direct vu que ça venait d'elle alors je l'ai viré et mis une enermax depuis plus de sifflement... mais je suis quasiment sûr que pour toi aussi c'est l'alim
Marsh Posté le 23-02-2007 à 12:42:32
| bobeos a écrit : T'es pas tout seul... |
Oui mais c'est pas la carte qui siffle c'est l'alim... et dans la config suivante uniquement : P5B-E Plus + Seasonic M12.
Ca ne le fait pas avec les S12, ni avec une autre alim ou une autre mobo..
J'attends des réponses de la part d'Asus et de nanopoint... @+
Marsh Posté le 24-02-2007 à 09:24:00
oui c'est l'alim, retour SAV pour seasonic en plus les tensions prises au multi mètre sont basses !!!!
Marsh Posté le 24-02-2007 à 10:43:19
ma P5B dlx siffle parfois (enfin c un condo qui vibre)... peut etre une piste si c pas l alim
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:23:06
voilà après encore des tests, c'est bien la mobo P5B-E PLUS qui siffle, surement un condensateur de HS, bien ma veine, surtout que normalement, ils sont sensés être plus solides.....
J'ai en effet mis la seasonic S12 600 hors du boitier, là j'ai bien vu que le hiiiiiiiiiii stridant venait de la CM.
Pour être certain niveau compatibilité entre alim et CM, j'ai également testé avec une LCPOWER Giant 550..... même constat, bruit aigu, et bien je vais donc pour la 4 ième fois tout démonter.... et renvoyer la CM
Je vous tiens au courant, à moins que vous ayez une idée lumineuse, un réglage sur la CM à faire???
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:24:51
| SH4 Origon X a écrit : Ca peut être une bobine de l'alim ou de la carte mère qui siffle, coté carte mère, regarde plutot prés du CPU où sont disposés les composants de circuit d'alimentation CPU. Colle Epoxy pour éliminer le problème. |
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:47:17
| sonyagiova a écrit : voilà après encore des tests, c'est bien la mobo P5B-E PLUS qui siffle, surement un condensateur de HS, bien ma veine, surtout que normalement, ils sont sensés être plus solides..... |
il est pas forcement HS, mais certain condo vibrent... d'ou le sifflement, c'est ce que j ai, mais uniquement dans de rare cas (3D mark 2003 et compagny of heroes lorsque j ai chargé la map et pas les autres, apres plus rien...)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:15:47
moi non çà siffle dès le boot !!!!!!!!!!! et non stop
Je vais d'abord tenter un sav avant de tout coller, c'est une toute nouvelle cm qd même !
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:51:57
SH4 Origon X, tu sais en dire un peu plus ?? ou des exemples concret, j'ai demandé à mon père et on a justement une seringue d'Epoxy !!
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:21:43
mwoauis, j'ai encore fait des tests et çà veint de l'alim le bruit....
bizarre 2 alims différentes et neuves... et ldlc qui met un temps fou à répondre!
Je suis tjs sans nouvelle de mon mail de jeudi !!!!
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:05:12
Voilà tout content d'avoir monté mon new pc:
P180
P5B-E Plus
Seasonic 600
E6600
2 Giga DDR2 8OO
2 Hd de 320
Nvidia 7900 GTO
j'allume et l'horreur, un sifflement aigu....
Merde alors, je débranche les ventillos du boitier... idem
Je vire la carte 3D idem
Je retire le cable 4 pin (qui alimente la carte mère), le sifflement s'atténue....
A mon avis c'est les condensateurs de la Asus P5B-E Plus qui sont défectueux non ?
Merci de m'éclairer.
