msi z97 gaming qui siffle, éteinte uniquement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 08:52:52
hello
c est quoi ton alim
Marsh Posté le 04-06-2015 à 09:10:37
c'est une Cooler Master Silent Pro M2 620w
Marsh Posté le 04-06-2015 à 09:17:33
fait un test en enlevant la veille prolongée un jour ou t as pas besoin de reveil au si t as un tel portable, il fait reveil aussi ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 09:21:02
Ca peut faire du coil whine une CM ?
Marsh Posté le 04-06-2015 à 09:25:13
oui mais ca s appelle du gresillement
Marsh Posté le 04-06-2015 à 08:22:09
Yop,
j'ai un léger soucis avec ma z97 gaming, j'ai un sifflement quand le pc est éteint mais alim sous tension.
ça ne le fait plus dès que la mobo démarre, et ça ne le fait plus non plus si j'éteins l'alim et après avoir vidé les condensateurs.
dit comme ça, ça semble venir de l'alim bien sûr, mais j'avais une ga ep45 en 775 avant qui n'a jamais posé ce soucis, avec la même alim.
est-ce qu'il y a éventuellement un état de veille à désactiver sur la mobo? je me sers du pc comme réveil donc devoir éteindre l'alim n'est pas vraiment une option
merci!
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
