un seul cpu reconnu :s
un seul cpu reconnu :s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2006 à 01:21:16
Salut a tous,
Voila , aujourd'hui j'ai remarque apres avoir lancé  TAT que la partie d'un de mes 2 cores etait grisee je pouvais rien faire avec, puis j'ai essaye de choisir l'affinite d'un programme et la ca coince, quand je choisis CPU0  pour une grosse compression je remarque qu'il utilise 50 % du processeur, donc normal, mais quand je choisir l'autre il utilise au maximun 39 %, et lorceque j'utilise les 2 cores a la fois ca monte pas au dessus de 76%.
Donc j'ai essaye un superpi avec le minimum vital comme processus, et en lancant un superpi sur cpu1 il met 17 sec environ  et sur cpu0  il met environ 15 sec.
Ma config:
Intel core 2 duo E6600 @3200
P5B dlx  bios 0701
2 Go de ram supertalent
ATI x1800xt
(meme si je doute de l'utilite des 2 dernieres infos)
Je tourne sous winxp pro sp2  avec une ubuntu en multiboot, avec lilo comme bootloader
Le seul changement qu'il y a eu depuis lontemps c'est l'install de ubuntu, le bootloader peut y etre pour quelquechose ?
Enfin si vous avez des idee pour resoudre mon probleme je vous en serez reconaissant
Merci d'avance pour vos reponses
Marsh Posté le 26-11-2006 à 03:50:16
Je doute fort que un des deux core grille ,je pense plutot que s'il quelque chose aurai du grillé ca aurai etait le processeur entier .
Je pense plutot a un probleme avec ton logiciel TAT fait plutot un CTRL ALT SUPPR et regarde si tu peut choisir l'affinité sur les 2 core
Sinon il peut sagir d'un problème de pilote windows au pire tu reinstalle windows et si le problème persiste il se peut en effect qu'il y est un pb avec ton proc
Marsh Posté le 26-11-2006 à 22:30:06
Marsh Posté le 28-11-2006 à 07:57:22
Marsh Posté le 28-11-2006 à 09:11:21
On t'as déjà répondu.
Feel the geek inside
