Le Serial-ATA ca change quoi? ^^ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:46:53
| cloud_3 a écrit : Ben voila je sias pas si mon DD est en SATA alors je voudrais savoir ce que ca apporte en + |
Ben je pense que c'est plus rapide....
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:50:36
Tu penses ou t'es sure? Si t'es sure tu peut detailler un peu plus?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:57:52
Sa change rien a part plus de place dans ton boitier a cause des cables beaucoup plus petit voire minuscule .
l'autre avantage est le hot-plug ... débrancher ou rebrancher tes disques dur a chaud même sous windows
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:00:14
| tonypc03 a écrit : Ben je pense que c'est plus rapide.... |
L'interface SATA est plus rapide si elle est prise en charge par le chipset de la carte-mère (150Mo/s) si c'est une puce aditionel elle sera relié via bus PCI donc limité à 133Mo/s. Ca c'est pour la vitesse de l'interface.
Par contre ton di^sque dur est de toute facon mécaniquement limité à ~60Mo/s.
Donc entre IDE et SATA il y a pas de différence de performances. Les avantage sont : cable plus long, plus fin et support du NCQ et Hotplug mais uniquement avec la version SATA 2.
| mat011182 a écrit : l'autre avantage est le hot-plug ... débrancher ou rebrancher tes disques dur a chaud même sous windows |
Officiellement uniquement avec le SATA 2. Mais ça marche avec certain dd et controlleur, mais c'est risquer.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:11:45
ReplyMarsh Posté le 02-09-2004 à 20:14:58
ça change ds le sens ou le pata c"est du passé et le sata c'est la
norme standart de demain.
a+
Marsh Posté le 02-09-2004 à 20:56:24
Ouais pke ma carte mere supportez le SATA mais je sais pas si mon disc dur le permet.
Apparemment y a pas de quoi pleurer si je l ai pas...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 21:03:54
"Ouais pke ma carte mere supportez le SATA mais je sais pas si mon disc dur le permet. "
ton disque est SATA ou il l'est pas
si tu as une nappe IDE PATA
un cable tres fin SATA (pour simplifier la reconnaissance)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:46:06
