Sempron 2600+ reconnu comme un Athlon XP (1833Mhz) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:37:10
Il faut mettre a jour le bios et ca va marcher nikel
Pour info le Sempron 2600+ est cadencé a 1833Mhz, donc la frequence est bien la bonne.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:06:32
A moins de vouloir absolument que soit indiqué Sempron au démarrage, ce n'est pas indispensable de flasher le BIOS. Ce n'est pas ça qui empêchera la carte mère de détecter correctement le paramètres de ton CPU (vu que ce n'est qu'un Athlon XP renommé c'est normal)
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:08:24
A savoir quand meme que le Vcore du sempron est plus bas que celui de l'AXP, et que si le bios le reconnait ca va le mettre au bon voltage (1.6V).
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:19:40
Non ! Le voltage est codé sur certains ponts, la mobo lit ce codage et l'applique sans avoir à identifier le CPU.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:31:31
Ah ? je pensais qu'il fallait qu'elle le reconnaisse quand meme
Merci de l'info ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:06:42
Bon, ben nickel alors. Donc c'est sur que je perds nada en perfs, y a pas qqs instructions en + intégrées dans les semprons, ou une connerie de ce genre ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 17:18:29
| El_gringo a écrit : Bon, ben nickel alors. Donc c'est sur que je perds nada en perfs, y a pas qqs instructions en + intégrées dans les semprons, ou une connerie de ce genre ? |
il y a juste le cache divisé en 2 ![]()
Marsh Posté le 01-12-2004 à 18:42:27
Non le Sempron c'est simplement un Athlon core "Thoroughbred" BO qui n'est plus tout jeune. Il a donc 256 ko de cache L2 contrairement aux XP 2500+ 3000+ etc...
C'est pas un mauvais CPU, loin de là. Il est juste un peu cher par rapport à ce qu'étaient les Throughbred, voire les Barton fut un temps.
Réorganisation de gamme... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2004 à 20:18:07
| coolgars a écrit : Kikoo el_gringo |
Heu.... J'crois que j'ai pas compris là !
Marsh Posté le 02-12-2004 à 20:19:49
| El_gringo a écrit : C'est normal ça ? |
C'est normal, un sempron 2600+ 1.8 ghz et 256ko de cache.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:44:33
ReplyMarsh Posté le 03-12-2004 à 19:03:16
ben vous avez le meme pseudo
desoler
nan nan je ne suis pas une boulet !
a+
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:59:52
C'est normal ça ?
Avec une carte mère MSI KM3M-V, mon Sempron 2600+ et reconnu comme un Athlon XP cadencé à 1833Mhz...
