Sempron à 900Mhz ???!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 10:26:42
et bien oui, ton FSB doit être à 100MHz au lieu de 166MHz.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 10:30:56
| keib a écrit : Salut ! |
Lut,
Ton fsb doit être à 100 au lieu des 166.
9x100=900
9x166=1494.
Tu dois bien avoir un mode d'emplois de ta carte mère et fais le réglages dans le bios.
Stephe
Marsh Posté le 12-11-2004 à 10:55:57
ca doit etre ca, merci :-) c donc ds le bios que ca se regle ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:26:28
j'ai trouvé la notice de la carte mere, le réglage se trouve sur quelle page ?
http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6_UM.pdf
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:32:30
j'ai un pote qui as un sempron et un une mobo kt 600 et il pouvais pas installe xp car son processeur etait mal reconnu ^^
met a jour ton bios et le fsb a 166 mhz
le sempron est un nouveau processeur et donc pas reconnu par default par les carte meres
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:37:04
moi j'ai deja installé win xp pro ms le pb c'est qu'il tourne à 900Mhz.
le fsb se met à jour ds le bios ?
qd on a maj le bios, il faut reinstaller xp ?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:39:49
va dans le bios et change le fsb
tu le passe a 166
la il doit etre a 100 mhz
vu que ta reussi a installe xp fais pas la msie a jour ^^
pour alle dans le bios tu appuie sur suppr au demarrage
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:42:56
Pour le fsb, c'est soit un jumper à déplacer sur la carte mère soit tout se fait dans le bios.
Il n'est pas nécessaire de réinstaller xp
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:44:23
euh, petite question, il est facilement overclokable le 2200+ ? (tant que j'y suis à bidouiller le bios
Marsh Posté le 12-11-2004 à 11:47:44
les semprons est tres overclokables ^^
le top c'est de change le FSB
ca depend de ta ram
2100 = 133 FSB
2700 = 166 FSB
3200 = 200 FSB
si ta de la pc 3200 tu pourra overcloké
si mes souvenirs sont bon le semprons et blocké sur les coeffs
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:31:22
en regardant le bios, j'ai remarqué qu'il ne détecte ma ram qu'à 266Mhz, et je ne peux pas choisir une autre fréquence, de plus les jumpers FSB sur la carte mere sont à 200Mhz. Je suis un peu perdu dans cette embrouille, j'y connais pas grand chose en FSB, Bios et Cie...
Je précise aussi que j'ai 2*256Mo de Ram, une barrette 333 et une 400, compatible 333.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:39:53
| keib a écrit : en regardant le bios, j'ai remarqué qu'il ne détecte ma ram qu'à 266Mhz, et je ne peux pas choisir une autre fréquence, de plus les jumpers FSB sur la carte mere sont à 200Mhz. Je suis un peu perdu dans cette embrouille, j'y connais pas grand chose en FSB, Bios et Cie... |
200 en jumper c'est du 2*100 donc tu tourne bien en 9*100
faut mettre 333 en jumper =2*166 pour tourner a 9*166=1500
oui, j'ai pas pu changer qqchose ds mon bios et en changeant les jumpers FSB sur la carte mère (pour passer de 200Mhz à 266Mhz, le proc est passé à 1200Mhz mais j'ai trouvé le pc plus lent...)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:40:54
je vais essayer la solution 333 donc,
mais pkoi ma ram n'est détectée qu'à 266Mhz ???
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:44:59
surment que ta ram c'est une pc 2100
regarde avec aida 32 ou cpuz pour savoir c'est quel norme
si c'est bien de la pc 2100
change de ram et prend de la pc 2700 ou pc 3200
sachant que elle sont presque au meme prix prend une pc 3200
pour une bonne stabilité prend une ram de marque
samsung version original
corsair value
crucial
kingston etc
la noname c comme la roulette russe 1 chance sur 2 pour que ca fonctionne
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:47:33
pourtant je pense pas que c'est de la 2100, les étiquettes dessus précisent Pc 3200 et Pc 2700 pour l'une et l'autre. de plus, le carte mere ne m'autorise pas à la faire tourner plus vite j'ai l'impression... y'a une grosse différence si la ram ne fonctionne qu'à 2100 ? (j'ai 2*256Mo)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:51:43
si c'est bien de la pc 3200 tu peu la mettre a 166 mhz sans probleme
tu fais ca dans le bios
tu sauvegarde et tu redemarre
un bus a 133 et a 166 mhz c'est le jour et la nuit
avec un bus a 166 ta une meilleur bande passante memoire
donc c'est mieu
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:55:08
j'ai essayé de faire ca ds le bios mais apparament, seule l'option la plus faible est possible (266Mhz).
Voici le manuel de la carte mère,ca se trouve vers la page 25 pour ce qui est du bios et ses reglages pour le proc et surtout pour la ram: http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7VT6_UM.pdf
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:58:16
regarde page 13
en faite le FSB tu le change avec des jumper qui se trouve sur ta carte mere et non dans le bios
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:01:51
ca c'est le fsb du processeur ? donc je vais faire ca.
y'a aucun jumper pour la ram donc ?
je vais les tester séparément les deux barettes, c le mieux à faire je pense,non ?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:04:01
si tu as 2 barette de norme differente
une pc 3200 et une pc 2100 la mobo va prendre la frequence de la pc 2100
FSB x coeff = puissance en MHZ
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:07:20
c'est deux barettes achetées séparément. Noname en plus
mais normalement elle étaient 3200 toutes les deux à l'achat.
si une barette ne tourne qu'à 2100 (cf nomane et ses conséquences) les deux tournent qu'à 2100. mais passer les jumpers fsb à 333 fera quand meme tourner le processeur à 1500 comme prévu ? (c'est indépedant de la ram?)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:08:30
normalement si tu change le jumper ton FSB sera a 166 mhz ^^
essaie et tu vera
Marsh Posté le 13-11-2004 à 11:09:58
ok, jvois ca ce week end et jvous tiens au courant
merci beaucoup en tout cas !
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:57:26
ça a donné quoi alors car il semblerait que sur des portables équipés Sempron, on est le même truc?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t138138
Marsh Posté le 12-11-2004 à 10:17:17
Salut !
J'ai acheté un Sempron 2200+ avec une carte mère ASRock K7VT6,
mais mon bios et win xp me dit que le processeur tourne à 900 Mhz (au lieu de 1500...) ya des réglages spéciaux à effectuer ? (bios, jumpers sur la CM?)
Merci d'avance de vos réponses
Seb
