Au secours ! Mon TBird surchauffe ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:33:06
Taisol 760 + adaptateur 60>80 + ventilateur 80 de ton choix....
Moi je suis avec le meme tbird a 45 en Idle et 50 en jouant a MAFIA.....
Et si j'utilise CpuIdle je suis a 30 en idle
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:42:55
Pas d'adaptateur !
Mais un Aqua690 c'est bien .
Tu pourras de plus le modifier si tu veux du silence (cf materiel.be)
Et puis > RECHERCHE
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:57:07
Dib91 a écrit a écrit : Voilà. J'ai une MSI K7T Turbo avec un Athlon TBird 1,4 GHz (FSB 133). Le ventilateur fourni est un Volcano5 avec de la pate thermique Silver Grease... Le problème, c'est que le processeur n'est jamais en dessous des 65°C !! Que dois-je faire pour redescendre un peu ? Changer de ventirad ou de graisse ?? Merci de votre aide. |
meme reponse : un 690 modifié avec un ventilo de 80 mm et ça devrait aller bien mieux.
Sinon, vu que tu as la meme carte mere ke moi et j'aurais besoin d'un renseignement : il me fodrait les caracteristiks de 2 condensateurs de la cm ( c illisible sur les miens en train de griller.)
le premier est juste o dessus du port agp.
le second, sur la meme ligne horizontale est juste a coté du 1° slot de ram.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 19:09:32
J'ai la même carte mere que toi et un tbird 1.2ghz (1.55V dans bios, 1.63V dans mbm5) avec Zalman 6000 Cu (ventilo à 1500tr/min ) et j'obtient 42°C sur internet et 49°C en full load.
Un conseil, baisse le voltage de ton cpu. Le mien je l'ai mis à 1.55V dans le bios et j'ai vraiment gagné en température sans perdre en performance ni même en stabilité (+ le voltage du cpu est élevé plus le cpu chauffe par contre ça peut rendre ta machine un peu mois stable donc baisse pas trop).
Marsh Posté le 03-12-2002 à 19:11:34
kaiser47 a écrit a écrit : meme reponse : un 690 modifié avec un ventilo de 80 mm et ça devrait aller bien mieux. Sinon, vu que tu as la meme carte mere ke moi et j'aurais besoin d'un renseignement : il me fodrait les caracteristiks de 2 condensateurs de la cm ( c illisible sur les miens en train de griller.) le premier est juste o dessus du port agp. le second, sur la meme ligne horizontale est juste a coté du 1° slot de ram. Merci d'avance. |
Au pire fait des sausice sur ton rad. et vend les pour t'acheté l'aqua
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:09:54
Merci beaucoup. Je vais essayer l'Aqua690 alors...
Pour le voltage, toutes mes options dans le BIOS sont cachées (je n'ai rien relié sur le proco).
Pour les condensateurs, je vais faire des recherches...
Encore merci..
PS: Dans ce cas précis est-ce qu'un Volcano7+ ou 9 ne suffirait pas (si on oublie le bruit) ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:16:04
Tu n'as pas besoin de relier quoi que se soit pour modifier le voltage de ton CPU Va voir dans la partie frequence et voltage de ton bios tu verras c'est pas compliqué et tres efficace, en tout cas plus qu'un aqua 690 (tres bon rad alu mais ventilo bruyant et peu efficace par rapport à vitesse rotation)(c'était mon précédent ventirad
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:24:49
OK... Mais dans le BIOS, la fenêtre de fréquences est vide ! Rien du tout ! Juste Auto Freq. et Spread Spectrum Modulated...
Désolé d'insister mais à Surcouf, ils vendent bien des Aqua 690, mais ils disent que les processeurs supportés vont jusqu'à 1,1 Ghz... Vous êtes sûrs que c bien adapté à un TBird 1400 ???
Voici le lien :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
Marsh Posté le 26-01-2003 à 19:20:54
OK, juste un dernier UP! Pour...vous remercier tous très fort...
J'ai acheté un 80mm pour le boitier à Surcouf, il a 3 vitesses et tourne la à 3500rpm (2e vitesse) et je l'ai mis en aspiration, en bas du boitier... J'ai ajouté un vieux 60mm issu d'un ventirad en extraction en haut, vers le proco... Le résultat est assez bruyant je dois dire mais au niveau température, je suis passé de près de 70°C en full a à peine 52°C maxi en full load !!!
Merci bcp les gars !
Marsh Posté le 27-01-2003 à 14:03:47
Moi je sais pas. Mais la, avec mes nouveaux ventilos (cf config) ça roxx!
Le volcano7 étant à peu près équivalent au Taisol, j'imagine que le résultat doit être semblable...
EDIT : sans mes 2 ventilos supplémentaires, la temp. redépasse vite les 55°C ...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 18:08:50
Voilà.
