Au Secours .. j'y perds mon latin .. planatge PC pendant transferts.. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 08:36:57
fait toi une partition fout tes donnees importantes dessus et lance un bon petit format de chez nous
tu verras bien
Marsh Posté le 10-04-2003 à 08:52:01
bah c'est du chipset Via ça non ? j'avais le même problème avant, ça venait d'un bug entre le via et ma carte sblive (t'as pas une sb live par hasard ???)
Donc le cas échéant tu vires ta carte son pour voir, ou alors tu la changes de slot pci. Et install les drivers 4in1 si c'est pas déjà fait.
bon courage !!
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:13:47
J'ai bien une SB 128 mais je ne vois pas pourquoi sans utilisation particulière de la carte je rencontre ces problèmes.
Ma configuration tournait sans aucun problème depuis plus de 2 ans. Je veux bien récupérer le driver que tu cite, mais j'essaye de comprendre ... c'est peut être une erreur de ma part.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:44:06
Ah tiens il me semblait que ça marchait bien avec une sb128 par contre... Enfin essaye de la retirer et regarde si ça plante toujours !
Marsh Posté le 10-04-2003 à 20:00:06
ttes les manips que tu as fait tirent très fort sur le cpu. serait il possible que celui ci surchauffe anormalement (suite à un ventilo défaillant par ex) et entraine des plantages à répitions ?? pour ma part je pense que oui !! donc vérifié une fois de ce coté la !! et pour confirmer ma théorie, il te suffit de faire un burn cpu, tu verras déjà cmbien de tps il tient
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:19:34
burn CPU?
Désolé, mais mais connaissance semble vraiment limité, peux-tu m'en dire un peu plus. Je veux bien vérifier ce que tu avance.
Lors du plantage, j'ai soit un écr
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:21:49
burn CPU?
Lors du plantage, j'ai soit un écran noir soit le message suivant, quelqu'un saurait le traduire?
"une erreur fatale est apparue à : 0028:C004F320 dans le VXD VCACHE (01) + 00000B20"
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:23:44
Un petit complément, j'ai un plantage systématique quand je lance un scandisk avec examen complet du disque.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 18:11:07
un burn cpu, c'est un programme qui utilise quasiment à fond les ressources de ton processeur, donc, le fait beaucoup chauffer, ce qui prouvait qausiment sans appel qu'il y a un problème de surchauffe si le pc venait à planter. et le scandisk minutieux tire aussi très fort que le cpu il me semble, donc... mais le disque dur lui meme pourrait aussi etre en cause : il est aussi assez fortement impliqué dans toutes ces opérations donc..... le doute plane sur cette affaire, et je ne peux absolument pas te garantir qu'un formatage, en plus de te faire perdre toutes tes données, règlerait le pb, donc, méfiance...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:11:34
J'ai peut-^tre réglé mon pb.
J'ai remarqué que scandisk planté le pc systématiquement mais qu'à chaque nouvelle tentative, le scanning allé plus loin. J'ai insisté et après plusieurs plantages, il a finit par allé au bout.
Hier soir j'ai vérifié que je savais gravé un fichier de 700 MO, c'est passé, (auparavant plantage assuré).
Ce soir je remet ça pour vérifier le reste et vous tiens au courant.
Qui pourrait me donner les noms de programmes (et le site)pour :
- tester le CPU,
- tester la mémoire,
- scandisk autre que celuide windows 98 SE.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:54:06
| cmichel a écrit : J'ai peut-^tre réglé mon pb. |
- si c un prog de burn, j'en sais rien, sinon WCPUID
- Memtest 3.0
- aucune idée (programme très répandu et très facile à trouver
Marsh Posté le 10-04-2003 à 08:29:18
Je vais tenter de vous rapporter dans l'ordre mes péripéties car j'avoue j'y perds vraiment mon latin en tentant de cerner l?origine du problème.
1 - lors du transfert d'un DVD sur le disque dur, avec Rippack, plantage de l'ordi après 1 minute environ ? ? ! ! ! Jamais rencontré le moindre soucis auparavant, deuxième tentative, même résultat,
2 ? je vérifie alors le lecteur de DVD, il fonctionne bien sur des lecture de DVD et de DivX,
3 ? avant de triturer l'ordi ..., je veux transférer sur plusieurs CDRW mes données je suis prudent (je l?espère) et méfiant.
4 - plantage de l'ordi après une 1 minute de gravure environ, deuxième tentative, même résultat,
5 - je pense alors à un problème de bus, mon lecteur de DVD et mon graveur sont sur la même nappe, et comme le plantage s'effectuait toujours lors du rippage ... jamais eu de problème par le passé mais pourquoi pas? Pour tester ce bus je tente alors un transfert d'un fichier de 700 MO ( fichier AVI) sur le disque dur:
- depuis le lecteur de DVD, pas de problème de transfert...!??
- depuis le graveur, plantage ordi dans la minute...??? Arrêt de l?ordi, à la deuxième tentative, plantage ! ! ! ?
6 - je réinstalle les pilotes, néro ... rien !!!! Je tente de reprendre mes gravures. Même résultats et même problèmes?quelques soit la vitesse de gravure sélectionné?
7 ? nouveau problème, alors que toute les applications fonctionnaient correctement, au cours d?une manipulation d?image de gros volume sous photoshop élément, plantage ?. ! ! !
J?avoue être un peu perdu. J'y perdrais presque mon latin.
Je croyais connaître quelques trucs en informatique mais la ... quel gouffre. Je suis en train de me noyer.
Il me manque une méthodologie pour trouver la source de mes problèmes.
J?entrevois 2 possibilités mais je n?en suis pas sûr :
1 ? un problème carte mère avec un soucis au niveau de la puce qui gère les bus du disque dur, graveur et lecteur de DVD,
2 ? ou alors un problème de mémoire, une ou les deux barettes qui ne suivraient pas ?
Ma configuration est la suivante
carte mère MSI KT266
2 barettes 256 MO à 266MHz
lecteur DVD pioneer
graveur plextor 16/10/40
disque dur IBM 40 G0
processeur AMD 1400MHz
A l?aide, merci d?avance
