=== au secours=== pc Athlon XP ne boot plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 02:44:29
euh le ventilo de lalim tourne pas mais celui du cpu oui...
si celui du cpu tourne, c que l'alim fonctionne, si l'alim fonctionne le ventilo de celui ci tourne
Marsh Posté le 29-07-2002 à 03:07:30
y a un fil ki sort de l alim pour se brancher sur la mobo pour le ventilo de l alim
donc l alim marche mais po son ventilo ni le ventilo boitier
mais si je mets le ventilo boitier sur la "prise" ou y a le ventilo du proc celui ci tourne mais plus le ventilo proc alors j ai vite éteint le pc
voila encore merci de m aider
Marsh Posté le 29-07-2002 à 03:11:33
le fil de l'alim qui va sur la cm c simplement pour connaitre la vitesse de rotation des ventilos, c pas la cm qui alimente, c directement l'alim
Marsh Posté le 29-07-2002 à 03:18:20
peut etre mais pourkoi le ventilo y tourne plus alors et mon pc y boot plus
ze veux ke mon pc y reboot
merci quand meme
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:22:28
tu as débranché le ventilo cpu pour tester si le ventilo de l'alim tournait ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:06:17
laisser tourner l athlon sans ventilo c chaud alors j oserais pas le faire
Marsh Posté le 29-07-2002 à 17:50:52
j'ai eu le meme prob samedi, durant w3 la pc s'eteint et impossible a relancer
apparament c'est ma CM, k7t pro 2-a
je suis pas le seul sur le forum
Marsh Posté le 29-07-2002 à 17:52:05
| thaodalf a écrit a écrit : j'ai eu le meme prob samedi, durant w3 la pc s'eteint et impossible a relancer apparament c'est ma CM, k7t pro 2-a je suis pas le seul sur le forum |
Même problême sour Warcraft3, mais mon PC repart!
ouf!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 17:53:06
chanceux va
demain je vais a montgallet, peut etre que le mag pourra le regarder pour voir ou ca merde.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:04:46
Vu comme ca, c'est ton alim qui est a moitie cramee.
T'as des trucs qui sont alimentee (ventilo de CPU) mais pas d'autres (t'as regarde si le disque dur tournait ?), ca ressemble a ca en tout cas.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:45:43
Je compatis...
Y fait trop chaud pour nos pauvres PC, ils souffrent...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 02:35:12
bjr
j ai un pc avec 1 athlon xp 1900+, il a planté pdt que je jouait à un jeu (il c est carrément éteint) et maintenant il ne boot plus
écran noir au démarrage, le bios ne se lance pas et ventilo alim et boitier ne tournent plus (seulement ventilo proc tourne encore)
merci de m'aider
ps: carte mère asus A7M266-M c une designed by hp
Message édité par ALAL le 29-07-2002 à 12:34:20
