5 secondes sous tension, processeur limite brulant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2007 à 16:56:04
IWH
et je quote:
amistadman a écrit : Salut, Je prends donc le processeur et la carte graphique de la machine à dépanné et les installe sur une autre carte mère. Donc plusieurs questions : - Si le port agp est mort, peut on le changer en déssoudant/ressoudnat ou bien est-ce inutile, autant racheter une carte mère ? - pourquoi avec le proc dorginie le bios ne seffectue pas alors qu'avec un autre si et lorsque lon met le proc deffectueux sur une carte mère autre, il tourne bien qu'il brule qu bout de quelques secondes ? - n'y a t'il aucun moyen de sauvegarder au mieux ce proc brulant ? (quitte à installer un système de watercooling) - ... .? Merci |
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:11:45
pepitopepito a écrit : IWH |
Ne sahcnat pas ce que veux dire iwh, merci pour cette stupide intervention de ta part, j'aurais appris un nouveau... "mot" ?
Mais non, du otut, j'ai besoin d'aide, pas de réponse idiote.
hao ui iwh : i was here
http://www.clubic.com/forum/et-a-p [...] page1.html
sur ce lien, il parle de flood. Sur le forum hardware on flood si on parle matèriel ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:14:04
as tu bien dissipe le cpu, bon montage du dissipateur?
tu as enleve le cache en plastique du rad?
le vcore du cpu est en auto?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:26:39
pour ce qui est du montage aucun soucis, et au départ je mettait juste le proc sans rien dessu histoire de le tester voir si il marchait. Dès que je l'enlevais, il me brulait limites les doigts.
mais bizarre, j'viens daller faire un test avec un soft qui donne la température du proc et tout et tout (pc wizzard), il n'est "qu'à" 45°c" à en croire le soft.
Douteux, je l'ai enlever pour me cramer els mains mais non, plus aussi brulant alors que le pc tourne plus que 5 secondes là... à y rien comprendre..
Du coup ça m'amène à une autre question, comments peut on tester une alim ? seulement avec des voltemètres et compagnie ?
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:39:50
Quand tu dis " je teste quelques secondes " tu remontes j'espère le ventilo sur le proc ?!!
Car un processeur peut cramer/claquer en quelques secondes si il tourne sans moyen de refroidissement.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 17:48:13
oui surtout s'il s'agit d'un Athlon XP ... D'ailleur c'est quoi comme config?
Marsh Posté le 18-02-2012 à 21:53:04
il m'est arrivé la même chose à l'instant, mais quel noob je fais, j'ai oublié de raccorder le ventilo du CPU à l'alimentation...! j'espère que mon proco n'est pas mort.
Marsh Posté le 18-02-2012 à 22:25:18
amistadman a écrit : |
hello,
formation technicien informatique ah ouaih
et donc tu essaye un proc quelques seconde et tu l enleve et il est brulant, dit le gros bloc en alu qui ce trouve a coter avec un espece de ventilo dessus cela sert a refroidir le dit processeur.........
ps ne pas oublier a chaque fois de mettre de la pâte thermique et avant bien sur de bien nettoyer la base du rad et du proc.......
ah oui y a aussi la cm qui meme si le socket accepte le dit proc, elle n est pas forcement faite pour le dit proc donc faut flasher le bios et pour cela faut bien sur un proc qui fonctionne avec la CM....
Marsh Posté le 19-02-2012 à 02:10:23
Mon proco n'est pas mort !
c'est du solide !
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:37:51
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
j'ai une machine à dépanner qui me pose problème.
Elle se met sous tension met rien ne se passe, pas de bios effectué ni daffichage.
je change donc le proc en place par un autre. Là, le bios se passe mais toujours pas d'affichage.
Après recherche, les bips signifies un problème de carte graphique. (tiens, on avait pas remarqué).
La carte graphique marche niquel, le proc tourne, mais en quelques secondes (maxmimum 7 secondes) il devient limite brulant.
- la carte mère dorigine du proc deffecteux est elle hs ?
(à ce propos, le proc n'a subis aucun overclocking)
