SDRAM PC133 / PC100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:02:30
Bien sur, mais ca sera de la PC100
(du moins je pense)
Et le titre, plus parlant stp...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:20:21
effectivement, elle sera cadencée à 100MHz pour garder la compatibilité avec ta barrette déjà présente de PC100
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:29:52
Regardes la doc de ta carte mère, si c'est indiqué qu'elle ne supporte que la PC100, tu as un cas où de la PC133 ne fonctionnera pas normalement.
Les barrettes de PC133 sont presque exclusivement aujourd'hui des barrettes consitutée de puces de 32 Mo, or les cartes mères prévu pour de la PC100 (plus anciennes donc) n'acceptent généralement que des barrettes avec des puces de 16 Mo maximum.
Autrement dit, il n'y a pas de problèmes à faire coexister des barrettes de fréquences différentes (ta PC133 fonctionnera à la fréquence de ta PC100), cependant pour des barrettes de PC133 il se peut qu'une partie de la taille de ta barrette ne soit pas reconnue.
Un exemple : tu achètes aujourd'hui une barrette de 128 Mo PC133, tu as 99% de chances de tomber sur une barrette constituée de 4 puces de 32 Mo (4*32=128), ta carte mère suivant son ancienneté peut ne détecter que 16 Mo par puces par exemple. Tu auras donc une barrette de 64 Mo.
Je cherche justement en ce moment de plus amples informations car l'exemple que je t'ai donné, c'est mon cas en fait
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:47:05
ben c pas compliqué : tu regardes le nombre de bank et la capacité maximale par banque de mémoire que peut adresser ta cm. à ce moment là tu est fixé.
ce sujet à été débatu plusieures dizaines de fois il me semble. ![]()
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:23:44
| arghbis a écrit : ben c pas compliqué : tu regardes le nombre de bank et la capacité maximale par banque de mémoire que peut adresser ta cm. à ce moment là tu est fixé. |
Ma carte mère a 3 emplacements DIMM (au total 6 banks), elle peut supporter 256 Mo par emplacement (barrettes simple ou double face). J'ai mis une barrette de 128 Mo PC 133 simple face (4 puces de 32 Mo) et seulement 64 Mo sont détectés...
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:01:48
Merci pour ces infos, je vais me renseigner.
Au fait c'est moi ou la PC100 coûte presque 2x plus cher que la PC133 ?
Marsh Posté le 17-02-2004 à 16:07:20
| Kyle_Katarn a écrit : Merci pour ces infos, je vais me renseigner. |
Non ce n'est pas toi
La PC100 coûte bien 2 fois plus cher que la PC133. C'est bien là le problème sinon on achèterai de la PC100 direct sans se poser de questions.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 18:23:04
ben c assez simple, en fait. ta carte mère ne reconnait que 64Mo/128 car elle adresse la mémoire sur 4bits au lieu de 8. ce sont les caractéristiques des puces mémoires qui font ç&. tu dois donc trouver des barettes possédant des puces mémoires adressées sur 8 bits (à ma connaissance, la taille maximum de ces puces est de 16Mo, soit 16 puces en double face pour une barette de 256Mo)
Marsh Posté le 17-02-2004 à 21:49:53
Je viens de trouver un article qui va éclairer la chose
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=72
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:00:22
Ma carte mère est une MSI 6199VA qui ne supporte que la SDRAM. J'ai actuellement (sauf erreur de ma part) de la PC100 dessus et je voulais savoir si je pouvais mettre de la PC133 "en plus".
