Sdram pc 133 sur carte mère avec chipset bx ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:17:17
A priori qui peut le plus, peut le moins. J'ai une barette de 128 Mo PC133 sur une mobo avec un chipset EX (BX-lite), et ça fonctionne très bien (à la vitesse de la PC66).
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:21:47
Ben justement, c'est ce que je pensais aussi , mais apparement les pc133 ne fonctionnaient pas forcément sur les vieilles cartes mères, d'ou des orix + élevés pour la pc100 que pour la pc133 ...
Donc je préfère être sûr avant de vendre une barette de ram, qu'elle fonctionera parfaitement chez l'acheteur
C'est une barette simple ou double face que tu possède ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:25:22
D'ailleurs c'est pour une carte mère bxcel , je suis même pas sûr que ça soit bien un chipset bx là dessus ? ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:26:01
faut mini 8 chips en tout.
Edit : et en neuf, ça devient dûr dûr d'en trouver.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:27:49
Une double face PC133 de 128 Mo + une simple face PC66 de 64 Mo. Ces deux barettes cohabitent parfaitement sur un Celeron 433.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:43:22
Ok merci
Sinon des experiences sur des chipsets concurents du bx à l'epoque ? tous supportaient la pc133 ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:51:21
Faut tester au cas par cas, tu n'auras pas de réponse tranchée.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:53:16
Bah disons que je me suis engagé à vendre une barette de pc100 par correspondance à un gars qui a une carte mère bxcel, et en fin de compte je m'étais planté c'est de la pc133 que j'ai
Comme ça le fait pas d'anuller la vente, ou de lui envoyer une barette qui ne fonctionne pas, je préfère demander si qq1 a déja essayé
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:55:07
sur ma MSI 6119 (PII 350 - i440BX) j'ai fait tourner:
32 Mo PC100 + 2*128 Mo PC133
32 Mo PC100 + 1*256 Mo PC133 double face + 1*128 Mo PC133
2*128 Mo PC133 + 1*256 Mo PC133 double face
tournaient à PC100 à chaque fois
passe pas en simple face ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:57:30
c'ets les 256Mo qui passaien,t pas en simple face, ou toutes ? ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:08:05
Ok, c'est bien ce qui me semblait
Une barette pc133 peut ne pas être reconnue du tout sur une vieille carte mère ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:22:53
| ayorbluelion a écrit : Ah, ça fait quoi si il n'y a que 4 chips ?? |
ca fait 4x32 Mo = 128 Mo, mais seulement le BX et les 693/A ne supportent que 16 Mo max par chip, donc ça voit la moitié... voire rien du tout si la mobo est capricieuse en plus de ça.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:26:17
693/A c'est ? Chipset alladin ?
Je connaissais le truc des 32Mo pas supportés, mais c'est pour le pc133 /pc100 que j'avais un doute
Et je savais pas qu'il y avait des 128MO avec seulement 4 chips , j'avais vu ça que pour des barttes de 32 Mo ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:35:17
| ayorbluelion a écrit : 693/A c'est ? Chipset alladin ? |
Il n'y a plus QUE ça en neuf en 128 Mo PC133.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:42:57
Ok merci pour l'explication claire
Donc en gros, ma simple face avec 8 chips de 16Mo passe sans pb sur un chipset bx ?
Pareil pour l'autre avec 16 chips ? ( y'a pas marqué la capacité pour chaque, mais à priori 128/16 ça fait 8
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:54:42
| ayorbluelion a écrit : Ok merci pour l'explication claire |
oui ça doit pas poser problème. Au pire tu les remontes, puis tu regardes avec sandra les infos pour en connaitre l'organisation, c'est habituellement indiqué, genre :
On voit ici 8 puces de 16M8 (16*8/8=16Mo), et deux fois 8 puces de 8M16 (16 Mo, 16 bits de large, soit 8*16=128 bits = 2 bancs sur une seule face).
Marsh Posté le 13-08-2004 à 21:59:24
Ok , merci
Bon bah je vais remonter les barettes pour verifier ça
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:04:45
bxexcel, c un chipset sis ![]()
Marsh Posté le 13-08-2004 à 22:08:35
pas forcement, je me souviens avoir pu mettre une barrette de 512 Mo à base de 64M4 (en plus !) sur un de ces chips, ainsi que sur de l'alladin 5 de la bonne revision.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 20:00:48
Salut à tous, je voulais savoir si une barette de 128Mo sdram pc 133, en simple ou double face ( donc chips de 8 ou 16Mo) passeraient sur une carete mère avec chipset bx ?
Ou faut il forcément de la pc100 ?
Merci d'avance
