carte SCSI Adaptec AHA 2940U PCI fait rebooter le PC...
carte SCSI Adaptec AHA 2940U PCI fait rebooter le PC... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:00:57
Salut à tous - et bonsoir aux autres...
J'ai un problème - sinon j'ecrirai pas - avec une
carte SCSI Adaptec AHA 2940U PCI (sans chg. la séquence boot).
En l'installant (sur le port PCI 5), elle est reconnue au boot.
En branchant un HDD SCSI (c'est mieux) Quantum 9.1Go,
elle le reconnait.
En changeant la séquence boot (SCSI 1er), j'ai pu installer
Win 98 SE dessus et mon disque 80Go (2* 40Go en stripping)
est reconnu (d:)
Si je remets la séquence boot d'origine (RAID, CDRom, floppy),
le système plante: le RAID est vu, la carte SCSI aussi,
autoexec est lancé, puis (au moment du config.sys?) reboot...
Si je lance en "mode sans échec", OK, "propriétés du Poste de
travail", OK, rien ne merde.
Y a-t-il un expert dans la salle ?? Merci
Config:
CM Gigabyte 7VRXP (KT333), athlon 2400+ non overclocké,
2 Maxtor 40Go en RAID 0 donc, controleur RAID Promise
PDC20276 ATA 133 RAID (embedded), CG 8500 LE, Win 98SE
Marsh Posté le 02-02-2004 à 23:25:28
Y a quelqu'un ????   SVP.   Didier
Marsh Posté le 04-02-2004 à 11:20:14
y a pas de "bons" en SCSI ici???. Si oui, merci pour une réponse.
Didier
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:34:53
j'ai un pb analogue avec une carte 2940 AU, mais :
1 - il ne se produit que lorsque j'overclocke (ou j'underclocke!) mon processeur (celeron 1,4ghz avec carte MSI chipset VIA)
2 - le reboot intempestif passe bien car il reprend la config standard de 14*100 mhz
J'ai essayé d'analyser le phénomène... et voici ce que j'ai compris :
1 - lors d'un boot normal on peut suspendre la séquence de boot pendant la phase de reconnaissance de la carte SCSI en tapant CTRL+Q (équivalent de CTRL+A sur un clavier AZERTY) cela permet de rentrer dans le bios de la carte SCSI et par exemple de modifier ses paramètres, mais surtout de vérifier que l'on peut rester une plombe dans cet état sans que rien ne se passe il faut ensuite sortir du boot de la crte SCSI par ESC et rebooter en tapant sur n'importe quelle touche
2 - lors d'un boot avec overclock du processeur, lorsque j'arrive dans la phase de reconnaissance de la carte SCSI je peux toujours  taper sur CTRL+Q, et passer dans le bios de la carte SCSI========> mais au bout de 3 ou 4 secondes le système reboote automatiquement sans que je lui ait rien demandé.
Tout se passe comme si la séquence de boot ignorait qu'on est en pause et la séquence d'initialisation se poursuit alors jusqu'à ce quelle détecte par exemple un pb avec la carte SCSI qui effectivement n'est pas correctement initialisée ce qui provoque le reboot
en espérant que ces infos pourront t'aider (ou nous aider) à aller plus loin
Marsh Posté le 02-04-2004 à 01:12:45
OK, Merci bien EDMA pour ces infos,
je suis de passage par hazard !...
