Le ptit test pour savoir si cé la carte graph ki sature ou le proco ?
Le ptit test pour savoir si cé la carte graph ki sature ou le proco ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:08:56
j'retrouve plus la news ou l'article sur hardware.fr :/
ça consistait a baisser la résolution au max et mettre tous les détails a fond, ou quelque chose comme ça, et ainsi on pouvait avoir une idée si c'est la carte graph qui sature dans les jeux ou si c'est le proco  :??:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:10:17
fait marcher ton cerveau, si t'as le même framerate entre du 512*384 sans rien et du 1024*768 avec tout, c'est que le proco limite sévère.
Donc teste au fur et à mesure, fait le graphe et tu va voir à partir de quant ta CG te bride.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:12:41
si tu veux savoir si ton CPU sature, baisse la résolution à fond (genre 640*480*16), désactive le FSAA et l'aniso, met la qualité des textures au minimum; si le framerate ne bouge pas, ton CPU sature. Enfin, ça varie beaucoup selon les jeux.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:13:29
trace les résultats des tests proposés fps (Y) en fonction de la résolution (X) ça et tu devrais voir une courbe en 2 parties: une partie horizontale et une partie pentue.
Message édité par phosphorus68 le 09-07-2003 à 13:14:22
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:16:01
ça t'écorcherait de rester poli ?  :heink:
 :sarcastic:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:16:25
merci pour les autres  :jap:
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:22:07
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:25:05
