sauver un bios de carte mere avant flachage? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:51:41
le soft de flash le propose generallement avant le flash.
si probleme en cas de flash, tu pourra sans doute pas reflasher avec cette meme carte mere
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:54:21
oulalalala... il me semble que ce n'est pas si facile que ca... En fait, sauvegarder le bios n'est pas ce qu'il y a de plus difficile (dans 99% des cas c'est le meme fichier.exe qui te permet de le flasher mais avec une option de commande qui le fait sauvegarder le BIOS actuelle en fichier. Pour ce faire tu le laces suivis d'un /? ou /h en general pour avoir toutes les options). La ou ca se complique c'est qu'en general, si tu zigouilles ton BIOS au flashage... ben comment tu fais pour booter sur ta disquette apres ? (sauf cas de BIOS gerants ce cas de figure et qui ont un mode equivalent au "sans echec" )
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:01:14
| Z_cool a écrit : le soft de flash le propose generallement avant le flash. |
je vien justement de lire sur le site de materiel.be qu'il suffit (en se quiconcerne ma carte) de démarer ton systeme dos av un bios récupéré sur une carte mere identique a la tienne, et une fois le dos chagé, viré prudament l'eprom pour la remplacer par la tienne que tu a foirée!
je sais pas si ca marche av toutes les carte, mais ds la logique, ca devrais, puisque la rom n'est utilisée qu'au démarage !
d'autre auraient déja essayé ca ?
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_rbios.php
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:05:10
| mars29200 a écrit : |
oui moi j ai deja fait, il fo kan meme voir ke c est une opreation asse riské.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:11:16
| mars29200 a écrit : av quel type de carte ? |
dit toi ke tu deconnect un composant sous tension ki n est pas prevu pour ca.
moij avais fait ca pour une A7V133
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:19:24
qlq'1 connait les risques ?
plantage de la seconde eprom ?
==> 2 carte mere foutue?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 11:26:19
| mars29200 a écrit : qlq'1 connait les risques ? |
ba oui, c est ca les risques.
une carte mere sans eprom parce ke mal flashé
une carte mere HS parce kun microArc electrique est venu ce fair et ke la l EPROM est HS
mais stop le parano, j ai jamais entendu ke ce soit arrivé
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:26:00
Si tu a un pb avec le flashage et que tu te loupe sur les deux tu peux toujours les récupérer (en payant biensure?
Tu vas sur ebay tu tape bios dans recherche et là tu trouvera des type qui sont près à te reprogrammer tes bios (c environ 10? la reprogramation)
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:36:07
Slt,
pas besoin d'aller si loin...
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2990806
Et un petit savior non?
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8738-1.htm
Marsh Posté le 19-04-2004 à 10:50:29
bonjour,
est ce que qlq'1 sait comment (si c'est possible) sauver un bios de carte mere afin de pouvoir reflacher l'eprom av ce vieux bios en cas de probleme durant le flachage?
