Sata3 sur lga775, ça existe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:42:41
Bonjour, ddr3 oui mais pas sata3.
Par contre tu peux prendre une mobo en 775 avec ddr3 (par ex: ASUS P5Q3) et ajouter une carte contrôleur sata3 en pci-express...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:03:05
si le but d'avoir du sata 3 sur un 775 est de mettre un SSD.
Je te conseille de le monter en sata2 car les controleurs sata3 PCI Express sont long au démarrage et au lieu de gagner du temps au demarrage de windows tu en perds.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:06:55
Merci pour vos réponses.
J'ai encore un dd 500 giga mais il commence vraiment à être juste pour stocker et travailler.
Du coup, je vais prendre un seagate barracuda 1 to et il est en sata 3. Donc je me demandais si il était possible de rester en lga775 et d'exploiter le débit potentiel qu'offre le sata 3.
Mais comme j'utilise déjà le seul port pci express 16x avec ma carte graphique et que les autres ne sont que des 1x, je suppose que la solution de rastaben n'est pas exploitable. ![]()
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:08:13
Aucun disque dur ne dépasse la vitesse du Sata 2 donc bon.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:11:34
+1 pas besoin de sata 3 pour un disque dur "normal"
carte sata 3 pci-express 1x : http://www.ldlc.com/fiche/PB00111318.html mais ce n'est pas viable car le sata 3 dépasse la bande passante du pci-express 1X...
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:15:23
Tu veux dire qu'il n'y aura aucune différence de performance entre un barracuda 7200.14 branché sur du sata 3 et le même dd branché sur du sata 2?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:15:37
| Davadel a écrit : Tu veux dire qu'il n'y aura aucune différence de performance entre un barracuda 7200.14 branché sur du sata 3 et le même dd branché sur du sata 2? |
Exactement.
Le débit du sata 2 est de 300mo/s. Aucun disque dur ne les atteint.
D'ailleurs même les 150mo/s du sata 1 sont rarement atteint.
Si tu recherches des perfs, il faut passer au SSD.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:19:14
Ok merci. Par contre, un changement de config est à prévoir quand je passerai à du ssd si j'ai bien compris ?
Je cherche surtout de la place. Mais je n'aurais pas cracher sur de meilleurs perfs. ^m
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:20:29
| Davadel a écrit : Ok merci. Par contre, un changement de config est à prévoir quand je passerai à du ssd si j'ai bien compris ? |
Non pas vraiment. Le sata 2 est également suffisant pour un SSD. Tu verras la différence que sur les benchs ![]()
Marsh Posté le 01-02-2014 à 17:35:24
Connaissez vous une ou plusieurs référence de carte mère avec du sata 3 / ddr 3?
Merci d'avance.
