e-sata possible avec Abit NF7-s ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:30:57
A partir du moment où il y a un port SATA interne dispo tu peux brancher une équerre E-SATA. En revanche il ne faut pas confondre E-SATA et SATA externe car la connectique E-SATA n'est pas compatible SATA (bien que le signal l'est) car le branchement d'un périphérique E-SATA s'effectue avec un cable E-SATA blindé tandis que le cable SATA interne ne l'est pas.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:37:28
mais du coup il faut juste une equerre e-sata ou carrement une carte PCI avec controleur sata pour que ca marche sur ma CM ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:54:47
| makhno a écrit : mais du coup il faut juste une equerre e-sata ou carrement une carte PCI avec controleur sata pour que ca marche sur ma CM ? |
Une équerre suffit car le signal est identique, seule la connectique diffère.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 13:58:35
ReplyMarsh Posté le 11-12-2008 à 14:05:27
| makhno a écrit : et ce sera hotplug ou pas parce que j'ai lu tout et son contraire.. |
Le Hotplug dépend de la fonction AHCI du BIOS qui gère également le NCQ. En revanche l'activation de l'AHCI semble poser souci pour de nombreux utilisateurs puisqu'elle déclenche un BSOD lorsque l'OS a été installé sans cette fonction. Apparemment la solution serait de réinstaller l'OS avec cette fonction active pour qu'elle soit prise en compte par le driver SATA et gérer ainsi les périphériques SATA en lecteur amovible comme en USB. Pour ma part le Hotplug fonctionnait plus ou moins bien sur un controleur VIA mais me pose souci sur nForce. Il faut que je prenne le temps de tout réinstaller pour tester la solution.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:19:03
Oulala, c'est du chinois pr moi tout ca mais merci pr ta contrib...
Il me semble que l'abit NF7 c'est justement du nForce2... comment savoir si l'AHCI est activé sur mon ordi ? et peut on l'activer sans reinstaller ? Si ca marche pas je devrais allumer l'ordi et l'eteindre avec le DD externe c'est ca ? Mais ce sera bien en debit sata ou moins vite ?
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:26:21
| makhno a écrit : Oulala, c'est du chinois pr moi tout ca mais merci pr ta contrib... |
Comme je l'ai écrit c'est une fonction du BIOS. Pour ma part en l'activant sans réinstaller j'obtiens un magnifique BSOD au démarrage de l'OS. Le débit E-SATA est strictement identique au débit du port SATA qui l'alimente.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 12:18:41
Slt à tous,
Je vais acheter un DD interne que je vais mettre ds un boitier externe.
J'ai un sata libre. Il existe des équerres e-sata vendu avec les boîtiers.
cette carte mere nforce2 ne gerant apparemment pas nativement le e-sata vais je perdre la vitesse du e-sata en passant par une carte PCI ? Pourrais je brancher chaud ou devrais je eteindre et demarrer l'ordi avec ?
MErci d'avance
PS:j'ai une CM abit NF7-s v1.2, Athlon XP 2000+, 1GO de mem, XP SP3 pro
