Samsung "original" ou non??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:51:26
vi, t assurer de la puce et du pcb,dans l'autre cas nan.(ce sera des puces samsung , mais pcb nomane)
fais attention seule les vrai bareetes ont le logo "samsung"
Marsh Posté le 25-04-2005 à 20:05:34
Pas trop d'intérêt car samsung originale est à 52 euros FdP in (MrPrix)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 23:05:20
Original: chips et pcb Samsung
à ce prix-là, il ne faut pas hésiter: mémoire Crucial ( http://www.crucial.com/eu )
j'ai 2 barrettes de Samsung Original dans mon PC, la semaine prochaine, je commande 2 barrettes de 512 Crucial, dans les 110, FDP in (livrées en 48H max par UPS, il y a un topic dédié Crucial)
Pierre
Marsh Posté le 26-04-2005 à 08:59:57
PErsonnellement je te conseille les originales.
J'ai fait la bétise de pas en acheter et du coup j'ai eu plein de problème.
Il donne les barettes sans embalage. C'est n'importe quoi.
J'ai mis 3 semaines à comprendre pourquoi m'a config plantait: Ecran bleu à chaque démarrage,
puis de plus en plus souvent.
Lorsque j'ai trouvé le pb, j'ai retiré la barette et tout foncionnait.
Le seul problème qui me restait était que lorsque je joueais sur internet a battlefield
le jeu faisait des freeze. Vu que l'instal avait était faites avec cette barette défectueuse, j'ai reformaté le disque et tout réinstallé. Depuis je joue sans problème....
Donc faire attenetion à la mémoire.
Je vais donc échanger ma mémoire actuelle par de la crucial. (chez gros bill)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:46:35
| Barco800G a écrit : j'ai 2 barrettes de Samsung Original dans mon PC, la semaine prochaine, je commande 2 barrettes de 512 Crucial, dans les 110€, FDP in (livrées en 48H max par UPS, il y a un topic dédié Crucial) |
pour ajout ou remplacement ? pour ajout, voir si tu as vraiment besoin de 2 Go, pour remplacement, aucun intérêt
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:43:42
Il y a des applications où 2 Go sont intéressants... Les graphistes dans ma boite utilisent parfois plus de 5Go de swap lors de grosses manips (pixellisation de A0 sous illustrator par exemple)... Sur ce type d'usage, les 2Go ou + sont très utiles! Les gens qui font de la grosse 3D ou du montage vidéo peuvent aussi avoir besoin de grosses quantités de RAM...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 12:47:13
à priori, pour remplacement
je vais déjà tester avec 1,5 Go (je suis un gros consommateur de Flight Simulator 2004, Toshop, 3DS Max etc.), et si cela ne m'apporte rien, je revendrai mes 2 barrettes de 256 Mo Samsung Original
elles seront dans Achats/Ventes, à moins qu'elles ne soient déjà réservées
Pierre
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:45:29
Est-ce que ça vaut le coup de prendre une barette Samsung Original 512Mo PC3200 à 65 sachant que la barette Samsung "normal" 512Mo PC3200 ne coûte qu'environ 39 ??
