SAMSUNG et HYUNDAi ce sont d'assez bonnes marques pour la RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:18:05
samsung oui (une des meilleurs marques pour l'instant)
hyundai je crois aussi mais je suis pas sur
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:46:31
La Samsung est une très bonne mémoire et qui passe très bien sur les carte mères sensible genre KG7 ( j'en ai fait l'expérience chez un pote ).
Perso, j'ai de la mémoire de marque "Elixir" que je ne connaissais pas du tout et qui fonctionne apparement très bien puisqu'elles supporte le fsb @150 en CAS 2.
Cf: ma config, Atlon 1.333 @ 1500 Mhz ( 10x150 ).
Voili, voilouuu....
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:53:16
La Samsung est très bien. La Hyundai, appelée aussi Hynix est assez bien.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:56:41
C'est pour mettre sur ma K7S5A qui est très sensible à la qualité des barrettes.
Je n'arrive pas à changer le fsb de mes Spectek à 133 alorsque j'ai un Athlon 1.3 que je suis obligé de "underclocker" à 1Ghz (fsb 100).
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:02:38
| Waldi a écrit a écrit : C'est pour mettre sur ma K7S5A qui est très sensible à la qualité des barrettes. Je n'arrive pas à changer le fsb de mes Spectek à 133 alorsque j'ai un Athlon 1.3 que je suis obligé de "underclocker" à 1Ghz (fsb 100). |
Heu... une question peut-être bête???
Elles sont bien certifié en pc133 tes barettes au moins?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:04:48
Et on parle bien de mémoire en Sd-ram et pas de la DDram que tu cherche?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:07:56
| deep95 a écrit a écrit : Heu... une question peut-être bête??? Elles sont bien certifié en pc133 tes barettes au moins? |
Bah je crois. C des Spectek pc133.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:09:02
gaffe quand meme.
J'avais acheter a l'epoque 2*256 Mo PC2700 Samasung Rev C (donc pas de la merde) pour la monter sur ma k7s5a car j'avais de la ram nonama et constament des plantages (reboot) dans les appli lourdes et surtout les jeux et egalement avec memtest.
je me suis dis avec le top, prevu pour du 166, a 133 ca devrait le faire.
et ben une fois la ram montée, meme a 133, j'avais les meme plantages.....
j'ai donc changer de mobo et now les meme barrette tienne a 190Mhz...
donc test peut etre avent avec de la ram qui marche bien (pas d'erreur a memtest) pour voir si ca vient de la qualite de la ram ou alors de ton chipset.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:11:56
ok, t'as essayé les barettes d'un pote chez toi pour voir si tu as tjrs le même pb?
Si tu as plusieurs barettes, teste-les une par une. Y'en a peut-être une qui est défectueuse.
Se sont toutes des Spectek tes barettes ou tu en as d'une autre marque aussi?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:12:11
| memory12 a écrit a écrit : gaffe quand meme. J'avais acheter a l'epoque 2*256 Mo PC2700 Samasung Rev C (donc pas de la merde) pour la monter sur ma k7s5a car j'avais de la ram nonama et constament des plantages (reboot) dans les appli lourdes et surtout les jeux et egalement avec memtest. je me suis dis avec le top, prevu pour du 166, a 133 ca devrait le faire. et ben une fois la ram montée, meme a 133, j'avais les meme plantages..... j'ai donc changer de mobo et now les meme barrette tienne a 190Mhz... donc test peut etre avent avec de la ram qui marche bien (pas d'erreur a memtest) pour voir si ca vient de la qualite de la ram ou alors de ton chipset. |
Ouais mais à part changer de mémoire je fais quoi ?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:16:45
| Waldi a écrit a écrit : Ouais mais à part changer de mémoire je fais quoi ? |
essai de monter ta ram chez un pote qui a un pc qui plante pas et lance memtest. si il n'y a pas d'erreur ce n'est pas la ram.
ensuite essai de recuperer une barrette de quelqu'un chez qui memtest passe sans erreur et test la sur ta mobo.
si memtest te sort pas d'erreur c'est que c'est la ram (memtest reagis non seulement a la ram mais egalement au CPU et au chipset).
si memtest te sort des erreurs, ce n'est donc definitivement pas la ram en cause.
autre solution, faire la modif (souder une resistance sur la mobo) qui te permettra d'augmenter l'alim de la ram.
il parait que cela a fonctionner chez d'autre, en tout cas pas chez moi (ca coute rien de tester, la soudure est facile)
Marsh Posté le 25-09-2002 à 23:04:02
La ram que j'ai utilisé fonctionnait bien sur une BE6 +Celeron.
Sinon souder une carte mère c pas mon truc.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 16:52:57
J'aimerais bien savoir svp.
