Ram Samsung pour HP qui ne fonctionne pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2007 à 05:50:50
oui tout est possible mais avant tu vas dire ce que tu as comme pc
carte mere , processeur , type de memoire ect
met les references exact
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:17:24
Le PC c'est:
CM: Asrock 939 dual sata 2;
Ram: 1,5 giga (3*512 de Corsair Value: 2 à cas 2,5 et 1 à cas 3);
HDD: Système sur Seagate Cheetah;
GPU: Powercolor X1800XT 512 mo;
Proc.: Athlon 64 3700+@2,7 giga
Carte son: Creative X-Fi Xtreme Music;
Carte Tuner PCTV Rave.
Bonne année!.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:18:43
Donc mon PC n'est pas un HP et c'est surement là ou le bas blesse!.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 08:42:54
Exactement c'est: Korea 0347
PC2100R-25330-MO-M312L6420DT0-CB0Q0
512MB DDR PC2100 CL2.5 ECC
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:08:38
Y a un part number dessus ?
Si elle vient d'un serveur (c'est fort possible puisqu'elle est ECC) gerant la DDR registered buffered, ca marchera pas.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:15:25
Je suis quasiment certain que c'est de la registered pour chipset de serveurs.
Les chipset pour PC ne gerent que la unregistered
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:34:12
effectivement mais qu'est ce qui empêche que ça marche?.
Il est écrit P/N 261584 - 041
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:45:29
C'est bien de la registered, pour serveurs Proliant gamme ML ou DL.
Ce qui empeche que ca marche, c'est que grosso modo, une barrette registered a un delai d'un cycle d'horloge de plus par module pour transmettre l'info, afin de stabiliser les transferts.
La correction d'erreurs (ECC) ajoute encore a cette stabilite, un serveur etant prevu pour tourner infailliblement 24/24.
Les chipset PC ne savent pas adresser la registered/buffered (les 2 termes sont a peu pres interchangeables, par abus de language).
Ils se limitent a la unregistered/unbuffered, qu'elle soit ECC ou non (sauf certains chipset Intel DDR2 qui ont fait l'impasse sur la gestion de l'ECC pour cause de tel ou tel bug)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:53:20
| Citation : 512MB DDR PC2100 |
de la ddr pc2100 avec un A64 pc3700+ ça ne peu pas marcher, question de frequence (133 vs 200)...
de plus les cartes meres recentes n'acceptent plus ces memoires !
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:03:37
Ben non...
A ma connaissance, tous les chipset pour A64 supportent jusqu'a quatre DR400/DDR333/DDR266, y compris L'Asrock 939 dual sata 2 .
Si on met de la 2100, les perfs seront moindres mais ca marche.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:10:24
1) Asrock se sert de "vieux" chipset pour ses mobos...
2) Sans trop m'avancer (mais un peu quand meme
), un A64 tourne a 200Mhz de FSB, une barette de pc 2100 tourne a 133Mhz de FSB, alors comment cela pourrai fonctionner sans overcloker la barette ou downclocker le processeur?? Bref pas possible...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:19:51
Quand j'ai recu mon X2, je l'ai d'abord fait tourner avec mes vieilles pc2700 avant de recevoir mes pc4000
Le bus du X2 s'adapte tout seul a ce goulet d'etranglement; ca limite les perfs mais ca marche
D'ailleurs c'est marqué dans les specs de la carte de notre ami setsuna59 :
http://www.asrockfrance.com/asrock/product,,28.html
La Mémoire
4 Slots de disponibles au format DDR 184 broches.
supporte 4 DDR400/DDR333/DDR266 DIMM, Max. 4GB
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:23:46
Ah ok, je ne savais pas que le bus s'adaptait en auto...
d'ailleurs c'est la premiere fois que j'en entend parlé, alors qu'avant j'etais en AMD
merde je me fais vieux, je ne suis plus....
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:55:34
oui, et la cote des ECC est bien meilleure que pour les barettes "normales"
Marsh Posté le 31-12-2006 à 12:43:35
Salut à tous, je viens de récupérer de la ram Samsung apparemment spéciale pour HP et quand j'essaie de l'installer dans un PC, il ne démarre pas et il y a plusieurs bips successifs. Quelqu'un serait-il me dire pourquoi et si il y a une solution pour contourner le problème?. Merci.
