je sais pas c quoi mon Ati :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2003 à 14:14:52
je suis en train de voir sur les sites filés ds les news sur hfr, mais comme je sais pas vraiement c quoi la carte ca fait chier ![]()
Marsh Posté le 20-01-2003 à 14:34:06
a priori 9500 bidouillable en 9700
lis l'article de Marc sur les ati 9500/9700 et regardes bien ta carte, tu devrais trouver ton bonheur
http://www.hardware.fr/news/lire/08-01-2003/<BR>
Marsh Posté le 20-01-2003 à 14:42:12
| usa_satriani a écrit : voila j'ai on m'a pretté une Ati mais je sais pas ce que c. |
vu que c'est un bus 256Bits et vu que ta carte fait mieux qu'une GF4Ti4200 à 3DMark, ça doit être une R9700
EDIT: quoi que le 256 bit peut faire référence à l'architecure du chip, dans ce cas ça peut être une R9500Pro. mais en tous les cas ce n'est pas une R9500 pas pro.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 14:50:59
| mareek a écrit : vu que c'est un bus 256Bits et vu que ta carte fait mieux qu'une GF4Ti4200 à 3DMark, ça doit être une R9700 |
ouai mais vu que c riva tuner qui dit ca : le bus est pitetre un 256 bits mais bridé avec les drivers d'origine ou les résistances en mode normal non?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 14:56:04
Dixit Marc
Comme nous vous l'indiquions ici, une méthode a été trouvée afin d'activer les 8 pixel pipelines qui sont physiquement présentes dans les Radeon 9500. En effet, cette solution utilise comme les Radeon 9500 Pro et 9700/9700 Pro une puce nommée 'R300' qui dispose de 8 pixel pipeline, mais la puce est 'bridée' à 4 via une résistance sur le packaging.
Il est donc en théorie possible de passer une Radeon 9500 64 Mo (4 pipe / DDR 128 bits) en Radeon 9500 Pro 64 Mo (8 pipe / DDR 128 bits) et une Radeon 9500 128 Mo (4 pipe / DDR 256 bits) en Radeon 9700 128 Mo (8 pipe / DDR 256 bits).
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:02:05
| usa_satriani a écrit : |
non, la bidouille des résistances influent sur le nombre de pixel pipeline, pas sur la largeur du bus.
Vu le score à 3DMark, on est sûr que ce n'est pas une R9500 pas pro, c'est donx soit une R9500Pro (pas modifiable car PCB différent des R9700) soit une R9700.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:03:12
| popoles a écrit : Dixit Marc |
merci du rapel
Donc en fait si jai pigé j'ai une 9500 Pro 128Mo avec la ram a 256 bits c ca?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:07:07
| Roger01 a écrit : au pire tu fais un 3Dmark, tu regarde les resultat (pixel shader, vertex ect..) et tu compares ici |
la je suis ds la radeon 9500 o nivo des perfs...tu crois que ca influt bcp les perfs du systeme?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:08:11
Non t'as mal pige
Comme le disait Mareek, t'as plutot une 9700.
Les 9500 Pro utilisent un PCB particulier et ont un bus 128 bits. A moins que tu sois tombe sur une excpetion, t'as soit une 9500 avec un PCB de 9700 et donc le bus a 256 bits, soit une 9700 (voire une 9700 Pro, pour verifier ca, regarde les frequences de la carte).
Pour ton score a 3D Mark, c'est quoi la config complete ?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:08:26
9500 128m ddr 256 ou 9700 128m ddr 256
c'est la position des résistances qui le dit :
9500 :résistance entre 2-3
9700 : résistance entre 1-2
selon les images dans l'article de Marc
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:08:31
non, les R9500Pro n'ont pas de RAM avec un bus 256 Bits.
L'idéal pour savoir ce que tu as, c'est d'ouvrir ton boitier et de regarder si ta carte ressemble à une R9500Pro comme celle là:
Ou à une R9700 comme celle ci:
(regarde surtout l'emplacement des chips mémoire pour faire la différence).
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:11:11
| Ernestor a écrit : Non t'as mal pige |
Désolé
alors a mon avis c une 9500 tt court parceque o nivo du fillrate je suis pile dedans. avec une 9700, 9700 pro ca ferait bcp plus (j'espère sinon ma mobo est une bouse)
les fréquences c 276 pour le core 270 pour la memory.
ma config c un xp1800+ avec A7S333.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:15:11
| mareek a écrit : non, les R9500Pro n'ont pas de RAM avec un bus 256 Bits. |
On dirait que ca ressemble a la 2°.
Je vais pouvoir me bidouiller une 9700 c ca ?
en tt cas merci a tous pour m'aider. ![]()
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:21:54
Pour information, si ATI a effectivement bridé 4 pipelines c'est d'une part pour aprovisionner le marché des 9500 mais aussi parce que parfois des pipelines sont tout simplement HS (30% des cas environs). Donc on les désactives et on l'estanpille radeon 9500. Donc si tu a des artefact visuel, c'est tout simplement qu'une ou plusieurs pipeline sont mortes et reste plus qu'a refaire la modif en sens inverse.
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:23:05
Bilan de l'histoire :
-j'ai un bus 256 bit donc c pas une 9500 pro.
-j'ai un filrate de 9500
-a 3d mark je fait un score proche d'une 4200
Donc en fait j'ai une Radeon 9500 qui pourrait devenir une 9700 pro c ca(si c ca je bande la
Par contre je vais voir si je peux faire ca de manière soft avec le lien "ici" ds la news de Marc.
Merci à tous de m'avoir aider corrigez moi si je me trompe
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:24:21
| noelemac a écrit : |
la c - marant :'(
de tt facon moi je ferai pas la manip des résistance mais que la manip soft.
PS : ya qd meme 70% de chance de gagner : c mieu que le loto
PSS : le magazin qui me l'a pretté en a 3 : je suis pret a ttes les essayer
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:26:18
C'est le revers de la medaille ca
Ca marche pas a tous les coups....
Normalement la bidouille soft marche tres bien.
Par contre je crois qu'il faut quand meme que tu flashes ta carte. Quoique j'ai un doute tout de meme a ce sujet...
Marsh Posté le 20-01-2003 à 15:45:33
Effectivement, le soft ca ne coute rien d'essayé.
Par contre, comme le dit ernestor il faut flasher la carte.
Enfin, pour faire la modif hardware, faut avoir du cran, des sous et/ou être un peu fous. vu le prix de la carte...
Y'en a encore qui vont venir pleurer car leur carte n'aura pas tenu le choque longtemps.
Donc oui à 100% pour le soft mais pour le hardware, faut vraiment faire attention. ![]()
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:38:05
c cho de flasher la carte?ca craint?on fait comment?t'as des adresses?
Marsh Posté le 20-01-2003 à 16:48:29
voila
http://www.radeonthetop.com/articles.php?id=1
http://www.radeonthetop.com/phpbb/
http://atifrst.nexenservices.com/
Marsh Posté le 20-01-2003 à 19:43:30
re!
j'ai fait la modif du lien "ici" de la news du 13/01.
en mettant le patch ds les drivers j'ai augmenté le fillrate : 1530 en single et 2135 en multi.
bon je lance 3d mark 2001 en entier,des jeux et je vous dis.
Edit :
Bon a 3d mark je fait 10100 soit 10 % de plus.
si la manip a vraiement marché ca doit etre mon cpu+mobo qui bride.
Je vais voir d'autres truc et je vous le dis.
bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:33:48
si ca peut te servir va faire un tour sur ce site
[url]http://atifrst.nexenservices.com/
Marsh Posté le 20-01-2003 à 12:33:15
ds propriété systeme>matériels>carte graphique jai : RADEON 9700/9500 series + 9700/9500 series - secondary.
sous Riva tuner : 256-Bits R300 with 128 MB DDR memory.
mais la je suis sous catalyst 3.0 et à mon avis on peut pas la mettre en 9700 si c une 9500.
Alors d'après vous c une 9500, une 9500 pro, une 9700, une 9500 bidouillable en 9700?
PS : avec une Msi Ti 4200 128Mb sous 3d mark 2001 je fait 8800 et la 9200 avec cette carte.
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
