Sacré problème. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2009 à 10:20:36
Cherche plutôt coté alim !
Elle a pu griller tes mémoires et celles de ton  fils !!!
Marsh Posté le 09-12-2009 à 14:18:48
Le problème c'est que je n'ais pas mis les mémoires de mon fils sur ma bécane (je me suis méfié de l'alim) mais que j'ais mis mes mémoires sur son ordi et là rien, j'ais donc pensé que les mémoires étaient hs.
Mais en remettant ses mémoires à lui sur sa bécane ça ne boot plus d'où ma question.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 18:40:45
Essaie de débrancher tout ce qui est accessoire et qui est branché sur la carte mère. Ne met qu'une barrette, et vérifie qu'il n'y ait pas de poussière dans les slots.
J'ai déjà eu le même problème, et j'ai jamais compris pourquoi, après 2 ou 3 démontages, remontages, ca a refonctionné.
Peut etre un clear Cmos a essayé aussi.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 21:38:37
La carte mère de ma passerelle a un faux contact que je n'ai jamais pu identifier.
Elle bloque au démarrage dès que je touche les mémoires ou la prise ATX...
Je débranche la RAM et la prise ATX plusieurs fois et ça fini par remarcher et ça ne pose plus de problème !
Je pense à un contact oxydé ou une mauvaise soudure que je n'ai pas encore trouvé, mais bon, en "trifouillant" ça finit toujours par marcher jusqu'à présent et c'est parfaitement stable après.
Effectivement sinon, j'avais mal lu ton exposé des faits...
As-tu pu redémarrer la machine de ton fils finalement ?
Un clear C-MOS peut résoudre le problème chez ton fils. Je pense que c'est à essayer. Et ne pas oublier de re-paramétrer le BIOS après.
Sinon, bien que peu probable à mon sens, oui, de la RAM défectueuse peut tout à fait griller tous les composants autour ; mais j'insiste, je pense cela peu probable.
Essaie d'obtenir des "Bips" au démarrage, ça peut donner des infos, quitte à booter sans RAM, les cartes mères devraient quand même répondre.
Le fait que la machine soit tombée en panne en pleine action est quand même significatif de problème matériel et pas de faux contact cependant.
Et pour finir, diagnostiquer ce genre de problème n'est pas évident, il va falloir tester toutes les possibilités que le matos que tu as t'offre. Un pro a généralement plus de facilité parce qu'il a pas mal de pièces détachées pour tester. Essaie de voir autour de toi ce que tu peux récupérer.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 23:43:01
Merci pour vos conseils:
J'ais testé les barrettes une à une sur chacun des supports (il y en à 4)
sans résultat, j'ais testé sans barrette: aucun bip.
Je vais testé en enlevant et remettant la pile, je vais voir...
Marsh Posté le 14-12-2009 à 00:32:55
Pas de bol
Courage
Marsh Posté le 08-12-2009 à 18:24:48
J'avoue que je n'y comprend rien.
Voilà, en pleine action, windows se bloque (winXP)je relance la machine, l'écran de départ boot en boucle sans accéder à Windows, je verifie sur le bios, rien (pas de mise à jour qui pourrait être la cause du problème).
J'essaie de booter sur un cd, pas de boot, pas de boot non plus sur la disquette.
Pour finir l'écran reste noir, plus rien pas même le bip de démarrage.
Je pense donc à deux problème possible (à priori) l'alimentation ou la mémoire, je décide en premier lieu de tester la mémoire.
Je vais donc chercher l'ordinateur de mon fils (même carte que sur le mien: Abit IC7 les mêmes barettes:Corsair mmx,le même processeur: PIV 2.8, le même windows)
Je branche sont ordi, tout fonctionne impec,je retire ses barettes et je met les miennes à la place: pas de boot.
Je me dit: bon, c'est un problème de mémoires, je considère le problème comme réglé, je remet ses barettes
et avant de remettre son ordi en place, je teste: la machine ne boot plus, je change les barettes de support mais rien n'y fait, tout est bien branché, tout tourne normalement mais pas de boot, rien.
Est-ce que des barettes (peut-être défectueuses) peuvent griller une carte mère ou un processeur ou autre chose.?
Là je suis vraiment en panne.
