ASUS sabertooth z170 mark 1 TUF detective problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:34:12
Ce n'est pas une option inutile quand tu as envie de surveiller la température de tes composants en plein jeux, ça me sert à évaluer la puissance de refroidissement en plein jeux sans pour autant faire du alt+tab tout le temps. j'ai déjà failli griller un processeur à cause d'une mauvaise installation de ventirad.
Sinon la réponse d'asus c'est Merci de vérifier le port USB sur la carte mère, Pourtant l'application se lance automatiquement sur android quand je branche le câble (le port usb est bon), mais après plus rien. Pas de CM detctée. Le champ pour choisir la CM est vide.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 18:47:29
coolbreeze1 a écrit : Ce n'est pas une option inutile quand tu as envie de surveiller la température de tes composants en plein jeux, ça me sert à évaluer la puissance de refroidissement en plein jeux sans pour autant faire du alt+tab tout le temps. j'ai déjà failli griller un processeur à cause d'une mauvaise installation de ventirad. |
Quelle version d'Android sur ton téléphone ?
Il arrive très souvent (surtout depuis la version 6.0) quand tu branches un smartphone Android sur un port USB ce dernier est configuré en "mode charge" par défaut.
Et non "MTP" (pour l'échange de données) ou autre.
Je ne sais pas comment cela se fait sur Samsung, mais par ex, quand je branche mon Xperia Z2, je peux changer la configuration USB (en mode charge par défaut) via le menu de notification en haut.
Donc dans ton cas, il est peut-être nécessaire d'activer le mode "MTP" par exemple, pour que cela fonctionne et non rester en mode "charge".
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:01:47
la version est la 5.1.1 le MTP est activé, le débogage USB aussi (désactivé puis réactivé), mais il semblerai que j'ai un problème même avec les autres ports USB normaux (usb 2 et 3) le PC ne détecte aucun périphérique USB, donc c'est un problème plus général que le port TUF Detective. Mon téléphone et mon câble fonctionne très bien sur mon ordinateur portable. l'application kies 3 est installé actuellement sur le PC.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:32:54
La fonctionnalité TUF détective nécessite obligatoirement que l'OS (du PC) soit chargé ?
Si oui, as tu installé le logiciel Asus AI suite 3 ?
Et notamment le Turbo Boost USB inclus ?
Et aussi AI Charger + (inclus aussi) ?
Et enfin, pas de point d'exclamations jaunes dans les listes des équipements ?
Je te pose ses questions car j'ai eu quelques petits soucis avec ces logiciels (notamment après avoir activé le mode Turbo de l'USB), mais c'était avec la carte mère Asus X99 Deluxe II.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 20:27:54
wgromit a écrit : La fonctionnalité TUF détective nécessite obligatoirement que l'OS (du PC) soit chargé ? |
Oui j'ai tout les logiciels cités, AI Charger + désactivé mais rien de changé, le turbo boost ne marche pas sur le port TUF detective et je ne vois pas comment le désactiver, par contre j'ai réussi à faire fonctionner les autres ports USB (à part le TUF Detective) en installant directement les drivers "SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones" (sans logiciel Kies 3 de samsung). je pense que la fonctionnalité TUF Detective est sensée fonctionner même quand le PC est éteint, je crois, vu qu'il y a un bouton power pour allumer ce dernier. Peux tu détailler les problèmes que tu as eu avec le mode Turbo USB?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 21:35:26
Quand j'ai activé le mode Turbo Usb via le logiciel AI SUITE 3, je me suis retrouvé avec des équipements Usb (essentiellement les lecteurs de cartes mémoires) avec des points d'exclamation jaune dans les périphériques car Asus a activé un driver particulier s'intercalant entre le pilote Usb et les équipements.
Bref très grosse galère pour tout rétablir (édition de la base de registre via une solution trouvée sur le net)
J'avais parlé de cela car tu disais que tes autres ports Usb ne fonctionnaient plus.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 21:39:41
Bon c'est définitivement un problème de compatibilité coté smartphone, j'ai testé sur le samsung galaxy trend et TUF Detective fonctionne très bien. Je suis à court de cartouche sur ce coup la.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 05:53:48
Juste une petite question.
Tu branches ton smartphone directement avec un câble Usb classique ou tu utilises en plus un câble OTG ?
Peut-être que ton smartphone necessite ce câble OTG ou alors son port Usb n'est pas compatible avec l'OTG.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 21:12:16
wgromit a écrit : Juste une petite question. |
Non aucun câble OTG, je n'ai jamais eu à me servir de ce type de câble pour le transfert de donnée
Marsh Posté le 06-07-2016 à 01:47:50
Bonjour, j'ai récemment fait l'achat d'une carte mère Asus de la gamme TUF Sabertooth z170 mark 1, parmi les options principales qui m'ont charmé c'est l'application TUF detective qui permet entre autre de monitorer la carte mère (température, voltage ...) malheureusement l'application TUF detective sur android ne détecte pas la CM ni en USB sur le port concerné ni en WIFI. l'application PUSH notice en revanche fonctionne très bien. J'ai mis le BIOS sur la dernière version 1803 du site asus mais aucun changement. mon smartphone est un samsung s5 mini. le port USB dédié à TUF detective délivre bien de l'électricité (je vois mon portable chargé). Je suis actuellement désespéré car je ne trouve aucun post sur ce problème, pourtant je vois des commentaires sur l'application dans google play qui décrivent le même problème. Quelqu'un peut m'aider sur ce sujet pour éviter de faire appel à un RMA inutilement ?
