vitesse de rotation du ventillo du CPU...
vitesse de rotation du ventillo du CPU... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:06:39
salut
jvoudrais savoir un truc:
pour changer la vitesse de rotation du ventillo du CPU, on ne peut pas le faire avec le bios je pense.
Il faut un variateur de vitesse, nan??
zavez pris lequel??
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:22:02
Si
Garc. Jo
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:25:18
mais moi j'y arrive pas, j'ai une KG7
t sur?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:23:01
J'ai acheter 1 ventilo chez microconcept et il est a variateur incorpore et ça fontione bien
Garc. Jo
Marsh Posté le 16-03-2003 à 09:32:18
un coolmaster ? si tu as pas d'option dans le bios, achetes un ventilo 8cm enermax avec le variateur intégré, + silencieux +efficace et 15?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:25:09
LpoZiggY a écrit :
salut
zavez pris lequel??
Soft SpeedFan sous Win
Salut.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:43:34
Moi j'utilise le variateur de vitesse zalman fanmate. Tu peux le trouver pour 12?.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 11:55:15
+1
Garc. Jo
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:32:00
Salut.
et ca marche bien??
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:34:47
Cas n°1 : ta carte mere est supportée par SpeedFan, la c'est le bonneur (comme sur ma BE6-2), la régulation ce fait seule
Cas n°2 : Ta carte mere possede son propre systeme de régulation (Q-Fan chez Asus)
Cas n°3 : Zalman obligatoire :( (ou autre régulateur)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:38:51
ok merci!!
ca rulez!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 15:36:42
Bon, avec speedfan je peux pas modifier la vitesse donc jvé mettre un variateur Zalman fan mate 1:
Dimensions boîtier : 65 mm X 21 mm X 23 mm
Longueur Câble : 135 mm
Poids : 20 g
Tension de sortie : 5 ~ 11 V +-2%
Puissance allouable 6W ou moins
Vous connaissez??
Il est bien ou pas?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:20:00
tres bien, d'ailleur, j'en vend 2 ;)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:22:01
LpoZiggY a écrit :
et ca marche bien??
jamais réussi à le faire marcher sur ma kg7
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:23:43
soit on peut se servir de la prise de la carte mere, soit il faut faire un petit adaptateur pour brancher sur un molex.
Par chance, mes titans ne consome pas trop j'ai pu brancher les Zalmans sur la carte mere.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:30:36
je parlais de speedfan ;)  :hello:
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:38:01
oups, ;)
sinon, pour speedfan, il marche tres bien avec les vieux 440BX :d
Marsh Posté le 20-03-2003 à 12:02:00
chaced a écrit :
oups, ;)
c les pentium 2 et 3!!
