faut-il mettre les rondelles? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:53:40
ReplyMarsh Posté le 19-11-2007 à 12:56:35
et elles se mettent ou exactement?
entre la carte mere et les fixes du boitier elles memes ou entre la visse et la CM quand tu sers les visses sur les fixes du boitier?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:29:11
boober a écrit : et elles se mettent ou exactement? |
Pour qu'elles soient utiles, il faut les mettre entre la CM et la vis bien entendu.
Si tu les mets entre les entretoises et a CM, elles ne servent à rien
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:42:53
tu peux les mettrent mais il y a déjà une surface isolante sur la CM autour des orifices.
Personnellement je ne les mets pas
Marsh Posté le 19-11-2007 à 13:55:45
ok merci. ben disons que dans l'ancienne tour, y'avait un pb de fuite electrique dans le boitier (quand on mettait la main dessu on sentais une legere tres legere tension, du courant quoi, plus particulierement a certain endroits genre dans les angle de la tour coté CM vissée)
y'avais pas les rondelles.
mais pour ma part, du fait que les visses fassent contact avec le boitier (par l'intermediaire du pas de visse enfiché dans le boitier) faudrait que j'en mette aux 2 endroits non? parceque sinon que je mette la rondelle dessous (d'ailleurs je vois mal le truc ça va etre hyper galere soit dit en passant) ou dessus de toute façon la CM est en contact avec le boitier non? comment savoir si ma mobo a une surface isolante sur une face ou sur l'autre ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 14:17:03
boober a écrit : comment savoir si ma mobo a une surface isolante sur une face ou sur l'autre ? |
C'est simple, la ou il n'y a pas de circuit, le courant ne passe pas
Marsh Posté le 19-11-2007 à 12:49:09
bonjour, je remonte une CM dans un vieux boitier metallique, j'aimerais savoir s'il faut mettre ou non les petite rondelles (isolantes?) entre les fixes metalliques du boitier et les fixes de la CM.
merci de vos reponses
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
