Retirer la pile - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:39:58
et pourquoi tu veux la retirer fait un cmos
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:57:22
En fait quand j'allume le pc il fait un double boot
Il s'allume, se coupe une fois puis repart et boot jusqu'à windows mais j'ai aucun affichage.
Si j'enléve la carte graphique, le pc boot normalement jusqu'à windows, il ne fait pas le double boot.
J'ai essayé clear cmos et enlever la pile et ça continue.
Cerait-ce les symptômes d'une cg HS ?
je vais laisser reposer une heure on verra
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:11:54
Si si pour info pour démarrer il suffit d'avoir le cpu et la ram ( et alim + mobo ) c'est tout
Si on a que ça on arrivera jusqu'au POST ( mais sans le voir bien sur sauf si y'a une cg intégrée )
Si on veut aller jusqu'à windows il faut bien sur un disque dur avec l'os dessus
Je sais que j'arrive sous windows car j'ai la musique d'ouverture de session
Bref on peut tout à fait booter sans CG ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:31:04
ha tu as peut-être raison
Mais ça me plait pas ça voudrait dire que la mobo est hs
En fait ça m'avait fait la méme une fois
J'avais juste débrancher le ventilo du noctua, puis je l'avais remis avec le cordon ulna en plus, et j'ai eu le méme soucis.
J'avais laissé reposé une heure puis c'était reparti.
Et la en fait j'ai enlevé/remis le cpu car il chauffe un peu trop et vala ça me refait le méme truc
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:45:46
Quel est ton cpu? A combien il monte en température? Sinon tu as bien remis de la pate thermique lors du remontage?
Il me semble que sur les DS4 ont peut passer le second port pci e en port priotiaire dans le Bios. Peut être que celui ci marche mieux ^^
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:50:19
Ben je l'ai remis en suivant ce guide
http://www.arcticsilver.com/ins_ro [...] elas5.html
Que j'ai trouvé aprés l'avoir monté
Je voulais voir si ça changeait quelquechose car d'aprés TAT mon cpu était à 67° en idle et j'en avais marre.
Et il montait à plus de 80° si je lançais tat sur les 2 cores.
Pour ton idée pourquoi pas mais je peux pas le faire en aveugle.
Sinon là j'attends 20 heures pour rallumer en éspérant qu'il remarche
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:15:25
Lu !!!
J'ai suivi ton idée j'ai mis la cg sur le port pcie du bas et ça marche.
J'ai l'image.
Donc ma mobo a changer ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:40:37
| bazooca1 a écrit : J'ai bricolé des dizaines de pc, mais j'ai jamais réussi à démarrer sans cg...systématiquement des bips du Bios indiquant l'abscence de cg. Tu aurai pas plutôt justement un problème sur la carte mère au niveau du port pci e? |
ça n'empêche pas la machine de booter...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:53:37
Bon de mon coté aprés être resté 5 minutes comme ça, j'ai remis la cg sur le port du haut et tout refonctionne normalement
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:51:57
Voilà mes temps en idle
Shot at 2007-08-05
J'ai fait tout ça pour rien ça n'a rien changé
Cpu concave ou sondes foireuses, de toutes façons j'ai fait tout ce qui est humanement possible alors ça restera comme ça.
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:13:19
O/c oui mais si j'enléve l'o/c ça baisse de 5 degrés à tout cassé
C'est un e6400 pas un pentium m mais tat le voit comme ça
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:17:05
Un logiciel Intel qui est pas foutu de reconnaître un proc Intel
Juste pour savoir, tu as simplement mis la cg sur le second port pci e et ça a marché comme ça, sans bricollage dans le Bios?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 22:51:52
Oui, et aprés je l'ai remise sur le premier et ça a marché
Et chose bizarre malgé que j'ai retiré la pile et courcicuité les contacts de la pile, malgré que j'ai fait clearcmos, le bios est resté reglé comme avant
Seule l'horloge s'est remise au premier janvier 2007
Marsh Posté le 05-08-2007 à 23:20:05
C'est bizare que ton logiciel te marque proccesor intel pentium M alors que ta un e6400
Marsh Posté le 05-08-2007 à 23:34:33
C'est vous qu'êtes bizarres parceque tous les screens de tat que vous pourrez trouver sur internet, les C2duo sont vus comme des pentium M
C'est tout à fait normal
http://images.google.fr/images?svn [...] lysis+tool
Par contre la température là oui c'est bizarre
Marsh Posté le 05-08-2007 à 23:42:37
Ce n'est pas une bouse.
Mais ton message est clairement un troll donc je n'argumenterais pas ![]()
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:01:12
| LePcFou a écrit :
Moi bizarres
J'ai le même cpu que toi et moi il le reconnaitre nomalement comme un C2D le 6400
Mais bon!
Par contre ta température est bizarre si s'abuse pas
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:18:28
Bien sûr qu'elle est bizarre
Je ne sais plus quoi faire.
Je suis passé d'un xp90c au noctua, aucune amélioration.
Aprés je me suis dit mon cpu est concave je vais en acheter un autre.
J'ai acheté un autre e6400, c'était pire je l'ai revendu sur ebay
Aprés j'ai demonté remonté plusieurs fois en mettant plus ou moins de pate de façon différente.
Toujours pareil.
Alors là je sais plus quoi faire .
Sinon je vais vider mon compte en banque pour prendre un e6750 + une nouvelle mobo p35. ce serait une bonne idée non ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:28:53
Ben j'ai vu au moins 1 cas de cpu concave dans ce forum
Mais tu as raison doit y avoir 0.001% de chances que ce soit ça.
Et la probabilité d'en avoir 2 de suites doit être nulle.
ça ne peut pas être le rad car je l'ai changé.
Donc en conclusion je dirais que ça ne peut venir que de la mobo ?
J'ai bon ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:32:57
oui mais la question est pourquoi il surchauffe
ça ne peut pas être un défaut du cpu car j'en ai eu 2 differents qui faisaient pareil
edit: les 2 étaient neuf
Marsh Posté le 06-08-2007 à 00:50:11
Je viens de faire un test sans overclocking et avec le vcore sur auto
J'ai 57° en idle et 67° en full avec tat à fond sur les 2 cores
Marsh Posté le 06-08-2007 à 03:21:14
Ha ?
Je pensais que la moyenne c'était 30-40 ° en idle et moins de 60 en full ?
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:07:40
Bonsoir,
Comment retirer la pile de ma carte mére gigabyte DS4 ?
Si possible sans la retirer du boitier.
Pour l'instant je n'ai réussi qu'a la rayer.
Mon boitier est petit donc j'ai accés que par le dessus, j'ai pas de prise sur les coté.
Je pense que je vais être obligé de collé un batonet à la superglue3 puis de tirer je vois que ça.
( en fait le clearcmos ne fontcione plus sur ma cm )
